Сьогодні: 12 листопада 2026, 05:46
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 203 204 205 206 207 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2014, 23:54
З нами з: 10 грудня 2007, 19:45
Хелп, граждане. Перестал работать брызгалки омывателя стекла. Причем интересно так перестал - то работает, то не работает... через дня два срабатывать начал сигнал, сам по себе, при повороте руля и хруст появился когда руль поворачиваешь, как будь-то трется что-то и цепляет, а потом из под руля выпало медное такое колечко, плоское такое. Сейчас - омыватель не работает вааще, что есь полная засада! А сигна перестал сам включаться, все вроде нормально. Вопрос - что за кольцо, где взять и где поставить?
П.С. заехал на СТО - покрутили сказали, что сгорел моторчик омывателя а колец там немцы зачем-то поставли два так, что не заморачивайся...
моторчик врядли,все дело в переключателях,надо снять руль,и провести деффектовку.
Спасибо ))) а что за колечко ? Я так подозреваю, что оно контактное?
Гольпф 2. 1,3 кар 87г 4ст Бжжжжжжжж Зображення
С негуманоидами только их методами!
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2014, 11:50
на рулевой вал, нужен нижний подшипник или кто знает может рем. набор где есть купить?
Golf Mk2 1.3 Flair
Honda CRF 450R
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2014, 12:33
Дизелисты помогите. Вытягиваю подсос, на тахометре количество оборотов не растет. Так и должно быть или у меня чего не так? Трос натянут нормально, авто в подписи.
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2014, 14:55
andrei.lugansk, от ТНВД зависит
вроде как два вида бывает. одни только меняют угол, а вторые - ещё и повышают обороты
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2014, 15:01
+1!
Если при вытягивании "подсоса" звук работы двигателя меняется то у тебя первый вариант! :)
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2014, 21:28
Ну, обороты по тахометру не меняются, по звуку чего-то тоже не ощущаю, вот и думаю.....
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2014, 01:48
Код мотора: PG 1,8
Какие светодиоды брал?
Основной свет -это светодиодная лента синяя.12шт
Подсветка часов- разборной светодиод (при разборке становится в штатный патрон.)
пример Светодиодов
Спасибо за ответ!
Я взял другие диоды и поставил их в родные цоколя.
Результат - более менее...
Diod.jpg [ 28.69 Кіб | Переглянуто 2377 разів ]
Diod1.jpg [ 29.34 Кіб | Переглянуто 2377 разів ]
Приборка.jpg [ 24.63 Кіб | Переглянуто 2377 разів ]
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2014, 18:39
Попроси кого-нибудь вытянуть "подсос" а сам посмотри на рычаг на самом ТНВД двигается он или нет.
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2014, 19:34
Рычаг двигается, более того - при вытянутом подсосе он упирается в ограничитель так что трос натянут нормально, но ощутимой разницы я не ощущаю, увы.
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2014, 21:46
Лучше зеленые с линзой, чтобы можно было заматировать "головку" с\д для более-менее рассеянного света
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2014, 23:36
Завтра попробую свои диодики сфотать (темна ток дождусь ),,, :roll:
( С, )
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2014, 21:28
Доброго времени,вопрос)
Кипит машина,патрубок который, тонкий ("подвод к термостату") горячий, "выход с термостата" (толстый) холодный., следует не работает термостат!Термостат поставил новый, думал проблема в нем! Беру старый термостат проверяю научным "дедовским методом"- работает! На старом (работающем) была та же проблема! s2:
Была такая ситуация пару раз. Посоветовали мне постучать по помпе в районе термостата, б
удто бы он иногда может там чето закусывать и подклинивать.
Помогло, полет нормальный ниче не менял.
Это способ который работает всегда и везде в первую очередь)
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2014, 21:41
З нами з: 06 листопада 2012, 20:56
Код мотора: AFP 2,8
у меня лента.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2014, 22:51
Звук работы двигателя должен становиться "жестче" но у меня нужно прислушиваться чтобы услышать это. Обороты не меняются.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2014, 23:54
Код мотора: PL 1,8
Питання по гранаті
помітнив хрускіт при максимальному вивороті керма. (в обидві сторони)Не гучний.
Хрустить з боку переднього правого.
Можуть бути інші причини , а ніж гранати? :roll: Як підтвердити що це справді вона?
Давно не робив розвал. От тільки збирався і тут почав помічати хрускіт.
