Сьогодні: 12 листопада 2026, 02:48
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 212 213 214 215 216 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2014, 19:00
Добрый день. Кто подскажет какой фирмы и длинны лучше поставишь щетки на стекло очиститель лобовухи?
Самого интересует подобный вопрос. Как я понимаю у меня стоят не оригинальные поводки, и внутренний конус в них больше конуса оси. Сейчас наложил туда кучу всего, затянул. Хочу пометь, а то при малейшем прилипании счетки к стеклу - проварачивает. Интересуют поводки и сами счетки. Конус сейчас на гаечку под 8мм.
Довжина щітки 45 см. Бажано обробити силіконом і нічого примерзати не буде.
дело не в примерзании....у меня сейчас стоят щетки, а та что со стороны пассажира аж на резинке лобового стекла лежит и моторчик их слабо тянет... может есть смысл вместе с щетками и моторчик заменить?
Не примерзає, значить буде))). Може не правильно зрозумів, але якщо вона заходить на ущільнювач вітрового скла, то вона, або за довга, або її просто треба перемістити трошки в інше положення, щоб вище "паркувалася".
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2014, 18:26
З нами з: 26 червня 2014, 18:11
Снял движок,а в кпп торчит тоненькая штанга,ходит туда-сюда :D
Вопрос,если ставить движок обратно как её зафиксировать,"утопить"её во внутрь?
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2014, 21:53
які етапи затяжки болтів гбц дизеля 1.6? моторист що робив мені мотор не зібрав все і довелось самому докручувати. моторист казав що потібно прогріти мотор - охолодити і 180 градусів провернути ще (2 рази по 90). Це так і є? в неті не находжу інфи...
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2014, 22:03
утопить в коробку. вопрос по затяжке болтов очень актуален мне, подскажите инфу...
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2014, 00:07
З нами з: 06 січня 2011, 12:25
я затягивал уже точно не помню, по картинке по очереди как нужно.
1. 40Н
2. 60Н
3. на 90 град
4. ещё на 90
а потом через несколько тыс на 45.(просто была возможность)
всё норм.
с болтами эрлинг там инструкция есть. всё по ней делал, только не прогревал.
мой Бж
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=31465
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2014, 00:46
Мотор не прогревают ,при т 20 градусов тянут как написано выше ,между 90 градусами выдержка по 15 минут .
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2014, 12:16
З нами з: 24 грудня 2013, 11:57
Поискал по форуму и не нашел пока нужной информации. Если я обложался, ткните в меня ссылкой или скажите в какой именно теме можно найти следующее:
Имеется у тестя машинка Jetta 1980 или 1981 г.в., дизель. Я так понимаю это она Jetta I. Одна из передних пружин внизу лопнула, отломался кусок прута. Тесть подрезал вторую пружину чтобы машина была ровной, но теперь подвеска стала пробивать при резком вертикальном движении передка (при попадании в яму глубокую, например). С чего еще могут подойти ему передние пружины? Он мне говорит что с ланоса похожие, он прав или нет? Есть ли варианты замены для такой джетты передних пружин от других машин, например того же ланоса, или может кто тут продает такие пружины на такую машину?
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2014, 09:26
на такую машину?
если денег мало - купи в разделе гольф 1, б у
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2014, 22:04
Подскажите какая высота поршня 1.6 и 1.8 нигде не могу найти..
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2014, 00:16
на такую машину?
Спасибо за ответ. А с гольфа 1 на Джетту 1 подходят? Они одинаковые получаются?
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2014, 21:52
З нами з: 05 лютого 2013, 21:01
Ребята может есть у кого радиатор на джету2 1.3л на продажу?
05056798пять4
гольф2 1.6 тд продан
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2014, 18:35
Розділ "Барахолка" знаходиться нижче
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2014, 12:56
Всем привет, кто реставрировал рулевую рейку без гур, г2, не подскажите размер подшипника нижнего, который меняется на бронзовую втулку или размер втулки которую нужно точить?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2014, 00:50
З нами з: 09 квітня 2012, 21:37
Доброго времени суток! Хочу купить подшипник ступицы переднего колеса, но в интернет-магазине предлагают двух размеров: 66х35х37 и 72х40х37. Тормоза стандартные 239 мм. Как быть? Какие выбрать? Или обязательно снимать и мерить?
Golf 2, 1.6 RF, 1989
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2014, 06:31
обязательно снимать и мерять.
Гольф 2. <=кликабельно
