Сьогодні: 12 листопада 2026, 00:59
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 213 214 215 216 217 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2014, 12:02
З нами з: 21 грудня 2014, 11:56
Код мотора: MH 1,3
Проблема следующая : гольф2 1,3 инжектор NZ .Стал троить мотор на холостых , в сырую погоду больше чем в сухую. Признаки такие на холодную заводишь все ок , обороты повышенные работает ровно, по мере прогрева начинает колбасить, как прогреется полностью немного выравнивается но все равно троит, особенно если врубаеш фары, обогрев окна. Немного по разбиравшись и послушав советы, поменял свечи, высоковольтные провода, трамблер, крышку. Без изменений. Но явная зависимость от сырости на улице , причем если погазовать и сбросить то 5-10 сек ровно работает потом опять начинает троить, и провал в начале педали газа имеется , как бы не тянет а потом как попрет) . кто роеально сталкивался помогите плиз. Т.к. машинку я почти довел до норм состояния даже масло не жрет от замены до замены
Код мотора: MH 1,3
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2014, 12:59
Ну если от сырости зависимость - еще катушку зажигания поменять осталось..
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2014, 13:50
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
вопрос следующий - бывают ли на г2/д2 сферические боковые зеркала (не китайские накладки) для форточных дверей?
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 21:41
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
на сколько критично заменить водостоки крыши? с одной стороны водосток по центру полопался и в некоторых местах вылазит с паза. какую функцию они выполняют?
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 21:46
З нами з: 05 лютого 2013, 21:01
На нем идет уплотнение к дверям!
05056798пять4
гольф2 1.6 тд продан
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 21:54
Уплотнитель целые, с этим ок. А то что она потрескалась по центру и на морозе вылазит в некоторых местах с паза? Вода в салон попадать не будет? там нету дырок под водостоком? А то я уже обжегся на ливневке которая под капотом, думал хрен на неё, а из-за нее вода была в салоне...
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 22:10
Дырок там нет!
05056798пять4
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 22:11
Купи на разборке живые водостоки и будет все по феншую)
05056798пять4
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2014, 00:27
Давление топливного насоса проверить, почистить плюсовые и минусовые клемы на двигателе, кузове, акумуляторе, проверить дроссельку на подсос воздуха, вариантов ещё могу накинуть, сперва эти проверь.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2014, 01:03
Код мотора: PG 1,8
Кто подскажет чем можно смыть старую краску с мягкой торпеды, чтоб не поплавить ее и чтоб она не деформировалась???
Пробовал - сольвент, уайт-спирит и растворитель...
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2014, 13:10
Вопрос по электрике:
После езды в дождь (в сухую погоду проблем не замечено) по городу при выключенном зажигании вентилятор печки работает на 1й скорости, только на первой. Хотя работать же он не должен? В сухую погоду при выключенном зажигании не работает. Если переключить на любую другую - вентилятор выключается. Также при выключенном зажигании что-то коротит (звук такой не приятный) если рычаг дворников переключить в самый низ, в режим секундного срабатывания дворников, при чем ни дворники, ни дальний свет при выключенном зажигании не работают. Еще иногда индикатор включенной кнопки (такой маленький оранжевый на самой кнопке) подогрева заднего стекла может светится.
Контактную группу замка зажигания заменил. Старую разобрал, все внутри целое, ничего подгоревшего не увидел, паленным не воняла.
Авто Г2, был когда то GX (KE-Jetronic).
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2014, 21:44
Массовые клемы под панэлью проверить и полная ревизия проводки, как бы неприятный звук не превратился в не менее неприятный пожар.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2014, 23:01
Код мотора: GZ 1,8
Проверить минус на коробке передач,проверить минус всех клемок над БРП,снять штекер с моторчика печки и посмотреть контакты,а вообще срочно к электрику если задаешь подобные вопросы.Я когда купил гольфа,то из работающего было примерно сорок процентов из ста,и я занял денег и поехал к электрику.Ну а со временем учился сам мелочи ремонтировать.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2014, 01:12
Код мотора: PG 1,8
