Сьогодні: 19 листопада 2026, 15:37
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 209 210 211 212 213 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 16 травня 2014, 23:24
Течёт чуть выше угла оттуда не достать,ливнёвки уже сняты,подозрение было изначально на трос открытия капота.
Зніми молдинги даху.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2014, 00:09
парни такой вопрос.
продолжаю осваивать проводку г3 после свапа. интересует информация по омывателю, дворники я подключил, а вот насос я так понял что он на г3, в отличии от г2, один и на лобовое и на заднее стекло???
Правильно понял. Просто меняется полярность.
а сама трубка идет по салону?
ПовідомленняДодано: 17 травня 2014, 02:05
парни такой вопрос.
Да.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2014, 09:37
Таке питання: чи підійдуть передні скло підйомники з б4 на мій 3 гольф. Самі моторчики?
VW Caddy 1.9TDI 2010
BMW 320i touring - продав
BMW e46 320d touring - продав
BMW e39 530d sedan - продав
VW Golf 4 1.9 tdi
ПовідомленняДодано: 17 травня 2014, 11:58
Код мотора: CAYC 1.6
Приветствую
кто то на лето снимает шумку капота или нет?
т.к. я не снимаю и хочу понять, двигатель ведь дольше охлаждается - влияет это на что то? :oops:
2.jpg [ 186.3 Кіб | Переглянуто 1106 разів ]
ПовідомленняДодано: 17 травня 2014, 12:04
Колір роз'єму - то ні про що.
Головне - колір дроту.
короче, я так и не понял
было с зуммером 2 траблы:
1. нашёл не всунутый разъём от концевика
2. постоянно приходил плюс от S-контакта
вчера вытащили S-контакт из разъёма на контактной группе - зуммер заработал О_о
тот разъём так никуда и не вставил :roll:
из L2 выходит такой же (коричнево-жёлтый) провод, и вместе с проводом от этой фишки уходит куда-то в жгут Зображення
ну заработал и ладно, значит то дополнительная фишка от концевика - ещё для кого-то, буду теперь решать с S-контактом.
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2014, 12:11
При нажатии лепестка дворников от себя насос омывателя брызгает на лобовое. Где нужно поменять проводки.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2014, 12:12
Код мотора: ABA 2,0
а зачем?
и что такое лепесток дворников?
ПовідомленняДодано: 17 травня 2014, 12:16
не буду расписываться за всех, но ДУМАЮ, что НИКТО...
не вижу ничего плохого в этом (кроме каких-то супергонок, у которых после заезда снимают капот :mrgreen: )
ПовідомленняДодано: 17 травня 2014, 12:17
а зачем?
1. потому что на лобовое должно брызгать при нажатии НА себя (от себя - это для заднего)
2. подрулевой, очевидно
ser.drema, а на себя - что-то происходит?
ПовідомленняДодано: 17 травня 2014, 12:22
Приветствую
До этого лета не снимал. Сейчас снял, но по другим причинам...
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 17 травня 2014, 12:28
а зачем?
Все правильно. При нажатии на себя тоже кидает пару капель на лобовое, но очень плохо.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2014, 12:57
то есть, на заднее - вообще не брызгает?
а трубки на заднее есть?
ХЗ, может (например) стоит моторчик от седана, который только на перёд качает? либо кулибины в проводке полазили (у меня так на Г2 было при покупке, брызгало на лобовое - только при нажатии "от себя", снял подрулевой, а там - тупо обломился контакт "на себя", и что-то с проводкой намутили)
ПовідомленняДодано: 17 травня 2014, 13:32
З нами з: 11 жовтня 2013, 11:06
Чуваки, а колонки какого диаметра четко сядут в Гольф 3 - 4 двери -? Я подзапутался - бывают колонки и 16 мм и 16,5 и 17...У меня там просто заглушки стоят и все - хочу колонки впихнуть! Никогда музыку не покупал - поэтому возникают глупые вопросы!
ПовідомленняДодано: 17 травня 2014, 21:07
16,5 ставил Морель - играют хорошо если шумку делать
