Сьогодні: 28 жовтня 2026, 11:28
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 20 21 22 23 24 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 18:56
Підкажіть по внутрішній частині кришки багажника Г2 http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=33700125
Кріплення шнурків, які піднімають поличку багажника в мене не передбачено (тільки виходить дріт на обігрів заднього скла). Сверлити отвір в кришці не хочу. Як правильно повинно бути в моєму випадку? Дякую.
там не сверлится вроде, ставятся два кронштейника, на которые надеты пластиковые фигни с "шариками"..
Може хтось фото має?
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 19:15
вот, еще синим обвел..:
Подарки3.jpg [ 979.26 Кіб | Переглянуто 1639 разів ]
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 17:12
З нами з: 18 грудня 2012, 22:19
Вот такие . Я тоже ищу .
P1011229.JPG [ 37.19 Кіб | Переглянуто 1623 разів ]
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 17:16
Не подскажете . Может кто мерил или ставил . На Джету 2 с чего можно поставить потолок с люком ? Человек предлогает с Венто . Подойдёт ? Так как чувствую родной хрен достанешь .
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 19:46
З нами з: 24 березня 2013, 21:46
Я в поисковике не нашел, но, думаю, тема актуальна.
Выхлопные газы в салоне при открытой форточке или люке. Причина и как вы с этим боролись?
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 20:05
Код мотора: MH 1,3
Может прокладка между коллектором и трубой выхлопа прогорела....
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 20:56
З нами з: 08 квітня 2012, 20:09
Да - сечет выхлоп.А когда открыто окно - сквозняком затягивает.Смотри колектор,приемную трубу.
viewtopic.php?f=25&t=41041
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 21:19
у меня секла труба на резонаторе,когда снял а там дырка
тоже запах выхлопа постоянно был в салоне
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 22:47
Купив сьогодні. Як попаделься ще комплект то повідомлю.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 12:50
Всем спасибо за участие. Да, сечет глушитель. От удара, разошелся в месте соединения. Уплотнитель двери был сдвинут с места и была небольшая дырочка слева внизу сзади под бампером - тиранул при развороте. Уплотнители установил, дырки замазал - уже легче. В понедельник займусь глушаком.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 16:38
опоры двигателя какого производителя посоветуете ?
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 17:33
З нами з: 12 листопада 2012, 10:18
посоветуйте как проверить почему не подается топливо, golf2 карбюратор механический топливный насос, не поступает топливо, так как машина долго стояла есть два варианта забилось топливопровод, или что в баке что там сетка или не знаю что стоит, или не качает насос, как можно проверить?
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2013, 20:43
Сцепление. При выжиме, в начальном положение идет щелчок, который чувствуется ногой. Данный "баг" не постоянен - то есть, то нет. Тросик сцепления "автомат" (авторегулировка зазора). Что это может быть ?
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2013, 12:39
Подскажите номер ползунков печки :
На экзисте никак не могу найти...
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2013, 12:44
З нами з: 22 лютого 2011, 04:21
думаю на форуме "за так" быстрей найдешь...или за пиво
Задарите кто нибудь )
тел. 093,70,12341
