Сьогодні: 06 листопада 2026, 23:16
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 224 225 226 227 228 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2013, 02:31
З нами з: 16 червня 2013, 18:03
Код мотора: AGP 1,9
Есть у кого чертёж для адаптера под турбину, чтобы перейти с оригинала под GT2052V, а то голову сломал как туда переходник сделать, завода вблизи ни какого нетУ..
tel: +372 55 93 00 61 (EST)
VW Bora 1.9tdi AGR 66kw/ race-pipe / 11mm IP / Decat / no EGR / 0.260 Nozzles / VNT 2052V / ECU 80-->121pin adapter /
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2013, 15:35
З нами з: 19 липня 2013, 15:19
у меня вообще без переходника стоит
на таком коллекторе
отверстие под выхлоп по прокладке от турбины доработаны бормашинкой на коллекторе и турбине
два "широких" крепежных отверстия совпадают по расположению, нужно рассверлить под один диаметр
по узким турбина прижата через плиту и пару втулок под ней
пол года полет нормальный
с фотоаппаратом в то место подлезть сейчас, увы, почти невозможно
Cujusvis hominis est errare, nullius, nisi insipientis in errore perseverare
Golf mk3 TDI TA
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... _mk3/f29r/
1/4 mile ET 14.204
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2013, 21:35
Код мотора: AGP 1,9
А что за колектор от какого апарата и встанет ли мне на АГР.. Да вжизни не поверю, что нету чертежа.. Ведь у людей на фотках видел такие красивые переходники стоят ппцц.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2013, 19:08
Береш коллектор, турбину. Наносишь немного масла на фланцы. Ложишь с верху и разглаживаешь листик (любой) и получаешь два "чертежа". И смотришь какие крепления под болты с патаем а какие нет. Вот и вся наука.
Я последний переходник с помощью дрели и турбинки сделал. Даже переход конусный между турбиной и коллектором шарошками получилось сообразить.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2013, 10:47
З нами з: 05 квітня 2013, 16:37
Код мотора: ALE 1,9
Привет всем. Есть желание и возможность прокачать TDI ALH 1.9 установленный на шкоде. Особых высот не стремлюсь достичь но выжать 130-150 лс задача №1.
что можно сделать без серъезных переделок?
-убрать егр
-установить распылы 0.216
- заменить на 0.3 бар
РЕЗУЛЬТАТ?
потом заметить турбину и сделать чип
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2013, 00:16
Код мотора: AGZ 2,3
-убрать егр
РЕЗУЛЬТАТ?
все верно. только датчик менять не нужно если нет замены турбо. и стронгер вместо катализатора поставь. распылы либо оставь сток либо купи нормальные 0.240 хотяб.... если планируется скорая замена турбо.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2013, 00:20
Код мотора: AGZ 2,3
Всем привет!!!
Машина Audi A3 1.9TDI (ALH).
Планирую прикупить турбину, но встал вопрос какую брать.
Родная идет с коллектором, знаю что можно коллектор от 130 мотора взять, с этим проблем нет.
А вот турбины какие то не такие. Вход и выход масла не вертикальный.
Может кто знает, какая есть модель без больших переделок.
Спасибо
станет от 150 сильного или от 130 сильного цельная с коллектором. нужно будет переделать шланг от турбо до интеркуллера. это не сложно. нужно купить оригинальный от 150 сильного или приварить к новой турбо носик от старой турбо или трубку правильного диаметра с шлангозацепом под хомут.
п.с. я сейчас чаще вконтекте с планшетника. если тут неотвечаю - стучите в вк. адресс в подписи.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2013, 01:35
Код мотора: AGP 1,9
Мужики раньше не задумывался, а щас тупик нагнал на меня....
Вот есть турба от 2.5, там два фланца на гор и на хол улитке.. на горячей это два выхлопных я так понимаю? а на холодной одна всас, а что это другое такое длинное с отводом ?
Если есть у кого фотки подкиньте плз как у кого там стоит, а то тупняк напал +)
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2013, 05:00
З нами з: 21 серпня 2012, 13:05
Степа, ну как бы само собой напрашивается, что турбокомпрессор перекачивает газы. У его есть вход и выход. Поэтому на холодной улитке в отверстие, где видно колесо компрессора - это всас, а выход из самой улитки - это избыточное давление, которое подаётся в впускной коллектор. Вопрос, если честно сказать совсем уж глупый.
VW Passat b4 1z TDI 0.240 nozzles, 11mm IP,SWAP ECU MSA15 to EDC15vm+, Handmade CHIP. No MAF,CAT,EGR.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2013, 10:47
З нами з: 10 липня 2013, 14:47
Повторяем матчасть ))) На горячей части вход выхлопных с коллектора и выход в выхлопную трубу, а на холодной вход с воздушного фильтра и выход на впускной коллектор. Все просто )))
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2013, 12:55
Код мотора: AGP 1,9
Сори за тупняк, устал вчера и напал он на меня подбив задать простой вопрос =)))
щас сутра настиг другой вопрос.. если я щас на сток форсунки поставлю турбу другую со сток мап датчиком и без прошивки..
можно ли будет ездить до след месяца когда поменяю распылы ведь ни чего страшного не будет просто как будет работать турбина с гиометрией на прошивке и N75 без гиометрии..
Хотелось бы увидеть пару фоток и т.д как расположена, не задевает ли об кузов, как выхлоп изогнули, как шланги слива и залива расположены может холодную улитку крутили под себя да и вообще куда трубку избыточного давления вкорячили во впуск.. да вообщем так по мелочам расположения интересны дабы делов не натыркать..
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2013, 14:45
Relizer, турбина твоя VNT не будет работать на твоем двигателе. Для VNT тебе нужна прошивка для корректного управления N75 клапаном, сам N75 с машины с VNT турбиной и перекоммутация шлангов. Т.к. сейчас у тебя управление байпасом турбины производится избыточным давлением, а VNT управляется вакуумом. До прошивки поставить можешь распылители, можешь поднять давление открытия байпасного клапана, дабы дымило меньше. Но турбу менять сейчас без прошивки смысла нет.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2013, 22:29
Код мотора: AGP 1,9
Это я знаю, что мне надо мозги от АЛХ просто пока время было бы я хотел поставить турбу, чтобы потом работы меньше было т.к потом из сервиса вообще не вылезу же =))
у меня щас вообще пипец как дрыгатель работает, похоже прилип на мукт.. тему отдельную создал жду советов а их нету...
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2013, 23:58
З нами з: 25 листопада 2012, 23:48
турбину поставить то можешь, только будешь ездить как черепаха полуживая в аварийном режиме. а мозги ищи от ASV (110 коней) и иммобилайзер вырубай.
/// tel:+372 59 05 05 03 (EST) \\\
Audi a3 TDI AGR- ASV ECU, gtb1756vk, Bosio 0.260, 11mm IP, FMIC, впуск/выпуск 2,5", 3 bar map, Spec stage 2+, no EGR, no MAF, no CAT, 1,9 bar, Remap by Евгений.= 224whp/550Nm >>> SOLD <<<
Audi a4 1,9 AFN Quattro Manual, gt2260, 11mm IP, FMIC, выпуск 3,0", впуск 2,5", 4 bar map, 240mm clutch, no EGR, no CAT, ..., ~ 260whp/550Nm
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2013, 00:02
Код мотора: AGP 1,9
Как мне поставить мозги от АSV и разница с мозгами от ALH ?
Я может и воткну от ASV, мотор то заведётся там ведь наворотов то больше чем в АЛХ, получится ли прицепится к моим АГР мозгам
