Сьогодні: 08 листопада 2026, 02:40
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 216 217 218 219 220 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 17:05
Братцы, у меня потёк ТНВД под верхнюю крышку, ремкомплект я купил (цена 3 $, Bosch 1 467 010 425)
Сегодня по погоде, пока нет дождя, решил поменять эти прокладки, одна подошла из набора - другая - нет, итого: набор неверный, он казался видимо для механического ТНВД...Надо покупать другой набор, ищу номер...
Нашёл:
Номер полного набора прокладок на наши насосы по Бош: 2 467 010 003, по VAG 038 198 051 D, по Flag 80 0920.
Верхняя прокладка - Bosch 1 461 015 303. Нижняя - Bosch 1 460 206 305.
расшифровка деталей
Востаннє редагувалось 05 жовтня 2013, 09:15 користувачем Михаил казак, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 19:40
Код мотора: AGZ 2,3
Кисель от солярки с парафином был?
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 21:25
Нет. Всё чисто. Разрезал топливный фильтр - всё чисто. Правда заправляюсь только на лукойле...Зато у них вместо литра - 0,9 л или около того...вчера в бак с незагоревшейся лампочкой резерва влезло более 51 литра...
Собрал низ на старой "деревянной" прокладке...Течь стало ещё сильнее...
Заказал полный комплект прокладок на ТНВД, Bosch 2 467 010 003, цена у нас в Краснодаре в Экзисте $10.50 а ждать пишут, что один день. Жду...Заводится стал мотор хуже, солярка вытекает...
IMG0608A.jpg [ 252.95 Кіб | Переглянуто 3287 разів ]
IMG0611A.jpg [ 197.49 Кіб | Переглянуто 3287 разів ]
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2013, 22:40
З нами з: 07 серпня 2012, 14:00
Код мотора: ALE 1,9
03G129713K впускной коллектор подойдет на ALH ?
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2013, 00:55
да
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 13:28
З нами з: 16 червня 2013, 18:03
Код мотора: AGP 1,9
Всем привет, проблемка возникла, пока ещё не чего не ставил и всё в стоке..
Плунжер заказан но ждать 2 месяца, мой изношен и на горячую не мог завестись, поставил в мозгах что автомат и стал заводится на горяую нормально но вот появилась проблема с дёрганием, а вчера так вообще мотор кидало в стороны на холостом ходу и при скорости на 2-ой, 4-ой передаче потдёргивало прямо на ходу и вот тут я опешил...
Инфы очень много по этим темам но всё-же может кто знает в чом проблема?
Щас покушаю и пойду уберу каробку на мануал и попробую прогреть, что будет, мне лично кажется что насос умирает или плужер.. Как вариант может ?
tel: +372 55 93 00 61 (EST)
VW Bora 1.9tdi AGR 66kw/ race-pipe / 11mm IP / Decat / no EGR / 0.260 Nozzles / VNT 2052V / ECU 80-->121pin adapter /
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 15:46
Код мотора: AGZ 2,3
Кстати, если у вас углы впрыска на VP37 не хотят приводится в порядок, как ни крути ТНВД, то проверьте давление сработки клапана со "странной головкой" под ключик на 10. У одноклубника он не рассыпался, как бывает, но срабатывал некорректно - и углы прыгали....
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 19:27
З нами з: 02 серпня 2013, 12:47
Код мотора: AGZ 2,3
избавляюсь от лишки в вакуумной системе ог. вопрос возник по клапану Зображення за что он отвечает и оставлять ли его?
на форуме немного написано о нем, но так и не понял кто-то оставляет, кто-то убирает. подскажите пожалуйста.
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2013, 23:36
З нами з: 09 жовтня 2013, 22:53
Код мотора: AUS 1,6
Всем привет. Женя вопрос к вам. Подскажите где можно посмотреть ваш отчетик про мод колбы бензобака, в какой конкретно теме все описывается и если помните на память номер странички. А то я ищу везде и никак не могу найти. Уже весь форум перерыл и ничего подобного не попалось на глаза. Где искать незнаю? Заранее благодарен.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 01:48
Код мотора: AGZ 2,3
Выкинь.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 01:53
Код мотора: AGZ 2,3
Вконтакте на нашей страничке глянь.
Кстати, кто собирается строить выпуск на пауке - забейте место под внешний вестгейт. Он поможет пики сбрасывать на высоких оборотах при 5 и 6 передаче, которые возникают изза тепловой нагрузки на турбо. Уж не раз замечено, что на высших передачах внт турбо не всегда может сбросить наддув даже ппи полностью раскрытых лопатках. Хотя на 4й передаче справляется хорошо. В итоге приходится резать топливо дабы на 5й и 6й не передувать.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 06:58
Код мотора: AUS 1,6
Спасибо за manual. Теперь посмотрев все стало ясно и понятно. Давно искал хороший форум, где люди могут дельным советом подсказать или направить в нужное русло. :)
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 07:36
З нами з: 23 липня 2012, 20:12
Код мотора: AGP 1,9
Жека, ты хоть раз ездил на высоких оборотах на 6 передаче? :D
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 10:57
Код мотора: AGZ 2,3
Да. Ездил. :-)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 19:50
Код мотора: AGP 1,9
Убрал у себя коробку автомат в мозгах на мануал, заводится стала плоховато даже на холодную видать уже плунжер вообще умирает, записался на замену в след пятницу, кому не трудно плз дайте ссылку на мануал по установке от паджерика, буду благодарен..
Обороты стали плавать не знаю с чем связано но на мануале гораздо мягче....
Ещё заметил что турбина 95*, а актуал 75*, тоесть она даже не в ровень с требуемой, получается и она умирает =( так чтоли ?
А ещё такой вопросик если поставлю щас на сток плунжер 11мм она хоть ездить будет ?
Посоветуйте плз стартер походу умирает, смотрю на ебай там есть 1.1 квт и 1.8 но вроде 1.8 квт для автомата, ставлю что 66квт и т.д и он выдаёт что подходит для 1.9 тди 66квт.. но вот не знаю встанет ли он если его заказать или на мануал 1.1 квт идёт ? Да и можно что-то поставить чтобы крутил пободрее ?
