Сьогодні: 16 листопада 2026, 18:49
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 21 22 23 24 25 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 11:33
повздувалась краска над лобовиком.
как правильно сделать, пластиковая накладка снимается или она вмести с лобовиком приклеина?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 11:40
Снять лобовое, заняться металлом, вклить лобовое.
Верхняя П-образная планка вклеивается с лобовым
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 11:43
спасибо!
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 22:24
К чему при заведенном двигателе (на ХХ пока что было, под нагрузкой пока не случалось) загорается лампочка свечей накала? При этом как будто проседают обороты.
Чудес не бывает. Походу где-то контакт отваливается т.к. срабатывают не только свечи, а вырубается все электричество, а потом уж свечи загораются... сегодня 2 раза такое поймал. Один раз по приезду на работу на парковке уже. Еле расшевелил, чтобы хоть на сигналку поставить. Второй раз после работы на ходу потухло все на пару секунд. Без фар ночью ездить неприятно, гольфик в гараж, я на поиски обрыва или электрика...
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 22:28
Можно вклеить универсальный молдинг
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 22:39
Баг или фича: чисто случайно обнаружил при ВЫКЛюченном зажигании если подрулевым включать повороты, включаются соответствующие стороны габаритов (передний+задний). Баг или фича? :mrgreen:
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 22:44
Фича со времен зубил :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 23:03
отсюда подробнее!
что за молдинг?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 23:04
Да у любых стекольщиков этих модингов (П-образных планочек) валом.
Уверен, что за умеренную плату они продадут новый
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 23:14
стекольщики, всмысле автостекольщики?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 11:43
Ага :)
Которые занимаются установкой
Но снять стекло, не повредив молдинг, реально.
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 12:05
Ага :)
+1, реально снять не повредив. Вырезал стекло лично, всё целое оставалось.
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2013, 08:52
Пришло время поменять сайлентблоки задней балки.
Выбор огромен. от 63 грн (Топран) до 520грн (VAG)
Посоветуйте что поставить так чтобы долго ездить , а не менять каждые 10 000 км.
Может есть варианты полиуретана??? Подскажите где взять.
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2013, 09:04
По надежности такой порядок от хуже к надежнее:
Кетай
Оригинал (ВАГ)
Полиуретан
По цене примерно так-же.
Насчет полиуретана можешь почитать и поговорить тут и тут
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2013, 09:26
Лемф с совой или оригинал
