Сьогодні: 08 листопада 2026, 04:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 209 210 211 212 213 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2013, 00:04
Код мотора: AGZ 2,3
я бы вначеле стронгер на 60 поставил и потом алюминькой 63-65 дальше кинул. можно вконце глушак нерж поставить.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2013, 00:06
Код мотора: AGZ 2,3
за плунжер - я у диллера бош брал 3800 грн
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2013, 09:13
Ребята, если информация сколько номов держит КПП 02S Golf 5 TDI двухвалая код JYJ?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2013, 20:20
З нами з: 25 листопада 2012, 23:48
не бюджетно. OEM плунжер- 350 евро.
от паджерика- 130 евро.
/// tel:+372 59 05 05 03 (EST) \\\
Audi a3 TDI AGR- ASV ECU, gtb1756vk, Bosio 0.260, 11mm IP, FMIC, впуск/выпуск 2,5", 3 bar map, Spec stage 2+, no EGR, no MAF, no CAT, 1,9 bar, Remap by Евгений.= 224whp/550Nm >>> SOLD <<<
Audi a4 1,9 AFN Quattro Manual, gt2260, 11mm IP, FMIC, выпуск 3,0", впуск 2,5", 4 bar map, 240mm clutch, no EGR, no CAT, ..., ~ 260whp/550Nm
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2013, 20:31
Странно. Я Бош 12мм брал за 300$
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2013, 20:35
А не лучше взять насос с автомата и не играться с интеграцией 11мм плунжера?
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2013, 20:45
Код мотора: AGP 1,9
С каких автоматов насос 11мм?
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2013, 21:04
Насколько я знаю на гольфах 4х, что с автоматом стоят насосы с 11мм плунжером. Помимо этого в 11мм насосе есть такая вещь как camplate (DE143 у 11мм насоса и DE140,помоему, у 10мм насоса. Я не знаю что это за часть такая, но она тоже перформанc апгрейд. Т.е. если фул пи+дец, то DE143 i 12mm pump.
На шкодах тоже 11мм насосы стояли. Можно по номеру проверить в каких комплектациях.
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2013, 22:10
З нами з: 16 червня 2013, 18:03
Код мотора: AGP 1,9
Привет,.. я тут себе поставил радиатор на обратку и обнаружил подсос воздуха..
Подскажите кто номер новой..
Трубка нужна на подачу от фильтра до насоса.. Тк на фильтре поднимаю вверх и идут одни пузыри..
tel: +372 55 93 00 61 (EST)
VW Bora 1.9tdi AGR 66kw/ race-pipe / 11mm IP / Decat / no EGR / 0.260 Nozzles / VNT 2052V / ECU 80-->121pin adapter /
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2013, 00:09
З нами з: 23 липня 2012, 20:12
Код мотора: AGP 1,9
Блин, сколько тут всего не нужного:)
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2013, 01:06
Код мотора: AGP 1,9
дай плз номерок шланга и выложу свою интерпретацию видения подкапотного =) да и что мне выкладывать, пока только закупаюсь необходимым..
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2013, 01:18
Код мотора: AGP 1,9
Да идешь на рынок и покупаешь топливный шланг..главное только не отечественно производства!
Желательно немецкий.
Делов-то!
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2013, 02:43
Код мотора: AGZ 2,3
палмфейс :-) Нах тот переходник?? :-)
а касательно 11мм плунжера - только акпп только 90 лс только сша. и зачем б\у брать? новый поставил плаг энд плей и поехал. и с акпп целиком то не дело, т.к. на мкпп 10мм плунжере шайба злее и подьем кулачка больше.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2013, 06:35
Код мотора: AGP 1,9
Делов-то!
Да нет у нас рынков, А ЧЁРНЫЙ не прозрачный так влом ставить этож АД,,,
А касательно плунэера.. Беру я значит bosch 9461617100 больше мне там ничего не надо всё остальное подходит от моего насоса имею ввиду шайбу и т.д ?
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2013, 09:24
Код мотора: AGP 1,9
Делов-то!
У меня стоит черный не прозрачный.
Вроде ездит:)
А че это ад?
