Сьогодні: 20 листопада 2026, 22:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 352 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 20 21 22 23 24 Далі
 Тема повідомлення: Re: Golf 3 GTI теперь в Мариуполе
ПовідомленняДодано: 02 червня 2014, 06:36
Какой-то от ваза. Гольфовские стартуют от 1000
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 15 червня 2014, 22:09
Давно хотел поменять зеркальные элементы на боковых зеркалах. Как видно из фото мои были в печальном состоянии внешне + правое слабо грело.
IMG_3138 (Копировать).JPG [ 354.78 Кіб | Переглянуто 3595 разів ]
Купил себе дешевые Alkar. По отзывам весьма хорошие. Правое сферическое, левое асферическое. Цена за два 250грн.
Меняются быстро и просто. Правое понравилось, а вот водительское немного кривит. Греют нормально. Но минут пять разогревались до полной температуры.
IMG_3146 (Копировать).JPG [ 345.96 Кіб | Переглянуто 3595 разів ]
Правда не понял зачем металлические пластинки на старых зеркалах? По идее их можно поставить на новые, но стоит ли заморачиваться?
IMG_3140 (Копировать).JPG [ 395.59 Кіб | Переглянуто 3595 разів ]
Еще вопросик возник кто нибудь менял клипсы на планке, что над задним номером? Еще эта планка обхватывает кнопку открывания багажника. Заказал в екзисте. Не привезли. Может кто на рынках находил? Вот номерок 1H6 827 584 A
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 14 липня 2014, 21:31
Давненько ничего не писал. Недавно поменял диск сцепления, свечи, воздушный фильтр, убрал подсос воздуха + какой-то неинтересной мелочухи подделал. В результате расход газа упал хотя бы до психологически приемлемых десяти литров, а то и меньше. До этого был 12-13. И это преимущественно по трассе :shock:. Прокатился в Волгоградскую область. А это 700км в одну сторону. Пока моё самое дальнее путешествие на гольфе. Съездил без происшествий. В первый раз , более месяца назад, на гольфе ехать не рискнул т.к. боялся, что развалиться, + не думал что все вещи поместятся + был перерасход горючки, поэтому брал у дедушки сенса. ... Короче по моему опыту могу сказать, что в гольфа влазит вещей столько же, сколько и в сенса. Ну может чуток меньше. Но у меня и газовый балон в багажнике стоит. Правда перед поездкой полку багажника дома оставил и шмотки грузил под потолок :P
В деревне по бездорожью ездил на речку. Круче кантрика был разве что велосипед :mrgreen:
Еще был забавный случай: быстро с утра собирался и нужно мне было масло в движок долить пол литра и омывайку долить. Короче долил масло в бачек с омывайкой. Хорошо, что не наоборот. В итоге потом снимал бачок и вымывал.
20140707_112900 (Копировать).jpg [ 477.81 Кіб | Переглянуто 3532 разів ]
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2014, 23:25
Умерла помпа, но слава гольфику, умирала долго. Текла, люфтила, шумела, но гольф был на ходу. Поставил себе Graf. Поставил вместе с корпусом. Заодно заминил антифриз. Залил синий hepu с допуском g11
Заменил лобовое стекло. Взял какой-то среднего уровня китай 1200грн. На стекле написано Laminated и хрен поймешь тех китайцев, то ли это бренд, то ли просто обозначение того, что стекло многослойное. Выглядит супер. Без искажений и прочих неприятностей. За работу взяли 300грн. Стекло с полосой сверху. Поначалу боялся, что будет мешать, но всё нормально.
Поменял соединительную трубку на заднем глушителе. Теперь выхлоп в полностью исправном состоянии.
Выделывался заводской пневмо центральный замок. Слетела шланга в двери. С первой попытки нашел проблему. Наблюдательность и слух помогли.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2014, 19:20
В этот раз перерыв между записями достиг два месяца. Что успел сделать?
1. В четвертый раз за восемь месяцев снимал коробку скоростей и что-то делал. В этот раз поменял весь комплект сцепления и маховик. Теперь всё хорошо.
2. Потекла печка. Заменили и попутно всё мне там проклеили. Разорвавшийся поролон я имею ввиду. Теперь в машине очень тепло. Я доволен.
печка 1.jpg [ 191.78 Кіб | Переглянуто 3362 разів ]
печка 2.jpg [ 179.57 Кіб | Переглянуто 3362 разів ]
3. Надо было срочно делать развал-схождение. А чтоб его сделать надо было поменять передние стойки со всеми резинками, пыльники на рулевой рейке, тяги на стабилизаторе и еще че-то там. В общем поменял и попутно убрал колхоз. Так что прощай кантрик :? , да здравствует джитай :P
Стойки передние оказались вполне родными по высоте, а с сюрпризом оказались передние тарелки. Что за сюрприз видно на фото
тарелка.jpg [ 253.39 Кіб | Переглянуто 3362 разів ]
тарелка 2.jpg [ 307.52 Кіб | Переглянуто 3362 разів ]
Сзади на балке были приварены короба с девятки. Давали сантиметров 8 клиренса. Срезал их.
