Сьогодні: 19 листопада 2026, 23:05
Створити нову тему  Відповісти  [ 332 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 19 20 21 22 23 Далі
 Тема повідомлення: Re: Прогрев салона G6
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 15:28
а у ТДИ интеркулер, как нормальный интеркулер спереди где и все радиаторы ?:) а то рахитный интеркулер ТСИ 1,4 хз где и охлаждаеться ож :)
Это как? Как можно ОЖ его охлаждать ?
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 15:35
См устройство двигателя 1,4 ТСИ, наддувочный воздух идет в интеркулер (если можно его так назвать) который находиться "за двигателем, ближе к салону авто". По сути там закрытая камера в нутри которой стоит радиатор с проточной ОЖ и через пластины радиатора воздух наддувочный и проганяеться.
Вот тут все на форуме слышали что в ТСИ двухконтурнуя система охлаждения но никто не соизволил посмотреть контуры и куда они ведут. Один это охлаждение двигла, а второй это наддувочный воздух и турбина
вырезка из дока
"В отличие от обоих устанавливаемых до этого двига$
телей TSI наддув на двигателе TSI 1,4 л/90 кВт осу$
ществляется исключительно турбонагнетателем. Его
конструкция предназначена специально для дости$
жения высокого крутящего момента в часто исполь$
зуемом диапазоне низких частот вращения. При
этом максимальный крутящий момент в 200 Нм
достигается при частоте вращения от 1500 до
4000 об/мин.
Другой особенностью является встроенный во впуск$
ной коллектор охладитель наддувочного воздуха с
жидкостным охлаждением. За счёт изменения формы
всасывающего канала в ГБЦ и на поршнях удалось
отказаться от переключающих заслонок впускного
коллектора."
Опис файлу: вот он красавчик
tsi_1_4_caxa_rus.pdf [2.28 МіБ]
Завантажено 546 разів
Востаннє редагувалось 08 січня 2013, 15:38 користувачем Atmax, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 15:37
Эээ...... А можно картинку?
Как можно охлаждать наддувочный воздух охлаждайкой, которая заведомо горячее него?
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 15:38
сверху прикрепил док
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 15:40
я в школе учил что при изохорических процессах (сталый обьем но растет давление и температура) температура растет бешенно с увелечением давления, а тем более при резком сжатии ;)
Охлаждайка оказываеться холоднее того воздуха наддувочного.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 15:47
Спасибо за док.
Капец конструкция
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 15:52
Спасибо за док.
Капец конструкция
Вспоминая наш спор о твоем опыте ииследования двигателей ВАГ (а может и не только)
Я в двигателях совсем нулячий и вот в их устройствах разбирался и знакомился только по схемам и картинкам. И даже как купил авто и ездил то сразу видел что интеркулера у меня нет думал что это вообще авто без интеркулера:) пока не заинтересовался какими путями течет ОЖ в 1,4 ТСИ
Не могу найти такой же док по 1,6 ТДИ, а по 2,0 ТСИ потерял (но помню что там нормальный человеческий интеркулер)
Вопрос - как у 1,6 ТДИ ? нормальный кулер стоит?
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 16:09
С 1.6 ТДИ, как и с 1.4 ТСИ так близко не сталкивался - подкапотку им не раскидывал.
Все больше 1.9ТДИ да 2.0Т (гти) попадались :lol:
Этки под рукой нет, увы, посмотреть.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 09:59
З нами з: 25 вересня 2011, 22:14
Код мотора: CAVD 1,4
to Atmax спасибо за файлик ! сам смотрел и не мог понять где кулер...
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 12:58
Инновация еще та.. умно блин.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 03:14
З нами з: 05 лютого 2012, 18:53
Figaro, Стас, не слушай этих умников. Сделал прикольно и грамотный отчет получился. Я бы и себе сделал но лень разбирать и уже решил что авто в течении года продам. Так что нет смысла его сильно беречь.
Кстати все 22 страницы прочитал. Спасибо, вынес много полезного, особенно про работу "климата".
ПовідомленняДодано: 19 березня 2013, 22:19
З нами з: 13 березня 2013, 15:10
Чи може хтось підказати: менеджер в автосалоні рвав на собі сорочку що сучасні авто поставляються на наш ринок з електрообігрівачами повітря(так званими "фенами"). Мова йшла про Джетту 1,4. Хтось вкурсі чи це правда і як можна провірити його наявність?
ПовідомленняДодано: 19 березня 2013, 22:31
с фенами идут дизеля . Проверить наличие можно смотрев расшифровку по вину
ПовідомленняДодано: 19 березня 2013, 22:36
зрозуміло. дякую.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 09:30
З нами з: 14 жовтня 2013, 16:51
Безымянный11.png [ 168.27 Кіб | Переглянуто 1680 разів ]
После долгих месяцев раздумий об установке совсем недешевого фена на САХА 1,4 было принято как по мне альтернативное решение в об покупке 12вольтового китайского брата с 2 скоростными режимами. С момента покупки сильного обледенения лобового еще не было, жду суровой зимы дабы проверить, по ощущениям, должен справится быстро. При бюджете в 15-20...раз меньше оригинального фена, думаю вариант достойный. Как только удастся проверить отпишусь по времени по траченому на разогрев обледеневшого стекла .. но то что салон стал прогреваться быстрее в разы даже при темп. 0 - 1...так это факт. Фото прибора) прилагаются
Безымянный.png [ 245.91 Кіб | Переглянуто 1680 разів ]
