Сьогодні: 19 листопада 2026, 16:22
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 212 213 214 215 216 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 11:25
Якби нам ще хтось сказав чи оригінальний обігрів, чи ні?
Та кольори дротів озвучив.
Мабуть, доведеться до ворожки йти.[/quote]
все оригiнал, колiр проводiв:
коричневий, сiрий з синiм, голубий
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 11:42
Если после замены передних колодок, прокачали тормоза, проехались и потом сказали что нормально тормозит (хватает) только переднее левое и заднее правое колесо
что смотреть?
ГТЦ. Если воздуха действительно нет и с суппортами всё в порядке.
а что с суппортами может быть не так?
когда ставили колодки, тормоза зажали, колесо не крутилось
Подклинивать могут.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 11:44
Ок.
З якої проводки до якого блоку?
Ну чому все доводиться витягувати силою?
Схема штатного підігріву Г3 у пдф
Golf3 seat heating.pdf [397.03 Кіб]
Завантажено 141 раз
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 14:10
дякую за схему, маю оригiнальнi сидiння з пiдiгрiвом, проводкою та кнопкою, проводку конекторами пiдключив до сидiнь в яких стоять реле також, кнопки пiдiгрiву,залишилось 3 одноконтакних конектора, по схемi один +, iнший масса, залишився голубий, по схемi в мене не вистачае датчика якогось чи куди вiн?
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 14:15
Звідки йде той блакитний дріт? З кнопки чи з сидіння? З якого контакту?
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 17:59
подивився, йде з кнопки. 3 чи 5 контакт(не знаю де низ а де верх, а кнопка в iншому гаражi)
по iдеi пiдсвiтка мае бути?
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 21:16
Ну то а по схемі що де з того контакту?
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 21:30
по схемі кнопка з 6-контактним входом, а на справді їх 7! або я читати схеми не вмію. і голубий по схемі переходить на інший колір провода і на датчик температури сидіння G60, на схемах EXIST здаеться є на малюнку, а номера його немає. йоли-пали...
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 22:21
По схемі кнопка 7-контактна.
1 - сіро/синій - підсвітка, кл.58b - до колодки TV8 і потім до D12 у блоку реле
2 - коричневий - маса
3 - чорний - запалення - до колодки TV5, потім до D9 у блоку реле (запобіжник S14)
4 - чорно/червоний - реле водія к.6
5 - жовто/червоний - реле пасажира к.6
6 - жовтий - реле пасажира к.5
7 - червоно/білий - реле водія к.5
ПовідомленняДодано: 21 травня 2014, 08:34
парни подскажите нормально ли что щиток постоянно сбрасывает показания расхода???
выезжаю утром расход начинает пересчитываться с 98 литров и пока доезжаю до работы (6км езды) падает до 10. та же ситуация вечером. получается что если ездить на небольшие расстояния то вообще непонятно какой расход. торпеда и щиток от тройки абф
ПовідомленняДодано: 21 травня 2014, 09:14
Звичайно нормально.
Якщо стояти на ХХ він може показуватись до 99.9 - машина стоїть, а паливо використовується.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2014, 09:17
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
Переключи перемикач в положення 2 - буде показувати середній розхід усіх поїздок з моменту останнього скидання.
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
ПовідомленняДодано: 21 травня 2014, 09:18
А взагалі це все у книжці описано.
Навіть російською мовою ;)
ПовідомленняДодано: 21 травня 2014, 09:55
парни где и что за книжка. у меня переделка г2))) с удовольствием почитаю что на русском что на украинском мне без разницы
ПовідомленняДодано: 21 травня 2014, 10:36
Ни у кого не возникало такой проблемы при монтаже магнитолы что она не влазит? У меня сейчас немного выпирает в салон, думаю снять пассажирскую подушку что-бы добраться к кабелям и аккуратно их уложить. Но вот если есть будет усилитель, придется подключить тюльпаны. тогда же она точно не поместится.
И подскажите как снимается пассажирская подушка?
mk3 GT 1.8 ADZ
