Сьогодні: 07 листопада 2026, 22:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 221 222 223 224 225 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 00:06
Код мотора: AGZ 2,3
А че его там искать? пошел и купил :)
У нас в ЗП продают.
На западной неньке Украине - валом...
Кстати у нас расширисля ассортимент по усиленным сцепам и одномасовым маховикам под 6ст МКПП, кому что нужно - можно в л.с.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 19:51
З нами з: 19 липня 2013, 15:19
и пока не понятно с сигналом скорости с приборки на мозг, он не "доходит" до мозга
все остальное работает
По памяти пин с еку 20 на пин в косу 43
Должна скорость увидеть. Сами долго мучались, но нашли. А то дергалась очень сильно
спасибо, да, именно так и есть
суть проблемы оказалась таки в приборке
когда-то поставил ее с сеата ради желто-янтарных шкал и подвесветки как в ауди
и в ней не оказалось "возврата" сигнала скорости с 7й ноги, который идет на мозг, abs и т.п.
ради интереса подбросил старую - все заработало
в эти выходные наконец закончим сезон летнего картингизма и положу обе на стол, сравнить начинку. уж очень хочется оставить "желтую"
Cujusvis hominis est errare, nullius, nisi insipientis in errore perseverare
Golf mk3 TDI TA
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... _mk3/f29r/
1/4 mile ET 14.204
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 15:11
Код мотора: AGP 1,9
Заехал сегодня на диностенд
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 16:37
З нами з: 23 липня 2012, 20:12
Код мотора: AGP 1,9
круто! респект s18:
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 16:45
З нами з: 16 червня 2013, 18:03
Код мотора: AGP 1,9
Мужики если я поставлю распылы в след месяце 0.260 и пока без турбы и т.д т.к распылы мои вообще ппц, два переклинило и двигатель прыгал.. Вынужден заменить хоть на какие так думаю сразу поставлю 260-ые.. Смогу ли я ездить пока на них не крутя насос или нужно будет насос крутить ? По логике они будут прыскать сколько насос даст, насос настрою потом под те форсунки и все.. Поидее можно да ?
tel: +372 55 93 00 61 (EST)
VW Bora 1.9tdi AGR 66kw/ race-pipe / 11mm IP / Decat / no EGR / 0.260 Nozzles / VNT 2052V / ECU 80-->121pin adapter /
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 17:01
Пик сдвинули дабы не навредить шатунам?
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 19:06
З нами з: 21 серпня 2012, 13:05
Хлопцы, подскажите, пожалуйста размеры трубки или шланга подачи масла на турбину. Нужен диаметр и шаг резьбы накидной гайки на турбину, длина шланга и диаметр отверстия, которым крепится к масляном фильтру. А ля darksidedevelopmend. Миша TailTdi такой покупал. Мой Tdi сейчас далеко, а производство шлангов высокого давления под боком.
VW Passat b4 1z TDI 0.240 nozzles, 11mm IP,SWAP ECU MSA15 to EDC15vm+, Handmade CHIP. No MAF,CAT,EGR.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2013, 07:35
у этой с дарксайда
http://www.darksidedevelopments.co.uk/p ... 0-tdi.html
2 кольца диаметром 10 и 12мм
про штуцер который в турбину вкручивается
http://passat-b5.ru/attachment.php?atta ... 1343644651
етка пишет м10х1/м14х1.5
пустотелый болт который с другой стороны кольцо держит 12х1.5
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2013, 03:14
Код мотора: AGZ 2,3
никак ты тнвд не покрутишь под них. это прошивкой делается. если катать их на стоковой прошивке то лить будут просто больше на всех режимах. дымить будешь постоянно и все..... и 0.260 сейчас впродаже только по сумашедшей цене у перепродавцов. потому прийдется или потерпеть или переплатить.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2013, 15:57
Код мотора: AGP 1,9
Если кто знает, подскажите плз, у товарища шкода фабия с 1,9 ATD мотором, насос форсунка, что-то около 100лс с завода. Распылители есть на этот мотор? и какова там процедура по замене?
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2013, 17:39
есть и распылители, и форсунки увеличеной производительности,но дорого все какт.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2013, 20:14
З нами з: 02 серпня 2013, 12:47
Код мотора: AGZ 2,3
ни у кого не было практики установки р.вала dbilas?
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2013, 23:25
Код мотора: AGP 1,9
Спасибо, что единственный ответил мне =)
Распылы есть вот они, разве это дорого ? прост я не орентируюсь по ценам..http://www.ebay.com/itm/Tuning-Injector ... 1c19828723
Лить будет значит и дымить это плохо =(
Я застрял на поиске мозгов и косы проводов, мозги есть везде, а вот косы с проводами нету, даже не знаю что делать или от куда стыбзить мб от куда подходит или все 121 пин подходят к мозгам эта фишка ?
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2013, 23:33
я какт изучал,смотрел,приценялся,не стоит оно того. Вот когда выжмеш все по максимуму - тогда купиш :D
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2013, 17:43
Код мотора: AGZ 2,3
разве для установки рвала нужно полностью распилить двиг? можно и сток за счет него приятнее сделать
