Сьогодні: 12 листопада 2026, 00:09
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 214 215 216 217 218 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2014, 11:06
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
Проверить минус на коробке передач,проверить минус всех клемок над БРП,снять штекер с моторчика печки и посмотреть контакты,а вообще срочно к электрику если задаешь подобные вопросы.Я когда купил гольфа,то из работающего было примерно сорок процентов из ста,и я занял денег и поехал к электрику.Ну а со временем учился сам мелочи ремонтировать.
Такие вопросы задаю потому что нету гаража, на улице в минусовую погоду разобрать пол машины сложно. Потому и задаю вопрос чтобы как то локализировать проблему. Ваш ответ можно перефразировать как: "смотри всю проводку, все контакты. Я сам не знаю, сам этого не делал", зачем тут отвечаете?
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2014, 11:17
Код мотора: AWG 2,0
чтобы сделать то, что написал vovan 15 - не нужно разбирать полмашины и иметь гараж.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2014, 11:21
Код мотора: AWG 2,0
Кто подскажет чем можно смыть старую краску с мягкой торпеды, чтоб не поплавить ее и чтоб она не деформировалась???
Пробовал - сольвент, уайт-спирит и растворитель...
Думаю, можно попробовать аккуратно жидкость для снятия лака с ногтей, только сперва на незаметном участке.
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2014, 11:33
З нами з: 17 грудня 2014, 18:28
Код мотора: PL 1,8
В какую тему свернуть?
Недавно появился ритмичный стук спереди. Услышал случайно, не успел включить музыку ))
Ситуация такая: на нейтральной появился стук, на передаче все хорошо.
Выключил передачу и выжимал сцепление, стук практически одинаковый.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2014, 14:41
+100500
я себе на Г2 ставил 256 тормоза, вместо 239, плюс задние диски, вместо барабанов, и всё это без гаража и ямы (правда было лето)
ну плюс зимой - менял стартер, снимал ТНВД (спасибо Валенду за помощь) и менял помпу и радиатор
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2014, 17:54
Код мотора: PG 1,8
Этим я в первую очередь попробовал.
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2014, 19:04
Код мотора: GZ 1,8
Я когда то пытался смыть ржавчину от болтика который лежал на торпеде на шроте.Это было трудно.Пленка нажная.шкрабать нельзя,и химия не помогает.
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2014, 11:02
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
ребята, нужна помощь
начались проблемы с поворотниками:
очень странно себя ведут, включаются через раз... а когда включились, могут через секунд 5-10 просто перестать работать
аварийка (отдельная кнопка на торпеде) тоже не всегда включается
проблема в подрулевых переключателях, или все таки реле сдыхает?
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2014, 11:14
Код мотора: GZ 1,8
Думаю проблема с контактами минуса,в багажнике справа,также сними поворотникии почисти контакты,проверь предохранитель.Номер не помню.вытащи все поочереди и проверь.
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2014, 11:24
спасибо за совет!
а где контакты минуса в багажнике? чего-то не припомню там такого
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2014, 11:25
вся электрика в машине работает нормально, кроме поворотников
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2014, 20:28
Слева за аптечкой минус прикручивается к кузову.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2014, 00:29
Підкажіть звідки приходить + на кнопку протитуманних фар? Гольф 2 88 року. Жовто-сірий провід від блоку запобіжників до кнопки продзвонив, цілий. Звідки йде до запобіжників не встиг знайти.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2014, 02:51
Проблему решил. Пропадал контакт в реле, паяльник помог)
ПовідомленняДодано: 01 січня 2015, 13:05
вопрос следующий - бывают ли на г2/д2 сферические боковые зеркала (не китайские накладки) для форточных дверей?
Бывают. Покопайтесь в каталоге элькотов и там были заменители со сферическими стеклами. Но мне кажется актуальней делать их с обогревом.
