Сьогодні: 08 листопада 2026, 03:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 212 213 214 215 216 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2013, 12:25
З нами з: 16 червня 2013, 18:03
Код мотора: AGP 1,9
Есть 57 и 65 всё, больше нету тока алюминизированая какаято на глушаки ито только 60мм...
Я тут видел отчёт от Бассат Б5 там от камаза шланги воткнули.. Думаю может проще Шланги воткнуть от камаза..
Сколько нужно метров трубы, чтобы провести всю систему всаса ?
tel: +372 55 93 00 61 (EST)
VW Bora 1.9tdi AGR 66kw/ race-pipe / 11mm IP / Decat / no EGR / 0.260 Nozzles / VNT 2052V / ECU 80-->121pin adapter /
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2013, 15:06
Братцы, у меня регулярно почему-то блокируется этот сайт антивирусником...несколько дней нормально, потом опять...Подшивается какая-то музыка, удаляю...Это только у меня так?
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2013, 15:10
Код мотора: AGP 1,9
Яндекс блочил этот сайт тоже
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2013, 15:38
У меня его блокирует иногда антивирь "Аваст".
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2013, 17:49
З нами з: 26 квітня 2013, 21:38
Код мотора: ALE 1,9
и у меня с авастом невозможно зайти. захожу с компа на авире. что с сайтом?
VW GOLF4 1.9 ALH /Chip/no EGR/no CAT/no MAF/0.260 Nozzles/VNT2052 /3bar MAP/FMIC AUDI A6/2.5"intake/выхлоп64мм...
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2013, 18:21
Код мотора: AGP 1,9
сколько метров надо трубы, чтобы сделать пайпинг ?
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2013, 18:29
Код мотора: AGP 1,9
метр-два
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2013, 21:15
Код мотора: AGZ 2,3
Какая металлобаза,? есть спец патрубки для впуска - как у меня в магазинчике например. Или ты про выхлоп говоришь когда пишешь "пайпинг"?
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2013, 21:28
З нами з: 18 липня 2010, 15:25
как то попалась вот такая картинка
122917895.jpg [ 43.54 Кіб | Переглянуто 1994 разів ]
Востаннє редагувалось 19 вересня 2013, 12:30 користувачем Alex Gabriel, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2013, 22:57
З нами з: 12 квітня 2013, 15:52
Приезжал на доотладку Володя с Донецка на Т4 мультике.
Бусики валят :)
Был ACV на 90 сил, стал минимум 200 сильный на GT22V и Race520 форсунках. Впуск/выпуск куллер 2.5 дюйма, сцепление Spec stage 3+. No Maf, No Cat, No EGR. Трогаться на нем вполне удобно, все хорошо.
правил ли карту вольтажа ТНВД? По какому алгоритму?
Я себе заказал 0.260 распылители вместо 0.216 на 2.5TDI AEL.
Думаю как отстроиться. Понятно что можно на ходу отстроить без дыма. Но хочется видеть более менее реальные значения по впрыску в диагностике.
Может есть готовая карта вольтажа под 0.260 распылители для VP37 (у меня 12мм плунжер).
Сравнивал карты от такого же двигателя, но с распылителями 0.205 (AAT). В целом некоторая зависимость примерно видна.
Но на малой подаче (1-10мг) почему-то у больших распылителей вольтаж немного больше. Для подачи > 15мг для меньших распылителей вольтаж больше на 2-17%(зависит от оборотов) и затем чем больше подача, тем меньше разница.
Если делать по аналогии для 216 -> 260, получается с 15мг нужно резать чуть ли не на 50% вольтаж? И для 80 мг разница будет около 25%.
Какое давление открытия 1-ой ступени поставили?
Audi A6 C4 2.5TDI AEL 182 h.p.
Одномассовый маховик + чип.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2013, 13:42
Код мотора: AGP 1,9
Куда-то делись страницы с постами..
Сделал сегодня развал, сказали показательно вообще попал в размер после замены тяг и наконечников.. я даже улыбался =)))
Забрал маховик с автобусной станции, Вес 9.7 кг.. Надо искать размеры его и смотреть такой он или нет.. за доставку 10 евро взяли автобусники едрит батрид!!!
Заказал плунжер где на конце номера 700, встал он мне в 125 евро с большой скидкой, а так 158..
Вот выписка от продовца:
Товар заказан!
Информирую, что на данный спец заказ возвратов нет.
Как придет товар, сразу напишу. Через месяц можете еще контрольное письмо нам отправить
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2013, 23:20
Код мотора: AGZ 2,3
Чё-то страницы пропали :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2013, 12:25
Код мотора: AGP 1,9
Забрал маховик, номер 037 105 273 C - ну как четкий он или не то выслали ?
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2013, 16:21
З нами з: 19 липня 2013, 15:19
линейка в помощь
если диаметр диска сцепления 228 мм - значит ОНО
Cujusvis hominis est errare, nullius, nisi insipientis in errore perseverare
Golf mk3 TDI TA
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... _mk3/f29r/
1/4 mile ET 14.204
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2013, 20:55
Код мотора: AGP 1,9
да 228 =).. Это сразу померял, когда забирал с почты..
