Сьогодні: 03 листопада 2026, 00:59
Створити нову тему  Відповісти  [ 537 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 20 21 22 23 24 … 36 Далі
ПовідомленняДодано: 16 липня 2017, 08:14
Ну и фото центральной консоли. Правда без накладки блока управления кондеем :( . Пока нету...
ПовідомленняДодано: 16 липня 2017, 11:38
Паздравлямс! Наконец то свершилось! А ручки?
ПовідомленняДодано: 16 липня 2017, 12:13
На месте :D . Кроме водительской. Она закоцаная немного. Мож Леша, который Stefan, уступит.
Ну или я комплект такой как у тебя соберу в кучу. Накладка на панель кондея (на фото) как раз оттуда))).
Но там не хватает водительской ручки, передней пассажирской и подстаканника.
Ну со своей панелью, которая снята и облезла (ручки и все остальное тоже) что-то буду думать s3:
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2017, 06:56
Сьездили мы с Волчонком в отпуск. Немного подремонтировались-пошаманились. Заменены
1. Сальник коленвала ("сопливил" и уже давненько, достало, установлен Victor Reinz).
2. Задняя подушка двигателя (установлена Corteco).
3 Передние амортизаторы (пришло время, установлены Sachs) с отбойниками (установлены Lemförder)
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2017, 07:00
Ну и наконец-то закончен процесс перевода внешней светотехники на Hella.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2017, 08:07
Давненько Волчонок не подбрасывал сюрпризов. И вот сразу три!
Первый - не закрывается водительская дверь (проскакивает) при трогании с места и также после нажатия соответствующей кнопки на блоке управления. Все остальные двери закрываются четко и без вопросов. С брелка сигналки закрывается все четко и без вопросов.
И две давнишних проблемки. Из которых на одну как-то не сильно обращал внимание : сдохшие микрики в задней левой двери (свет в салоне при открывании оной не зажигается, на панели приборов пиктограмма открытой двери не появляется). Правда надо бы подумать а не общая ли причина в обеих замках, оба по левому борту :roll:
Второй вызывал обеспокоенность давно. Двигатель у меня забрасывало маслом давненько, но я был уверен, что причина в заднем сальнике коленвала, который был успешно заменен месяц назад с доведением движка и пространства вокруг до приемлемого по чистоте состояния. И вот при замене тормозной жидкости и антифриза (зима таки на носу) неделю назад было обнаружено, что двигатель опять "як свинидло" :evil:
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2017, 08:12
И вот вчера все опять было вымыто, протерто и я отправился в поездку для выявления места течи. И таки да!!!
Правая сторона однако!
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2017, 08:13
По ходу сальник. А может и что поглубже в сторону дифференциала. Будем устранять :)
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2017, 08:10
Проблема с течью из-под сальников устранена путем их замены. С обеих сторон.Машинка проехала свою тестовую 1000 км. замечаний не выявлено!
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2017, 08:42
Но скучать гольфик мне не дает))).
Одну проблему вынесу в раздел где гольфы 4. А вторая ниже...
Стал гольфик как-то плоховато заводиться после длительного простоя. По утрам, после работы... Плоховато заключается в следующем: запуск с "подтраиванием", тяжеловато, движок потряхивает, обороты плавают, напряжение бортовой сети гуляет, свет моргает. Длится сие где-то с минуту. Потом все прекращается, обороты перестают гулять, напряжение моргать, двигатель начинает работать спокойней. Если машинку заглушить и сразу перезапустить - все как рукой снимает :?
Потом на некоторое время проблема вроде ушла. Потом опять появилась. Поехал я к диагносту. Показало ошибку по малому потоку вторичного воздуха. Попробовали включить насосик этого самого вторичного вохдуха программно - неа, не хочет. По ходу умер :( Тут же глянул в лоб цену нового. :shock: :shock: :shock: Та ну s4:
Диагност предложил запуститься на утро со снятым разъемом клапана ЕГР. Сделали. Запустился как часики s3: s3: s3: Урчит как котенок :D :D :D . Чек не горит. Даже едет вроде как веселее. Теперь осталось решить: так ездить или заглушить клапан ЕГР програмно? Или может почистить клапан ЕГР, отремонтировать насос вторичного воздуха (или нарыть бу) и привести все как завод пишет? Какие есть мнения?
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2017, 08:00
Всем привет.
Потихоньку проблемы решаются.
Заменен задний левый замок (спасибо ШПИЛЯ), заменен бензонасос и прикуплено в резерв 409 реле (в обоих случаях огромное спасибо Le_ha).
Ну и как бы зима на подходе.
Переобулись в зимнее :D :D :D
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2017, 17:49
Заменен водительский замок. Все работает, закрывается, открывается.
Но появилась новая работка :D :D :D
Струя омывайки бегает за задним дворником следом :lol: :lol: :lol: .
Случай не редкий. Поэтому буду решать, что делать.вариантов как бы три:
1. Ремонтировать-колхозить свой.
2. Покупать ремкомплект.
3. Покупать б/у.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2017, 18:32
Покупай ремкомплект. Я брал, нормально все разбирается и меняется.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2017, 22:05
у меня на г3 вообще с ним проблем не было, и возраст был тот же
опять болячка г4?
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2017, 22:54
Да.
