Сьогодні: 11 листопада 2026, 22:35
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 218 219 220 221 222 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 07 січня 2015, 15:38
Христос ся рождає.
Класна у вас напевне кутя з конопелькою.. :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 07 січня 2015, 16:04
В том что если воздух будет браться из подкапотки,то ты в салоне будешь всякой гадостью дышать.
Это совсем другой вопрос..и я о воздухе с моторного отсека не писал..) Вопрос основной в том - почему дует на ходу?))
ПовідомленняДодано: 07 січня 2015, 16:05
Код мотора: 3G 1,8
Вопрос к владельцам гольфов со спойлером, померяйте пожалуйста расстояние до отверстий для крепления(в стекле) от уплотнителя, от верха, и сбоку
Могу померить на снятом стекле если нужно!
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
ПовідомленняДодано: 07 січня 2015, 17:31
Потому что при движении поток воздуха пролетает через решётку радиатора,по двигателю,а потом в нишу где стоит ливнёвка и заборник воздуха(это если уплотнителя нет,порван,или по другим причинам не плотно прилегает к капоту)
Если уплотнитель в порядке,то не должно дуть поидее,ИМХО.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2015, 18:49
З нами з: 07 липня 2014, 16:28
Всем привет, кто реставрировал рулевую рейку без гур, г2, не подскажите размер подшипника нижнего, который меняется на бронзовую втулку или размер втулки которую нужно точить?
Привет , недавно делал рулевую без гура,г2(1,3) .В корпус нижненго подшипника(игольчатый) поставил втулку стартераВАЗ2108
ПовідомленняДодано: 07 січня 2015, 20:02
Код мотора: PL 1,8
От 3 гольфа подходит стаб? И в чем разница от обычного 2 ?
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 07 січня 2015, 20:47
В этом весь вопрос - дует..))(уплотнитель в норме)
ПовідомленняДодано: 07 січня 2015, 20:57
З нами з: 06 листопада 2012, 20:56
Код мотора: AFP 2,8
Христос народився святимо його.Мужики у меня такая ситуация.Подьезжал к кинтеатру начала глохнуть,припарковаться успел.Вышел завожу 3 секунды и глохнет,следующий раз вообще глухо.Пару минут постояла завел и опять таже ситуация.Грешу на бензо насос.Может у кого была такая ситуация?
ПовідомленняДодано: 07 січня 2015, 21:27
Проверь шланги и бензофильтр.У меня было штуцер на бензофильтре надломился - сосало воздух вместо бенза.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2015, 23:04
Код мотора: AFP 2,8
заватра по светлому буду искать причину
ПовідомленняДодано: 08 січня 2015, 00:22
Код мотора: GZ 1,8
Слава Иисусу Христу! Вопрос к форумчанам.Стандартная проблема,перестает греть печка при 900 оборотах на тахометре, и постепенно с горячего, воздух становится холодным.Когда еду и 2000 оборотов на тахометре,идет горячий поток воздуха.Заслонки исправны и переклеены,радиатор печки не забит,антифриз на верхней отметке бочка ОЖ.Выходит что на холостых оборотах печка перестает греть,и это все после часа езды по городу.Может от мороза -12градусов?Кто что подскажет,заранее благодарен.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2015, 00:31
помпа?
ПовідомленняДодано: 08 січня 2015, 00:58
Код мотора: GZ 1,8
Осенью,помпу и ремень ГРМ менял на новые,может генератор подлежит ремонту?А что помпа?Помпа качает антифриз и только.Качает с той скоростью,с которой с которой подается топливо в карб.Логически подумать что моторчик печки должен крутится быстрее на холостом ходу,и тогдо должно быть все в норме.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2015, 01:34
поставь картонку перед радиатором.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2015, 01:59
А что даст картонка перед радиатором?Если двиг остывает,то антифриз идёт по малому кругу,выходит нужно закрывать именно решётку радиатора,чтобы поток холодного воздуха на двигло не дул.Или я ошибаюсь?
