Сьогодні: 12 листопада 2026, 02:45
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 205 206 207 208 209 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 23:17
З нами з: 18 жовтня 2013, 22:35
как правильно промыть сист. ох? был залит тосол( и есть ли на блоке какой-то болт слива? мотор 1,3
мыл просто дистиллированной водой,15мин мотор поработал,слил,залил концентрат,можно купить какой нибудь промывки,в любом авто магазине или базаре,а сливается нижним патрубком на радиаторе.
9ка "99 года. ничто против мк2 "88. проверено)
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 23:29
Помоему гена сдох (или сдыхает) Сделал замеры:При заглушеном авто напряжение на аккуме 12,4в
При заведённом авто 13,5в
Под нагрузкой (дальний свет+печка) 13в
Это ж ведь не есть норма?Кто нибудь может помоч советом? Аккум 65 А/ч ,гена не скажу какой,он настолько затёртый,что там ни одной надписи не видать.
В мене без нагрузки було 14, при нагрузці падала до 13 і нижче. Замінив 3 реле- регулятора- даремно (кільця нові стоять). Замінив ремінь- помогло.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 23:39
З нами з: 09 квітня 2012, 21:37
Допоможіть будьласка , колись бачив тему ущільнювачі скла з гольф 3 на гольф 2 установка, де що як підрізати , ато вже розжився норм ущ з г3 трох дверки , треба замінтти свої дубові
Да просто там все стает. По месту видно будет что и как подрезать. Я дольше старые снимал, чем новые ставил.
Golf 2, 1.6 RF, 1989
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2014, 17:05
Так сколько стал выдавать генератор с новым ремнём? У меня 13.8в на холостых,при нагрузке (ближний свет+печка+магнитола) 12.6.И причём тут ремень,он же не пробуксовывает вроде.Может кинуть провод норм сечения прямиком на аккум? Подскажите что делать,ато мне это не нравится...
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2014, 17:47
З нами з: 17 жовтня 2012, 21:49
Ребята, такая проблема машина при движении дёргаеться на горячую. Топливный фильтр менял, воздушный фильтр, бензонасос в баке. Свечи черные, бензин менял.
Двигатель PF.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2014, 17:59
Psyh, мало видає. Має бути 14-14,5
Далі дивитись дроти та клеми. В ідеалі на АКБ має приходити стількі ж, скільки і на генераторі.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2014, 18:30
З нами з: 23 липня 2013, 10:35
Всім привіт!
у мене 2 проблеми
1) При прогріві машини все вроді нормально, 75 градусів починаю рухатися і з 75 до того коли стрілка стане посередині шкали обороти то тримаються то падають до 0, так тримає іменно доти доки стрілка не стане посередині тоді все нормально. хз шо таке. грішу на карб
2) Заводжу машину і можу витянути ключ із замка машине не глушиться, як прогріється все стає в норму, контактну групу міняв непомогло, яке реле відповідає за цю процедуру?
Зображення WV Golf II
10 Millionen 1989
***0965723848***
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2014, 19:45
Смотри Х реле.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2014, 08:27
З новим ременем норма 13,8-14В при нагрузці. Я теж думав, що ремінь не пробуксовує... Що дасть додатковий провід на акум, якщо генератор не дає відповідного заряду? Краще почисть контакти, щоб струм не губився, або порівняти покази на виході з гени і на акумі.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2014, 12:48
где на 1,3 выбит тип двигателя?
Golf Mk2 1.3 Flair
Honda CRF 450R
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2014, 19:29
по идее, в номере - должны быть буквы, которые указывают код мотора...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2014, 20:30
[quote="Baks 777"][quote="Psyh"][quote="Baks 777"][quote="Psyh"]Помоему гена сдох (или сдыхает) Сделал замеры:При заглушеном авто напряжение на аккуме 12,4в
была та же ситуациях,заменил щетки и подшипники.все в норме уже как 8тыс.км. выдает на данный момент 14.6 , при нагрузке 14,2. аккумулятору 5мес.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2014, 20:31
в р-н масляного фильтра
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2014, 22:43
Сделал замеры:на самом генераторе 13,8в,на аккумуляторе 13,5в - без нагрузки на холостых,выходит доп.провод и в самом деле будет бесполезен(я просто грешил на значительные потери тока).Подозрения на регулятор напряжения.Я точно знаю что на токосъёмных кольцах моего генератора есть значительная выработка,думаю щётки,немного подстёршись,просто не достают до токосъёмных колец.Вижу два выхода:1) приводить в порядок токосъёмные кольца; 2)ставить новый регулятор напряжения(но это будет не на долго...
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2014, 21:57
З нами з: 26 червня 2014, 18:11
подскажите пожалуйста,какой номинальный диаметр цилиндра блока
