Сьогодні: 19 листопада 2026, 12:38
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 203 204 205 206 207 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 06:14
Як я розумію, окрім номерів деталей існують інші характеристики, але, як я тепер бачу, мене ввели в оману.
Якщо номери однакові, значить і деталі однакові.
Вибачте, шановний d.lus-е, що спонукав вас до відповіді на мій пост, але зовсім не мав на бажанні спонукати ваші нерви. Вважав, що форум пристойний, але бачу, від модератора, якусь нецензурну агресію у бік "не техноря". Я ж не кажу вам, що ви безграмотний у банківських операційних питаннях.
Саме тому нагадаю: Європа починається з кожного з нас!
Слава Україні!!!
Та, нервів інколи не вистачає.
Вибач.
Але з Еткою потоваришуй :)
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 06:16
Криво стоит одна фара, одна сторона опущена вниз. Как можно отрегулировать? Есть ли люфт в ушках крепления, или пропиливать напильником? Неохота дорогую фару портить
Фара у передній панелі сидить майже статично.
З внутрішньої - направляюча, з зовнішньої - кронштейн, що накладається зверху на передню панель.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 09:52
А ця обшивка передня права чи ліва що біля лобового, також витягується з ущільнювача дверей і все,-чи як?
Посмотри на схеме ,может так станет понятней
http://www.catcar.info/audivw[/quote]
По схемі зрозуміло, дякую!
Будь добрий скинь ще схему таку як зняти кришку пластмасову де ручний тормоз і пипильниця. Дякую!
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 10:17
Смотри в ЛС
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 10:18
Відкрити попільничку, витягти її вгору, викрутити саморіз.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 11:07
Вот на фото видно что правая фара (если смотреть на фото) завалена левой стороной вниз, видно по зазору с капотом и решоткой. Что в этом случае посоветуете делать?+
Забыл добавить фото, обновил
Снимок.JPG [ 54.25 Кіб | Переглянуто 1032 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 12:02
З нами з: 11 жовтня 2013, 11:06
А еще есть у кого-то картинка или артикулярный номер защелки, которая цепляет боковые молдинги на двери?! А то отваливается потихоньку, а само крепление я не знаю как выглядит...!
Насколько я понял и обьяснили 1H0 853 585 по краям передних молдингов, 2шт. на молдинг, и они же идут на задние, по 5 штук на молдинг, остальные передние это 1H0 853 585 B
Плюс к этим креплениям еще нужны резиновые наконечники 1H0 853 586
Как раз и себе присматриваю комплект креплений. Вот только не могу разобраться сколько и каких надо. Мне надо на задний левый молдинг двери.
На фото видно, что нужна деталь №13, но арт. у 13 и 5 один и тот же: 1H0 853 585. На фото Topran есть резиновый колпачёк, входит ли он в комплект или надо брать его отдельно. Честно говоря, по фото (сравниваю по Topran 103104 и 103102) детали 1H0 853 585 и 1H0 853 585 В одинаковы, Разница в наличии резинового колпачка. И если я правильно понял, то мне их надо 4 шт.
Подскажите прав я или как?
взято ЗДЕСЬ
Ребят, что никто не вешал отвалившиеся молдинги?! Я по этой картинке еще больше запутался, какие артикулы все-таки покупать?! И реально это купить на рынке или в автомагазинах - или только Экзист спасет?!
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 12:08
alex-gannibal Насколько я понял на задний молдинг 5 штук 1H0 853 585 и 5 штук 1H0 853 586
Насчет того есть ли резинки в комплекте то я думаю врядли, все таки они под отдельным номером
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 12:21
З нами з: 09 січня 2013, 17:53
Код мотора: AUM 1,8
Странный вопрос по поводу стеклоподъёмников и уплотнителей.
Жутко скрипит водительское окно. ТОЛЬКО при закрытии. Опускается почти беззвучно.
Ни одно другое стекло так не скрипит, ни при открытии, ни при закрытии.
А карту двери разбирать не хочется, ибо сейчас она сидит плотно, а при разборе точно сломаю пару клипсов и будет мне левый канал фонить вибрациями.
Посему сам вопрос: можно ли как-нибудь помочь имеющемуся уплотнителю для устранения этого скрипа?
Заранее спасибо.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 13:06
Мож трос мрёт?
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 14:10
Заранее спасибо.
Якщо саме скло скрипить - пропонували змазати ущільнуювач "силіконом".
Тре дивитися вживу.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 14:24
Код мотора: ABA 2,0
Мож трос мрёт?
+1 трос
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 15:58
Код мотора: AUM 1,8
Заранее спасибо.
+1 трос
Да вот звук как раз из уплотнителя идёт. Вроде бы.
Попробую силиконом пшикнуть, ибо не комильфо, может, попустит.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 19:24
Еще одна проблема вспомнилась. При включении ксенона начинает шипеть радио. В чем скорей всего проблема?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 19:50
допоможіть порадою
поміняв датчик РХХ, два дні все ок, обороти що на газу,
що на бензині - стабіьні, зменшуються рівномірно з будь якої
позначки, але.....
Їду на газу, на тахометрі 2500 об./хв ногу з педальки газу забрав
а вони як вкопані!!!
Газую більше, ростуть і не падають 4-5 тис.
Зауважу, що це тільки на нейтральні і до 2500 оборотів,
включаєш передачу, відразу обороти стають на місце.
На бензині жодних проблем!
Це четвертий РХХ, думаю не в ньому проблема.
Що ще може бути?Куди дивитись?
