Сьогодні: 18 листопада 2026, 04:47
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 564 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 21 22 23 24 25 … 38 Далі
 Тема повідомлення: Re: Самолет Let4ik'а
ПовідомленняДодано: 17 червня 2016, 15:58
Ремонт стекол на Фрунзе 40/42, телефон надо гуглить. И не всегда результат зависит от ровнорукости мастера.
та понятное дело, материал тоже должен быть правильным, потому и спрашиваю... сейчас наверное мало кто дорогие и качественные фотополимеры использует...
ПовідомленняДодано: 17 червня 2016, 17:26
Тот чувак говорит, что всю карьеру пользовался одним каким-то американским, если не путаю, материалом. Просто, например, если уже попала вода, то может и не получится.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2016, 17:33
я с ним уже поговорил. бегу заклеивать, во вторник поутру будет делать.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2016, 13:57
сегодня поковырялся чуть в машине.
Приобрел как то комплект масляного щупа от 096 коробки, новый, щуп, трубка, колечко.
Снял аккумулятор, площадку под него, добрался до пробки... остановился. шото там как то места маловато! у кого нить есть такой ништячек установленый? или может ктото ставил себе? как оно там стоит?
Гдето находил в сети что становится как родной, оно то может и так, токо функционал у него ограниченный получается.. чтоб им воспользоваться нужно дохрена чего снимать... да и не уверен что встанет, как то трубка получается в опасной близости от стартера..
Фото есть у кого?
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 07:50
Итак стекло успешно заклеено. Мастер действительно профессионал своего дела, очень сложный двойной скол по его словам, в его практике встречался не часто...
Конечно бесследно не получилось сделать, но по крайней мере глаз теперь не мозолит. Закрыто(тесть не видимо) около 70% повреждения.
Если что - обращайтесь, теперь есть прямой телефонный контакт, гуглить не надо :-) Если выложить телефон сюда, администрация за рекламу не сочтет?
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 08:04
Вот еще поклеил такой маленький ништячек...
Пока только на задние пороги, с передом надо будет немного поплясать с бубном...
ПовідомленняДодано: 23 червня 2016, 18:29
сегодня чистил радиаторы... снаружи естественно. даже не думал что там столько грязи! Сначала сжатым воздухом, потом сжатой водой. Потом одновременно тем и другим. При небольшом ветерке пятно пыли было метра два в радиусе от передка, и то что сдувало в сторону - метров на 7 еще. Снизу под двигателем миллиметра три нападало :-D
геморное конечно занятие, уж больно маленькое между ними расстояние.
Вентиляторы вроде тише стали... И на холостых с включенным кондеем двигатель визуально меньше трясет.
Новый радиатор двигателя есть, надо будет поискать новый радиатор кондея еще для полного фэншуя и поменять это все.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2016, 17:43
как всегда бывает, собираешься сделать одно, лезешь и находишь совсем другое...
так и сегодня.
собрался сегодня поменять передний подкрылок, снял колесо... а там... а там все в пластичной смазке...
порвался пыльник на правой гранате.
Видимо совсем недавно.
Подкрылок таки поменял, но ввиду отсутствия пыльника и планов на выходные машинка пока постоит...
Сынок сегодня к бабушке поедет на служебном Рапиде... гнать 550 км на рваном пыльнике даже с учетом того что у бабушки лежит 2 гранаты и правая полуось в сборе как то совсем нехочется.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2016, 18:56
надеюсь оригинал подкрылок? мои не-оригиналы отсыпались снизу при наезде на небольшую выбоину
поэтому я отложил комплект пыльников на потом
я уже привык - приезжаешь на один развал - меняешь сайленты, на второй - пыльники :)
ПовідомленняДодано: 25 червня 2016, 16:59
не, подкрылок польский, цена подкупила и срок доставки. 136 гривен и даже встал почти как родной :-D Почти без лома и матов :-D По внешнему виду и содержанию конечно не то пальто, но как то на olx последнее время пусто по подкрылкам... Походит пока этот, найдется б.у. в хорошем состоянии - поменяю.
ПовідомленняДодано: 25 червня 2016, 19:53
они крошаться как яичная скорлупа
а разница в кач-ве пластика и ребрах жесткости, точнее их отсутствии
ПовідомленняДодано: 25 червня 2016, 20:13
да я в курсе, это временное решение. старый просто жена разнесла еще в начале весны, там где он к бамперу крепится.
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2016, 20:28
шото как то я совсем и забыл за машину.
Получается до конца 2016 года я на ней вряд ли буду ездить, да и после НГ - писями по воде виляно...
В мозгу предательски зреет мысль о продаже...
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2016, 22:29
я тут давеча прикололся и выложил свою джетту
на сегодня расклад такой - сначала звонят площадки, потом отморозки типа в аренду (как я постебался над типочком отдельная история). реального интереса ноль.
ценник чтоб забрали 5.5-6к это если сейчас - потолок для этого поколения
через год и 5 врядли будет, хотя в нашей стране загадывать...
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2016, 22:40
я пока не в состоянии продать даже если захочу :-D
По идее надо родной двигатель вернуть, не хочу сюрпризов при снятии с учета. Тот двигатель что стоит сейчас может пойдет "внагрузку".
А поставить родной - его ж доделать еще надо. Короче мысль может зреть сколько угодно, она пока нематериальна :-D
