Сьогодні: 08 листопада 2026, 04:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 211 212 213 214 215 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2013, 19:39
З нами з: 26 квітня 2013, 21:38
Код мотора: ALE 1,9
там пять сек работы, отверткой развальцовываешь и снимаешь. неисправность была в засорении и том что мембранка подвернулась. так то в нем нечему ломаться. у меня сломался из-за того что работал в паре с аварийным блоуофом который скидывал опасные пики и предохранял от передува. клапан потом плоскогубцами завальцевал
VW GOLF4 1.9 ALH /Chip/no EGR/no CAT/no MAF/0.260 Nozzles/VNT2052 /3bar MAP/FMIC AUDI A6/2.5"intake/выхлоп64мм...
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2013, 13:24
Код мотора: AGZ 2,3
Дима... Ётить.... У них VNT - там клапан другой. Твой не такой...
Кстати - там клапан комуто нужен был - попробуйте с Ивеко - такой самый, а стоит 450 грн.
5cc7bc214610.jpg [ 21.99 Кіб | Переглянуто 2191 раз ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2013, 14:19
З нами з: 23 липня 2012, 20:12
Код мотора: AGP 1,9
Ааа..понял:)
Ивеко рулит:)
На все дизеля детали с ивеко подходят:)
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2013, 14:33
З нами з: 08 січня 2010, 00:22
Код мотора: AGP 1,9
EGR (N18) клапан с мотора AGR подходит вместо N75 для VNT-управления. Проверено, вот их номера:
Н75 - 1J0 906 627 8 / 7.22.903.45
EGR - 1J0 906 627 / 7.22.903.20
Можно не покупать, а поменять местами фишки и разводку сделать.
Skoda/1,9tdi/AGR
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2013, 20:39
З нами з: 16 червня 2013, 18:03
Код мотора: AGP 1,9
Мужики я всё по всасу... Максимум что нашел это труба 65 и стенка 4мм... Можно воткнуть такую ?
tel: +372 55 93 00 61 (EST)
VW Bora 1.9tdi AGR 66kw/ race-pipe / 11mm IP / Decat / no EGR / 0.260 Nozzles / VNT 2052V / ECU 80-->121pin adapter /
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2013, 22:55
Код мотора: ALE 1,9
втыкай. на 200 сил хватит
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2013, 15:09
З нами з: 19 липня 2013, 15:19
подскажите пожалуйста, какой нормальный расход воздуха на ХХ при отключенном EGR?
Cujusvis hominis est errare, nullius, nisi insipientis in errore perseverare
Golf mk3 TDI TA
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... _mk3/f29r/
1/4 mile ET 14.204
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2013, 15:13
логику включи. движок 1.9 котлов 4
1900/4=475 +- усталость расходомера
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2013, 16:35
так и выходит, спасибо
первый дизель в настройке, отсутствие дросселя порой выворачивает мозг наизнанку
логику включил
Golf mk3 TDI TA
1/4 mile ET 14.204
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2013, 02:33
Код мотора: AGZ 2,3
труба со стенкой 4мм это жесть :) че не взять нормальный пайпинг? :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2013, 11:24
Код мотора: AGP 1,9
да гдеж его взять то.. ебай не шлёт или шлёт но суммма ППЦ евриков 500-600 выходит.. вот предлогают сделать из простой на глушаки которая из 60-ки, нашел алюмку 65 и 4мм стенка если подточить конавку то можно впринцепи одеть будет силиконки и хомутом затянуть... бошка на клочья рвётся.. хоть бросай всё...
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2013, 11:31
Код мотора: AGP 1,9
У Вас там нет металлобаз? Я и на впуск и на выхлоп на металлобахах покупал. толщина стенки 1 мм
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2013, 11:38
Фурнетурная труба имеет толщену 1мм
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2013, 11:43
Код мотора: AGP 1,9
На металобазе ответили иди от сюда дурачок выдумал тут 63 трубу.. да ещё и тонкостенная..
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2013, 11:45
Код мотора: AGP 1,9
Я не 63, а 60 купил
