Сьогодні: 19 листопада 2026, 18:22
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 219 220 221 222 223 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 13:17
Автомобиль: Polo
Камрадьі, а єто вообще от Г3 насос ГУРа? (ремень зубчатьій если что)
Смотрю ваг каталог, вроде фланец должен бьіть направлен в противоположную сторону, К шкиву, и должен бьіть U-образньій патрубок вместо той кишки.
у меня похожая фигня, только фланец вверх торчит а не вправо. и также плющит трубку в одном месте как бы я я ее не изгибал.
а зубчатый ремень это типа клиновый?
где-то видел инфу, что в некоторых насосах этот фланец можно повернуть как надо, а вот где уже не помню.
IMAG0410.jpg [ 823.97 Кіб | Переглянуто 1155 разів ]
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 14:14
Продолжаю разбираться с карлсоном. Обратил внимание, ято мотор сильно греется. Вытащил фишку с датчика радиатора - на ней три провода. Закорачивая их попарно обнаружил, что вентилятор крут только на повышеных оборотах (на МК2 у меня была еще пониженая скорость). Вопрос: где нужно поставить перемычку, что бы вторая скорость включалась вместо первой и собственно продолжала работать при дальнейшем повышении температуры.
На моторчик вентилятора идут два провода.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 14:17
Вентилятор одношвидкісний.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 14:32
Ну да, ремень такой как на фото. Гугл какие только насосьі не вьідает, но на наших, увьі, точно ничего повернуть низя. :mrgreen:
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 14:44
А я себе этот фланчик переделал теперь он у меня смотрит вперед. :)
my TDI
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 16:06
Почему из датчика идет три провода? Каково их назначение?
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 16:58
Датчик - 2-швидкісний, проводка з нього виходить 2-швидкісна.
А куди дівається по дорозі один з дротів тобі краще знати.
Дроти датчику: +12 живлення (вхід у датчик), +12 вихід першої швидкості, +12 вихід другої швидкості;
Дроти вентилятора: маса, +12 першої швидкості, +12 другої швидкості.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 17:44
Спасибо. Исчерпывающий ответ.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 18:15
так як у мене люк рідний і працює s3: дуже бережно до нього відношусь
відкриваю дуже рідко, і от сьогодні відкрив на провітрення вийшов із авто
нажимаю на сигналку "зачинити" і :shock: люк закрився сам.
Це що получається, що у мене авто із заводською дотяжкою люка???
Обростаємо "жирками" s6:
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 18:44
"Заводська дотяжка люку" є якщо є люк.
Якщо є штатний ЦЗ - вона працює.
Якщо штатного ЦЗ нема, то вона є, але не підключена.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 19:25
простите, если вопрос дурной, а реально ли открутить контактную группу, не снимая замок зажигания?
или только хардкор снимать подушку, руль, подрулевые и замок? :roll:
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 19:45
Зняти нереально.
Трішки зламавши реально. Ламати треба (відрізати) вушко, через яке вона прикручується до колонки і потім вийняти її
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 19:50
d.lus, ну снять, сломав не так жалко, но всё равно новую не прикрутить (раз старую не открутить)
не спиливать же "ухо" и на новой)))
значит будем разбирать, а то S-контакт "залип"
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 19:56
Поворачивал пару раз,он там запресован без особых премудростей.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 20:03
Вроде как от г3. Но по фотке не совсем понятно. Носик на насосе поворачивается. Есть пару вариантов. Я с этими насосами намучался в своё время.
1. Надеть трубу на носик и попробовать повернуть. Так я сломал носик. Лучше не повторять.
2. Молоточком аккуратно постукивать по носику в нужном направлении. Делал так. Всё нормально.
3. Снять насос, носик зажать в тиски, а сам насос руками крутить. Лучший вариант. Делал так. Вообще без проблем.
Про зубчатый ремень не понял. Клиновидный наверное? Или ручейковый?
Мой бывший гольф
