Сьогодні: 19 листопада 2026, 12:49
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 204 205 206 207 208 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 07 травня 2014, 00:09
Еще одна проблема вспомнилась. При включении ксенона начинает шипеть радио. В чем скорей всего проблема?
В ксеноне. Сними его нафик.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2014, 07:44
Зачем его снимать, если и с ним все может быть нормально
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 травня 2014, 09:22
Продаються спеціальні фільтри до магнітофона, вони ставляться на провід з плюсом.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 07 травня 2014, 17:05
Не занимайтесь фигнёй. Ну поставишь ты фильтр на майфун, что дальше? Надо разобраться какова природа помехи. Если радипомеха, то крен с ним, поставил фильтр и забыл. А если сетевая? Магнитофон шипит потому что в бортсети импульсы гуляют с пиком в пару киловольт, поставишь фильтр на майфун, хорошо. А как же приборка, ЭБУ, другие электронные компоненты автомобиля? Проблема у топика в блоках розжига, их надо выбросить и поставить нормальные. А если ещё и лампы Н4 в галогенной оптике (не линза) с рифлёным стеклом, то выкинуть ксенон полностью и поставить хороший галоген.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2014, 17:07
Он в линзованой оптике с гладким стеклом? Если нет, то с ним не нормально.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2014, 21:13
В линзе с гладким стеклом, с этим проблем нет. Так что-же, менять блоки розжига? Какие хорошие и какова гарантия что проблема уйдет. И вредит ли это еще чему либо кроме радиопомех на магнитолу? CD звучит хорошо при включенном ксеноне
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 травня 2014, 21:52
Дай угадаю. Блоки "Slim"? По хорошему, надо брать осцилограф и смотреть в бортсеть. Если там нет импульсов, то попытаться заэкранировать блоки и заземлить. Мне не помогло, блоки поменял.
З.Ы. Никому не нужны почти новые блоки "слим"? Отдам за нидорого. :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 07 травня 2014, 22:01
А какие блоки брал? Завтра если будет возможность осмотрю свои блоки
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 травня 2014, 22:12
Кажись циклон 9-36 вольт, 35 Вт. Слегка фонят на радио при запуске, в сеть не мусорят.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2014, 09:55
Та же история, только с регистратором.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 08 травня 2014, 20:46
Короче подключил антенну без скруток, как положенно, и шипение исчезло s3:
А блоки розжига вот такие, походу не слим
IMG_20140508_185330.jpg [ 815.87 Кіб | Переглянуто 829 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
Востаннє редагувалось 08 травня 2014, 20:55 користувачем Jokias, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2014, 20:55
Тут еще один вопрос созрел. Водительский дворник не достает до стойки около 7см по всей плоскости равномерно
В чем дело? Может пасажирский и водительский поменять местами :shock:
Ниже фото
IMG_20140508_181252.jpg [ 818.99 Кіб | Переглянуто 829 разів ]
IMG_20140508_180352.jpg [ 830.55 Кіб | Переглянуто 829 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 08 травня 2014, 21:03
А перекинуть поводок на пару шлицов не пробовал?
ПовідомленняДодано: 08 травня 2014, 21:08
Поводок это сам дворник без щетки? Снять с вала и поднять выше? Так тогда сверху стекла будет чистить больше, а снизу все так же, но торчать на лобовое с под капота будет больше
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 08 травня 2014, 21:14
Поводки стоять вірно.
Фото того на скільки не дістає скаже дуже багато. За такого розташування у нижньому положенні він має битися по стійці.
Користувачі, які зараз переглядають цей форум: yzekiel
