Сьогодні: 08 листопада 2026, 03:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 213 214 215 216 217 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2013, 20:51
З нами з: 16 червня 2013, 18:03
Код мотора: AGP 1,9
Вопрос по теплообменнику, вот придет мне от 96 и 110 квт теплообменик.. Он целиком по креплениям встаёт на мой и что там надо прокладку или герметик как он там стоит ведь масло горячие.. Или он не подходит, а с него мне нужен радиатор этот просто ?
tel: +372 55 93 00 61 (EST)
VW Bora 1.9tdi AGR 66kw/ race-pipe / 11mm IP / Decat / no EGR / 0.260 Nozzles / VNT 2052V / ECU 80-->121pin adapter /
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2013, 21:23
там метализированая прокладка к блоку,а можеш только теплообменник поменять, там 2 кольца резиновых,ну и патрубки натянуть.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2013, 10:24
З нами з: 07 серпня 2012, 14:00
Код мотора: ALE 1,9
Забрал маховик, номер 037 105 273 C - ну как четкий он или не то выслали ?
у меня такой - то что надо :)
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2013, 11:00
Код мотора: AGZ 2,3
Ура :-) По куллеру масла: нужен сам куллер и крышка.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2013, 16:35
Код мотора: AGP 1,9
а весь он не встанет чтоли? я просто весь заказал, нехочется разбирать его или придется ?
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2013, 19:36
Код мотора: AGZ 2,3
Весь становится.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2013, 20:46
Только патрубки придется немного подрезать.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2013, 18:51
так как Женя потер посты в которых обсуждалась неправильная настройка ТДИ, в которой момент сразу поднимается вверх нагружая этим трансмиссию и коробку а потом резко валится в низ из за чего автомобиль собственно говоря и не едет превращая эту тему из диалога в монолог, выложу график настроенного в Украине украинцами мотора.
Дизелисты, вам есть на что равняться внимательно смотрим на полку момента которой позавидует даже инженерный департмент Фольксваген Девелопмент)
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2013, 19:49
Код мотора: AQY 2,0
у них что дизель крутится до 6000 оборотов в минуту?
меня только это и удивляет и заставляет завидовать!
тип двигателя?
И как долго он проживет на таких оборотах?
и что с потреблением масла*
Все дизеля при постоянных оборотах выше 3000 начинают кушать масло!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2013, 20:34
не у них, а у нас)это бензиновый двиг.
дизельный мы только собираем
o984601088
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2013, 21:13
З нами з: 19 серпня 2012, 11:09
Вообще тема про дизельные двигатели...при чем тут графики от бензинок ? Зачем кидать понты ???
Выкладывайте, что с дизельного выжали...
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2013, 22:04
З нами з: 23 липня 2012, 20:12
Код мотора: AGP 1,9
Пля...это как в ветку с дельтапланами выложить скорость набора высоты истребителя..
Игорь, очень крутой у вас график! Наверное, самый лучший!
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2013, 02:08
Код мотора: AGZ 2,3
Фух.... это бензиновый оказывается :-) а я уже подумал я что-то проспал и крутнул ТДИху до 6500, правда учитывая лимит по SOI проехало оно бы недолго :-)
А про график - ну да, красиво. Может в отдельной теме опишешь что за мотор и сколько над ним пыхтели? Правда полка момента за заводскую похожа под дсж кпп. Да и спринтом мерять..... не уверен. Им обычно только субарика или мицика можно адекватно смерять.
Касательно сборки дизеля - давно пора. Ждем результатов и интерестных идей. Мне уже например чего-то эпичного хочется, может кто на нитро созреет или на рядный ТНВД механический с заливом под 200мг на цикл :-) Касательно проблемы с завалом момента после 2500 об.мин согласен, смысла не вижу грузить кпп на низких оборотах для драга. Нужно рубить его до полки внятной, или до пересечения с кривой мощности.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2013, 07:06
никто не пыхтел, 40 минут времени и машина готова, все сток, обычный фольксвагеновский 4 цилиндровый двигатель, цена тюнинга в пределах 400$.
график выложил сюда для того что бы было видно как должен быть настроен двигатель который будет не только буксовать на старте, палить сцепление ,ломать маховики и в результате никуда не ехать. Вот когда тюнинговые дизеля будут иметь такие полки тогда это и будет называться тюнингом, в удаленных тобой темах я показывал такие же полки на дизелях с Англии, от человека с которым я давно общаюсь, ему показал ваш график, его реакцию и комменты передавать не хочу что бы не было "бурления говен".
Это графиг городского автомобиля с музыкой и сидениями в коже, какой драг???, если я выложу драговый то момент в 700 на 1.8т который еще и рубили что бы не поломать стенд, вызовет панику у дизелистов.
мой дизельный проект пока уступает бензиновым по всем показателям да и дороже он выходит при тех же характеристиках как и у вас( тюнинг 150 сильного бензинового турбомотора до 250 сил стоит 700$, тюнинг вашего 150 сильного дизеля до 200 обошелся в 5 раз дороже), поэтому так медленно и продвигается во первых дорого, во вторых очень низкий результата по сравнению с затратами . Пока мое мнение заключается в том что дизель хорош как есть с завода, и все хорошее это экономия топлива.
Очень хочу увидеть среди 200 страниц текста адекватное опровержение.
Если вдруг такое произойдет а я не увижу дай знать в в ЛС, буду очень благодарен.
o984601088
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2013, 07:42
Код мотора: AQY 2,0
страницы пропали не по вине Евгения - это сайт завалился и все страницы и темы пропали с июля месяца, Это произошло в сентябре.
Интересно мнение англичанина.
Дабы не развозить мусора в теме - лавай поговорим по телефону.
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
