Сьогодні: 19 листопада 2026, 18:42
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 216 217 218 219 220 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 25 травня 2014, 12:07
З нами з: 05 лютого 2013, 21:01
З заводу відгалуження 99% немає (як і діода) - доведеться примотатися самому :)
Діод - так, між відгалуженням та БРП, теж самому поставити.
аа
понял
то есть провод перекусить и впаять в разрыв диод, а между диодом и концевиком - брать сигнал на реле, которое будет размыкать ДХО ?
типа так?
Какой оптимальный размер резины поставить?
viewtopic.php?f=37&t=8279&start=0
спасибо
05056798пять4
гольф2 1.6 тд продан
ПовідомленняДодано: 25 травня 2014, 12:10
типа так?
Так :)
Диод к проводке
Як зроблено в мене.
До діоду припаяно шматочки проводів, на кінцівках котрих - заводські 1-контактні роз'єми (папа та мама на різних кінцях).
Тут же зроблено відгалуження на реле теж із заводським 1к-роз'ємом.
Заводську проводку від ручника перекушено та встановлено відповідні частини роз'ємів (папа та мама).
У цей розрив підключено діод із відгалуженням на реле.
Сам діод (та місця припайки до нього дротів) задля захисту місць пайки від переламування лежить у пластиковому корпусі-бочонку (взято від якоїсь магнітоли - там запобіжник був).
З заводу зроблено так само.
Всем привет! У меня стоит резина 195.60 R14. Хочу поставить на 15 диски. Какой оптимальный размер резины поставить???
195/50х15 - завод
195/55х15 - трохи м'якше.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2014, 12:13
Ну вот и воскресенье и я начал более близко знакомится с железным конем. И уже возникают вопросы:
1. На крышке багажника нет форсунки омывателя. Почему? Только у меня так?
2. Крыльчатка карлсона болтается на валу, но карлсон крутит нормально. Может ли она вылететь в радиатор при движении.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2014, 12:19
1. З заводу форсунка вмонтована у вісь поводка.
2. Вилетіти у радіатор навряд, проте затарабанити та згоріти може.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2014, 12:45
у меня в L06 приходит коричнево-чёрный, и на массу не звонится, ни при каком положении ручника (((
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2014, 13:11
Впевнений, що саме L/06 дивишся?
Має замикатися на масу при піднятому ручнику
ПовідомленняДодано: 25 травня 2014, 13:22
в том-то и дело, что он
Опис файлу: разъём L
IMG_20140525_131642.jpg [ 522.37 Кіб | Переглянуто 1252 разів ]
ПовідомленняДодано: 25 травня 2014, 13:30
Якась фігня... :?
Якось дивно, що вони змінили то у Пассаті :?
L/02 - то кінцевик водійської двері, на скільки я розумію?
Задній жгут салону - то чорні роз'єми, отже шукати треба серед них.
До самого ручника які дроти підходять? Має бути коричневий (маса, що приходить) та...?
Контролька ручника ж працює?
Якщо така магія, то брати тестер в руки і при вимкненому запалення шукати дріт ручника :?
Хоча дивно, БРП Г3 та Б4 однакові...
ПовідомленняДодано: 25 травня 2014, 13:39
посмотрел под ручником - два провода. коричневый и коричнево-чёрный, так что цвет - совпадает, но почему не звонится на массу - для меня загадка, ибо лампочка на приборке загорается при поднятии ручника, если снять L-разъём, то не загорается, значит сигнал там, но по факту, на массу звонится только L2 (коричнево-жёлтый, концевик вод двери) и L3 (серо-красный)
ПС тоже удивлён, что отличается Б4 и Г3
хотя с VWTS качал схему, там L02 указан другой цвет (Gray|Red or Black|White), а по факту - коричнево-жёлтый, как ты мне и говорил.
Может от года - различия.
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=40472
ПовідомленняДодано: 25 травня 2014, 13:41
Дивлюсь схеми Пассату.
Справді, у Б4 то є коричнево-чорний дріт.
ПРоте він йде так само до L/06
До ручника приходить коричневий з L/01 та виходить коричнево-чорний до L/06. Потім з X/03 він же (сіро-зелений) виходить на контрольку ручника.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2014, 13:48
мистика, короче
при снятом разъёме не звонится, а при одетом - звонится
О_о
хотя тут же он приходить должен, а получается он на L6 из БРП идёт, что ли?
ААААА
Семён Семёныч
вот я дупель
при снятом разъёме на L1 не поступает масса, которая должна идти на ручник
Спасибо за помощь, сорри за мозготрахен. :oops:
ПовідомленняДодано: 25 травня 2014, 13:53
Семён Семёныч
:mrgreen: :mrgreen:
Головне, що розібралися ;)
При знятому роз'ємі можна звонити L/01 та L/06 на замикання одне з одним.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2014, 14:44
уже прозвонил - всё ОК ))
видать то у меня сработала жигулёвская привычка пятилетней давности, там концевик ручника брал массу прямо с кузова, поэтому я и решил, что даже на снятый разъём масса должна приходить :mrgreen:
Всё подключил, работает. s3: Ещё раз - спасибо.Зображення
ПовідомленняДодано: 26 травня 2014, 12:32
З нами з: 18 червня 2009, 16:21
Привет коллеги! Шлифанул ГБЦ с 1Z, 1,9TDI. Сняли 0,08 мм. Нужно теперь ставить более толстую прокладку или нет?
Golf III Variant 1.9 TDI
