Сьогодні: 06 листопада 2026, 22:32
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 225 226 227 228 229 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2013, 00:17
З нами з: 25 листопада 2012, 23:48
Как мне поставить мозги от АSV и разница с мозгами от ALH ?
Я может и воткну от ASV, мотор то заведётся там ведь наворотов то больше чем в АЛХ, получится ли прицепится к моим АГР мозгам
все встанет plug&play. надо будет только иммо вырубит. не забудь 3 бар MAP поставить.
/// tel:+372 59 05 05 03 (EST) \\\
Audi a3 TDI AGR- ASV ECU, gtb1756vk, Bosio 0.260, 11mm IP, FMIC, впуск/выпуск 2,5", 3 bar map, Spec stage 2+, no EGR, no MAF, no CAT, 1,9 bar, Remap by Евгений.= 224whp/550Nm >>> SOLD <<<
Audi a4 1,9 AFN Quattro Manual, gt2260, 11mm IP, FMIC, выпуск 3,0", впуск 2,5", 4 bar map, 240mm clutch, no EGR, no CAT, ..., ~ 260whp/550Nm
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2013, 19:20
З нами з: 16 червня 2013, 18:03
Код мотора: AGP 1,9
Случаем нет ни у кого готового плуг анд плай или где купить или мб есть распиновка норм тк я нашел схемы так там нету цифр на контактах на картинке, а ниже номера и пояснение что за чть, а на картинке разьёма есть только основные номера типа массы и т.д
tel: +372 55 93 00 61 (EST)
VW Bora 1.9tdi AGR 66kw/ race-pipe / 11mm IP / Decat / no EGR / 0.260 Nozzles / VNT 2052V / ECU 80-->121pin adapter /
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2013, 19:33
распиновка ALH вся есть в моем переходнике с 80 на 120пин
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2013, 01:53
З нами з: 19 липня 2013, 15:19
какой у тебя блок управления?
хотя бы номер, который вагком пишет
а лучше полная маркировка ваг и бош
Cujusvis hominis est errare, nullius, nisi insipientis in errore perseverare
Golf mk3 TDI TA
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... _mk3/f29r/
1/4 mile ET 14.204
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2013, 02:07
Код мотора: AGP 1,9
Так у тебя там от ASV распиновка или она 1:1 как ALH
Вот в твоём файле дано:
instrument panel T32a/5 J285 (88) K / immo black/green grey/white 45 instrument panel T32b/5 (green) black/green
relay J317 (pin 9/85) brown/green blue/yellow 33 relay J317 (pin 4/85) brown/green
Вот тут мне не понять, написано пин 9/85 и т.д..., а что такое 33, где отдельная строка PIN и тут же в твоём движке написан пин 4/85
+ у меня есть такие данные, но как щитать пины на фишке или там все пины и даже мелкие подписаны и перепутать нереально?
Вот фотка моего блока управления через МППС
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2013, 09:12
в ALH втыкали ASV и ехало-распиновка такая же.
на разьемах мелко прописаны номерки контактов. если не все то хотябы по краям.
33 - это по схеме тридцать третье реле чегото там. распиновку собирал по кускам из разных схем и писал все что висит на этом проводе.
да оно и не важно - главное что этот контакт в приборку пришел на разьем "T32a/5 J285 (88) K / immo" чтоб приборка с мозгами снюхалась
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2013, 09:34
посмотрел на польском форуме темку одну, они туда скидывают фото с динозамеров и с описанием, что переделано.
с GTB1756vk сняли 235 коней, но полка заваливается. 210 и полка более менее. 199 коней с .216 форсунками.....
с GTB2260vk сняли 275 коней, полка заваливается. 235 и полка почти ровная.
когда свою турбину уничтожу- полюбому возьму 2260 )))
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... &start=182
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2013, 12:11
если устраивает подход "нужно перешить - разбери блок и переткни пзу" - можешь вообще блок не менять, кмк
если хочешь шиться по шнурку - меняй на 121-пин
Golf mk3 TDI TA
1/4 mile ET 14.204
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2013, 13:24
Код мотора: AGP 1,9
буду менять на алх, проблема в том, что на разборках не могут отрезать косу с фишкой т.к не знают от какой машины мозги, тобиш мне надо ехать самому всё смотреть, а разборки ух как далеко нормальные, но придумаю как...
Мне щас надо решить эту жоскую дрыгалку как можно скорее т.к ездить не возможно вообще..
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2013, 13:34
не привязывайся к конкретному двигателю
121-пин для моторов с тнвд все внутри одинаковые
даже на пятицилиндровых автобусах
Golf mk3 TDI TA
1/4 mile ET 14.204
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2013, 13:51
Код мотора: AGP 1,9
ДА... а мне сказали с АЛХ с номером на 12М вконце.. вот я шустрю какой месяц эти мозги..
Буду очень любезен если кто подкинет пару номеров, чтобы сделать запросы на разборки..
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2013, 14:21
038 906 012 с любыми буквами
074 906 018 с любыми буквами
на всякий случей защита от случайных выпендрежей в нумерации по вагу: средняя группа цифр бошевского номера должна быть 010
например 0 281 010 407
Golf mk3 TDI TA
1/4 mile ET 14.204
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2013, 14:40
Код мотора: AGP 1,9
Ок спасибо понял, буду искать.. сделай 5 минут назад запрос на топливный насос и оказалось есть от АГР за 120 евро отдадут..
Если кто может посомтрите тему: viewtopic.php?f=42&t=64047&p=924493#p924493
помогите пожалуйста определить что менять, если голову насоса то я бы купил эту за 120 евро и попробовал бы поменять, чтобы двигатель заработал как раньше..
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2013, 17:45
Код мотора: AGP 1,9
А ТНВД мне встанет с алх двигателя, нашел насос рабочий хотят сумму адекватную и он так-же на 10 контактов.. поидее смотрел по его номеру нам написано было АГР АЛХ
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2013, 20:42
главное што бы шкиф был двусоставной. типа угол впрыска 3-мя болтами регулировать.
