Сьогодні: 22 листопада 2026, 22:03
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 340 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 19 20 21 22 23 Далі
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 21:00
Востаннє редагувалось 04 квітня 2012, 13:16 користувачем skuns, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 21:01
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 21:05
И еще такую.
A high-fuel-efficiency model which did make production was Formel E (E for Economy), introduced in 1983. This used a high-compression 1272 cc engine, longer gear ratios and an early-stop-start ignition system (called SSA) that would cut the engine when idle for more than two seconds to save fuel whilst temporarily stopped in traffic, and re-start the engine when the gear lever was moved to the left in neutral. The system could be enabled or disabled by means of a toggle switch below the light switch. Similar systems were later used on the Volkswagen Golf Mk3. Similar systems were developed by other car manufacturers.
Высокоэкономичная модель, которая производилась под индексом Formel E (E от Economy), выпускалась в 1983 году. Она использовала двигатель 1272 см^3 с высокой степенью сжатия, длинные передаточные отношения передач и систему зажигания названную SSA (Start-Stop-Automatic), которая глушила двигатель для экономии топлива, если он работал на ХХ более 2х секунд во время временных остановок при езде, и заводила при переводе рычага кпп в нетральное положение. Система могла быть включена или выключена переключателем рядом с выключателем света. Подобная система позднее была использована на Гольф 3 и производились и другими автопроизводителями.
кстати нашел я это описание ССА в истории вв_поло
видимо поло позиционировался тогда как более экономичный авто
там же даже было написано что в целях экономии вагеновцы пытались сделать 2х цилиндровый дизель с г40 %)))
но он получился ненадежным и его не поставили на конвеер
Никуя себе....а я все думаю что это за кнопка у меня стоит,искал описание-не нашел!
Так что спасибо!)))
У меня на Джетте тоже лампочка фаркопа есть-по ходу оригинал...так как на нее ничего левого не ставили :roll:
Это система старт-стоп. была еще на гольф 2 в 80х годах. а на пежо только в том году появилась)
:D
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 21:11
Код мотора: 9A 2,0
И еще такую.
Так что спасибо!)))
:D
Пежо в то время такой фигнней не страдала а драла всех в ралли s3:
Пы.сы. видел в топ гире тест драйв Панамера, какому дураку могло прийти в голову ставить такую систему на 4.8 литровый в8 би-турбо трудно представить, сейчас это скорее популярно и модно чем нужно, все новое как говорится хорошо забытое...
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 21:13
Востаннє редагувалось 04 квітня 2012, 13:17 користувачем skuns, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 21:21
Код мотора: 9A 2,0
И еще такую.
Так что спасибо!)))
:D
Я думаю что на таком двигле это какраз полезно) сколько он сожрет бензина пока стоит на светофоре, ведро?
Издевательство над мотором ей богу. Мало того что мотор изнашивается при запусках как и стартер/аккумулятор так еще и економия топлива сомнительная, хотя в какой век мы живем, купить порше джип или дизельный ягуар в универсале уже не проблема, даешь старт/стоп на феррари s5: :lol:
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 22:48
Код мотора: PL 1,8
Пизнец :shock: Как в музей правильных кнопочек попал :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 19:41
похоже, у пассажира попа сильнее мёрзнет, чем у водителя :roll:
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2012, 11:53
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2012, 11:56
Блин линзы это круто!
Тока нада очень тонко подходить к оформлению внутренности фары...
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 22:35
З нами з: 15 липня 2011, 22:59
Фото как светит фара с линзой.
Нравится!
Golf Mk2 1,6D 1988
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 23:14
З нами з: 16 червня 2011, 12:42
Год выпуска:: 1960
класные у тебя жирки и гольфик норм)
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 23:23
Востаннє редагувалось 04 квітня 2012, 13:18 користувачем skuns, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 23:25
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 23:27
Но это же у меня так светит только одна фара, вторая фара еще в работе.
кстати, да, света даже с одной линзой больше, чем у некоторых с двумя фарами)))