Машина стала ниже, очень непривычно к ней подходить. По управляемости? - меньше крены и меньше раскачивает, но не прям, что уж вау. Правда надо сделать еще развал-схождения. А чтоб его сделать надо поменять еще пыльник шруса внутренний. Подвеска в процессе.
Привожу цифры высоты до и после. Весьма примерно т.к. измерял на кривом асфальте.
Порог спереди 20/16 см
Порог середина 25/18 см
Порог сзади 25/18 см
Передний бампер без губы 25/22 см
Защита картера двигателя 15/13 см
Бампер задний 35/30 см
Как-то так. Вообще клиренс получился весьма достойный. Как раз, что я и хотел. Не пузотёрка и не трактор. Вполне возможно у меня и пружины ноунейм и вовсе не с гти. На выходных попробую по нормальному сфоткать и похвастаться. А пока только так.
фото 1.jpg [ 351.13 Кіб | Переглянуто 3362 разів ]
фото 2.jpg [ 292.68 Кіб | Переглянуто 3362 разів ]
p.s. стоечки газмяс бильштайн Б4 , сцепа валео, печка ниссенс.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2014, 09:19
Мої вітання Артем, можна привітати, тепер ніхто не буде насміхатись із кантрі ГТІ
Сюди б решітку в колір та губу і буде клас
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2014, 18:25
Теперь как-то так. Погода влажная, машина грязная, освещение плохое
20141023_173139.jpg [ 450.31 Кіб | Переглянуто 3282 разів ]
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2015, 21:12
Невероятно, но факт: за последние пол года машина не ломалась. Есть конечно плавающая проблема с плавающими оборотами, но то такое. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить
Давно меня волновали пороги. В последнее время спереди уже нельзя было воспользоваться родным домкратом. В общем решил я их поменять. Ну а где пороги там и днище. Заодно поменяю низ передних крыльев и отремонтирую задние арки. Под гти накладками конечно ничего не видно, но раз лезу варить, то варить буду всё. Детальки прибыли. Сегодня отдал машину мастеру. 3 недели теперь ждать.
20150428_144737.jpg [ 616.04 Кіб | Переглянуто 3074 разів ]
20150428_143707.jpg [ 522.09 Кіб | Переглянуто 3074 разів ]
20150428_143658.jpg [ 470.66 Кіб | Переглянуто 3074 разів ]
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 13 травня 2015, 20:05
Забрал я машину из ремонта. Всё сделали как и планировал. Теперь не могу решить вешать ли обратно пластиковый обвес на пороги. Состояние моего обвеса так себе. Крепить его в основном на саморезы надо будет. Сейчас у меня пороги обработаны черной пупырчатой смесью. Забыл как она называется. Можно оставить так, можно покрасить в белый, можно нацепить пластмасски.
Кто как считает?
20150513_190910.jpg [ 566.59 Кіб | Переглянуто 2995 разів ]
20150513_190850.jpg [ 575.01 Кіб | Переглянуто 2995 разів ]
20150504_174638.jpg [ 477.35 Кіб | Переглянуто 2995 разів ]
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 13 травня 2015, 20:24
учитывая, что состояние обвеса так себе - оставить так, нацепить успеешь
go manual! | never look back
ПовідомленняДодано: 13 травня 2015, 21:01
Код мотора: AQP 2,8
арки это хорошо, кошерно.
но на наших дорогах - для сбора грязи со всеми вытекающими....
гравитексом задул - катайся
ПовідомленняДодано: 13 травня 2015, 22:49
Код мотора: AUM 1,8
Гравик нужно обязательно красить, он гигроскопичен :wink:
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 13 травня 2015, 22:54
Артем привіт.
Залишає як є, нічого нечіпай
ПовідомленняДодано: 17 травня 2015, 16:19
В общем так всё и оставлю. Тем более сегодня от мастера узнал, что гравитекс у меня как раз покрашен сверху черной краской.
Сегодня поменял задние стойки. Поставил газ Бильштайн б4. Спереди у меня тоже бильштайн б4, но газмяс.
Теперь в планах поменять рулевой наконечник, выровнять одно заднее колесо, заварить второе, сделать развал-схождение.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 04 липня 2015, 18:29
Поменял сцепление, сделал хим чистку сидений и выставил на продажу http://auto.ria.com/auto_volkswagen_gol ... 39538.html
Мой бывший гольф
