Сьогодні: 19 листопада 2026, 17:42
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 213 214 215 216 217 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 21 травня 2014, 11:07
Тюльпани є Г-подібні
Простіше зняти блок керування пічкою і дістатися до дротів звідти.
Подушка - здається болти під нижнім бардачком. Хоча достовірно не пам'ятаю.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2014, 11:12
Точно, забыл что с блока печки можно достать
Ни у кого случайно не завалялось переходника Pioner - ISO
Ато у меня на двух много скруток, и занимаю много места
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 21 травня 2014, 12:01
народ підкажіть будь ласка
є два ГТЦ, знаю точно що від Г3, але не знаю який діаметр циліндру 20 чи 22 мм.
З вигляду вони одинакові, а як заміряти не знаю...
ПовідомленняДодано: 21 травня 2014, 12:46
Осмотри их внимательно ,на корпусе должно быть отлито 20 или22,ну или хоть номера найди и пробей.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2014, 12:54
після первинного огляду без чистки, на оригінльному є відлив 22, а от на новому який простояв 2 роки цифирок не наблюдається...ввечері спробую відчистити, можливо щось знайду.
Всетаки хочу знати точно,тобто виміряти, це можливо?
ПовідомленняДодано: 21 травня 2014, 15:08
1. расширял ли кто-то впускные каналы в головах двигателей 1.6?
2. хочу поменять масло. в инструкции написано 10W-40.
хочу залить синтетику. Но нашел, что производители пишут "синтетическое масло" и "полностью синтетическое масло". у него что есть степень синтетичности? Причем "полностью синтетического" 10W-40 у данного производителя нет, есть только 5-40, 0-40, 5-30 и др.
В чем отличия синтетического и полностью синтетического?
http://www.aspares.com/products/lubrica ... nger-cars/
ПовідомленняДодано: 21 травня 2014, 15:24
З нами з: 22 квітня 2009, 18:25
Код мотора: ABS 1,8
Нужно ли снимать клеммы с аккума во время замены приборки?
Golf III 1.6 "White"
ПовідомленняДодано: 21 травня 2014, 15:27
если не ошибаюсь, в некоторых типах масел могут использоваться какие-то части отработки/переработки (или типа того).
по=хорошему, при любых манипуляциях с электрикой - лучше клеммы снять, но в случае со сменой приборки (снял-одел разъём), думаю, можно и не заморачиваться...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2014, 15:56
Подскажите, как снять осушитель кондиционера и где он стоит?
По картинке посмотрел, под капот тоже. Ничё не понял.
Какие есть ньюансы с его заменой.
ПС: жарко ёпт, а кондёр не холодит.
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2014, 16:19
не знаю, получится ли без снятия бампера, но он находится в правом нижнем углу моторного отсека. Из ньюансов - вытечет фреон. Когда будешь откручивать трубку та что на теплообменник, придерживай гайку со стороны радиатора, а то можно поломать трубку.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 21 травня 2014, 16:29
1. Невиправдані фінансові вкладення.
2. У інструкції написано: 5w50, 10w50, 10w60, 5w30, 5w40, 10w30, 10w40, 15w40, 15w50, 20w40, 20w50. Про масла є окрема тема у загальних тех.питаннях, там є і про "синтетичність" :)
Оригінальну інструкцію російською мовою можна завантажити ТУТ
ПовідомленняДодано: 21 травня 2014, 16:30
Можна на знімати, тільки запалення вимкнути.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 09:55
Димон прав. Без снятия бампера снимается без проблем. А вот с трубками надо действительно осторожно. Но сначала надо выяснить чего кондей не холодит.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 14:13
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
как найти утечку, каждый год приходится дозаправлять климу? Какие соединения смотреть?
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 14:16
надо заправить фреон с краской.
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
