Сьогодні: 18 листопада 2026, 05:47
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 564 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 20 21 22 23 24 … 38 Далі
 Тема повідомлення: Re: Самолет Let4ik'а
ПовідомленняДодано: 14 травня 2016, 19:32
вчера наконец то поставили лобовое, сегодня я его увидел при нормальном освещении.
да, теперь я понимаю почему оно столько стоит :-o
С обычным зеленым нечего даже сравнивать.
В принципе сборка завтра закончится, если и не совсем окончательно, то остальное я и сам соберу. Я просто приехал со снятым туннелем, подлокотником, торпеду сам снимал до начала работ(декора жалко, подсветка дефлекторов на скрутках, много добавленой проводки, никому не доверяю), сам ее и ставил сегодня, поубирал скрутки, сделал разъемные соединения.
И как то случайно увидел не покрашеные зеркала и решетку радиатора! Блин, в спешке собирания в камеру про них забыли!
Хорошо что с утра заезжал-завозил саморезы для подкрылков новые и увидел.
Гонцу был дан волшебный пендель, погнал красить...
ПовідомленняДодано: 15 травня 2016, 07:16
З нами з: 30 липня 2015, 18:13
Код мотора: AKL 1,6
ну чекаємо вже на фото тоді )
ПовідомленняДодано: 15 травня 2016, 13:33
забрал сегодня. фото потом, по приезду из Марокко. Вроде все работает, есть одна досада - с каких то непоняток перестали работать электропривода водительской сидухи... все... вообще. ее никто не трогал, поблизости никаких работ не проводилось, совсем недавно все работало, недельку назад сидуху двигали... посмотрел разъемы - все пучком, короче пока нет никаких идей даже что это может быть.
Пассажирскую снимали, сегодня после ремонта переднего крепления(оторвалась гаечка закладная, на стадии разборки еле выкрутили) поставили на место - все работает, учитывая что на две сидухи стоит один термоавтомат - дело явно не в питании... короче будет чем заняться по приезду, придется ползти по проводам.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2016, 19:23
блин, стыдно... вынес маляру мозг за то что показалось что цвет получится чуть темнее... при чем снаружи смотришь - вроде все в тон с теми участками кузова которые не красились типа подкапотки. Сажусь за руль - капот темный кажется...
Только сейчас дошло - стекло то синее, естественно изнутри все темнее кажется :-D
ПовідомленняДодано: 16 травня 2016, 08:31
Ниче, работа у них иногда такая =)
П.С. с днищем планируете что то делать ?
ПовідомленняДодано: 16 травня 2016, 08:40
да там в принципе все пока очень кошерно, исключением был правый порог, но он заменен. Потому пока ничего.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2016, 10:59
даже обработку пока можно не проводить ?
ПовідомленняДодано: 16 травня 2016, 11:08
судя по тому что я вижу - нет никакого смысла... дно в действительно хорошем состоянии. Намазать "так шоб было"? Не сторонник, если замазать - тогда под толстым слоем можно упустить момент когда чтото только начнет появляться. Потому пока не появится хоть чтото, ничего делать не буду, а как чтото появится, тогда уже делаться будет все и так же кардинально как с перекрасом - все снять, все зачищать, все покрывать.
Ну как то так.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2016, 17:46
за время моего отсутствия сел аккумулятор... завелся сегодня поутру с прикуривателя и шо самое странное - заработали регулировки водительского сидения :-D зажило само собой :-D
ПовідомленняДодано: 12 червня 2016, 09:15
панове, а не будет ли у кого возможность немного потрудиться фотографом? нужно фото наклеек на пороги перед-зад, как они правильно наклеены? там вроде как получается часть наклейки заходит под резинку-уплотнитель дверного проема?
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 08:09
З нами з: 12 липня 2013, 22:51
Код мотора: AVG 1,9
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 15:26
гранмерси!
ПовідомленняДодано: 17 червня 2016, 15:07
блеееааааать! нет слов и слезы наворачиваются! стекло месяца не простояло... выехал сегодня и практически сходу поймал камень, да в самый центр!
посоветуйте где качественно могут поремонтировать... только реально качественно, а то я как то на Октавии заливал фотополимером, засверлились, залить залили, только нихрена трещина не пропала, даже больше, она после заливки осталась точно такая же на вид ни чуть не изменившись.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2016, 15:42
терпение мое заканчивается... полдня сегодня возился с дверной проводкой, видимо когда собирали после покраса пообламывали провода кан шины, блок ругался нехорошими словами... нашел, сука, обломки под самыми фишками, припаять или скрутить никак... благо было пару фишек запасных, разобрал, перекрутил, короче починил. сбросил ошибки по комфорту - вылезла ошибка по АБС... полез смотреть шо там - ругается на "нет связи с эбу трансмиссии"... че за нах? я туда - а он не диагностируется... ошибка не сбрасывается... покрутил ключем, заметил что на приборке нет строки с передачами АКПП... посмотрел приборку - та же ошибка, нет связи с АКПП.
вообще интересно! ездил же, нормально все было. короче покрутил ключем еще раз надцать - ошибка пропала... завелся, строка состояния есть, машина едет. Заглушил, ключ вынял, вставил, включил - опять ошибка. Ерунда какая то...
Короче подкинул запасной блок управления - все опять чудесно.
Каким образом и че где приключилось - я хз... темный лес. Нигде ничего не коротил вроде.
Ну и выехал проверить коробку на свою голову бля...
надо наверное продавать эту машину, она уже сопротивляется моим стараниям..
ПовідомленняДодано: 17 червня 2016, 15:55
Ремонт стекол на Фрунзе 40/42, телефон надо гуглить. И не всегда результат зависит от ровнорукости мастера.
