Сьогодні: 19 листопада 2026, 14:20
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 206 207 208 209 210 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 10 травня 2014, 22:46
вирішив перевірити датчики ДПДЗ ДТВВ.
Ось ссилка http://vento-club.com/forum/46-3662-1
2. Форсунка - это 2 средних контакта на этом же разъеме или сопротивления обмотки катушки оно должно быть 1,2 ОМ - 1,6 ОМ.
в мене 59 ОМ
Далее на форсунке проверяем импульс с эбу приходит или нет, для этого на эти же контакты становимся и при заведенном двигателе должно скокать напряжение от 0 воль до 12 вольт
в мене постійно 11,6 вольт, нічого не скачить
4.ДПДЗ - Далее делаем замеры опорного напряжения между 1 и 5 контактом - оно должно быть 5 в +- 0,2 в
в мене 4,83 в хоча б одне вірно :D
Далее замеряем напряжение между 1 и 2 контактом привключенном зажигании, должно быть от 0,18 в - 0,2 в, в идеале 0,186 в.
в мене 2,58 в!!!
Шановні електрики, хто може зробити з цього правильний висновок,
що міняти і якщо залишити все як є, які будуть наслідки,буду дуже вдячний.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2014, 09:44
Тестер електронний чи стрілочний?
Електронний не встигає за імпульсами. Та й нащо воно, якщо роботу форсунки чудово видно очами.
1. В чому проблема?
2. Все це краще робити компом - наочніше.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2014, 10:28
Дякую що відгукнулись.
Тестер електронний.
Проблем ніби ніяких не має, авто їде, досить не погано їде))))
але хочеться щоб всі параметри відповідали нормам.
Можливо авто має ще краще їхати.....
ПовідомленняДодано: 11 травня 2014, 10:45
Електронний нічого не покаже. Лише стрілочний може - стрілка буде постійно плясати вгору-вниз.
То не заважай йому працювати :)
У 95 році є повноцінна діагностика, де всі параметри можна дивитись у нормальному вигляді, а не стрибати з тестером.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2014, 12:24
я придивляюсь до ВАГ КОМа, ВАСЯ дорогуватий, а простий на російській мові
так за гривень 160 не знаю чи варто брати.
Дякую за консультації, збираємо інфо про діагностичні шнури.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2014, 14:04
Новый шнурок можно купить за 100грн и ВАГ ком есть на русском, сам пользуюсь все супер!
my TDI
ПовідомленняДодано: 11 травня 2014, 14:06
8 баксов с бесплатной доставкой из Китая. Правда мне с первого раза не привезли...
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 11 травня 2014, 17:32
Приехал домой и слышу, где переднее правое колесо шипит. Думал пробил колесо. Присмотрелся снизу наверное с испарителя кондиционера шипит, потом прошло. Скажите это нормально?
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2014, 21:36
З нами з: 26 листопада 2012, 02:10
Кто как борется с зайчиками на лобовухе от поверхности панели?
VW Golf MK3 Variant 1,9TDI_DDD - продан
VW Golf VI 1.6TDI Match
ПовідомленняДодано: 11 травня 2014, 22:00
Якщо в дорозі включав кондиціонер, тоді після виключення його є певні звуки, їх чути коли заглушиш двигун, гас так бурлить.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 11 травня 2014, 22:04
Многие уже видели мой салон, я обтянул торпедо кожзамом. Сейчас я забыл об этой проблеме! :)
Но конечно это не выход :)
Просто нужно меньше на поверхность торпедо всяких мегаполиролей наносить и стараться не наводить глянец...
my TDI
ПовідомленняДодано: 11 травня 2014, 22:08
А под потолком есть метки (видно место) где должна быть антена? И кудой должна идти от неё проводка?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 11 травня 2014, 22:10
Я вот наоборот хочу матовую поверхность, типа такой как кремом натрешь туфли
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 11 травня 2014, 22:39
Забыл о этой проблемы одев поляризационные очки
ПовідомленняДодано: 11 травня 2014, 22:59
Ребята, подскажите как снять наружный шрус? а то оно все в мазуте ниче не понятно...
golf III 1.8 AAM 96г.
