| Тема вопросов и ответов по Гольф II https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=51289 |
Сторінка 204 з 423 |
| Автор: | valend [ 05 листопада 2014, 22:01 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Тема вопросов и ответов по Гольф II |
Цитата: Цитата: Всем клубням приветствие! Подскажите как можно отремонтировать руль,а именно отслоение пористого материала от металлического каркаса обода руля?
через шприц залей спец клей! |
| Автор: | wz0r [ 06 листопада 2014, 14:11 ] |
всем доброго времени суток . Проблема следующая , есть приборка гольф 2, она подсвечивается 3 лампочками в плафончиках , купил лампочки, проверил-работают все , вставил в приборку днем, дождался вечера , выехал , включаю свет и вижу что горит только лампочка та которая со стороны спидометра , вчера снял приборку , вынимаю лампочку та что не светила (возле тахометра) вижу что лампочки в плафоне нету, она просто разбитая(подумал что повредил при инсталяции ) вынял рабочую лампочку, что светила , вставил на место разбитой , подключил разьемы, включаю свет - приборка загорается с той стороны и тухнет, вынимаю лампочку вижу ту же картину, лампочка взорвана , что может быть подскажите |
| Автор: | wz0r [ 06 листопада 2014, 20:30 ] |
Цитата: Цитата: всем доброго времени суток . Проблема следующая , есть приборка гольф 2, она подсвечивается 3 лампочками в плафончиках , купил лампочки, проверил-работают все , вставил в приборку днем, дождался вечера , выехал , включаю свет и вижу что горит только лампочка та которая со стороны спидометра , вчера снял приборку , вынимаю лампочку та что не светила (возле тахометра) вижу что лампочки в плафоне нету, она просто разбитая(подумал что повредил при инсталяции ) вынял рабочую лампочку, что светила , вставил на место разбитой , подключил разьемы, включаю свет - приборка загорается с той стороны и тухнет, вынимаю лампочку вижу ту же картину, лампочка взорвана , что может быть подскажите
лампочки хорошие? достаешь приборку(не отсоединяя питание),вольтметр в руки,вкл. габарит меряем напр.на месте где сгорает лампочка. или сделай как я ; светодиодная лента (питание возьми там где не сгорает лампочка),а для подсветки часов разобрал авто светодиод(приколхозил) получилось очень не плохо и глазам приятно. Перед тем как менять подсветку на светодиодную, почитал много форумов , пишут что светодиоды с реостатом не дружат. Брехня! у меня дружат. |
| Автор: | taraskints [ 06 листопада 2014, 20:31 ] |
Цитата: что может быть подскажите
как вариант - некачественные лампы..
| Автор: | Ihor [ 07 листопада 2014, 23:53 ] |
Доброго времени,вопрос) Кипит машина,патрубок который, тонкий ("подвод к термостату") горячий, "выход с термостата" (толстый) холодный., следует не работает термостат!Термостат поставил новый, думал проблема в нем! Беру старый термостат проверяю научным "дедовским методом"- работает! На старом (работающем) была та же проблема! |
| Автор: | vovan 15 [ 08 листопада 2014, 19:02 ] |
Подскажите пожалуйста.У меня Гольф-2 с объемом 1:3.Не греет еж под карбом.На еж не поступает напряжение.Подключал на прямую то нагревается не плохо.Может не хватает какого реле? Счего начать искать поломку? |
| Автор: | MX#82 [ 11 листопада 2014, 11:19 ] |
такой вопрос интересует! можно ли вместо часов поставить тахометр или полностью приборка нужна? |
| Автор: | Arlekino [ 11 листопада 2014, 13:47 ] |
Хелп, граждане. Перестал работать брызгалки омывателя стекла. Причем интересно так перестал - то работает, то не работает... через дня два срабатывать начал сигнал, сам по себе, при повороте руля и хруст появился когда руль поворачиваешь, как будь-то трется что-то и цепляет, а потом из под руля выпало медное такое колечко, плоское такое. Сейчас - омыватель не работает вааще, что есь полная засада! А сигна перестал сам включаться, все вроде нормально. Вопрос - что за кольцо, где взять и где поставить? П.С. заехал на СТО - покрутили сказали, что сгорел моторчик омывателя а колец там немцы зачем-то поставли два так, что не заморачивайся... |
| Автор: | Tango 12 [ 11 листопада 2014, 13:58 ] |
Цитата: Хелп, граждане. Перестал работать брызгалки омывателя стекла. Причем интересно так перестал - то работает, то не работает... через дня два срабатывать начал сигнал, сам по себе, при повороте руля и хруст появился когда руль поворачиваешь, как будь-то трется что-то и цепляет, а потом из под руля выпало медное такое колечко, плоское такое. Сейчас - омыватель не работает вааще, что есь полная засада! А сигна перестал сам включаться, все вроде нормально. Вопрос - что за кольцо, где взять и где поставить?
моторчик врядли,все дело в переключателях,надо снять руль,и провести деффектовку.
| Автор: | MX#82 [ 11 листопада 2014, 14:15 ] |
абсолютно согласен с Tango 12 |
| Автор: | Baz [ 12 листопада 2014, 17:27 ] |
Цитата: Доброго времени,вопрос)
Была такая ситуация пару раз. Посоветовали мне постучать по помпе в районе термостата, бКипит машина,патрубок который, тонкий ("подвод к термостату") горячий, "выход с термостата" (толстый) холодный., следует не работает термостат!Термостат поставил новый, думал проблема в нем! Беру старый термостат проверяю научным "дедовским методом"- работает! На старом (работающем) была та же проблема! удто бы он иногда может там чето закусывать и подклинивать. Помогло, полет нормальный ниче не менял. |
| Автор: | Baz [ 12 листопада 2014, 17:29 ] |
Цитата: Цитата: Хелп, граждане. Перестал работать брызгалки омывателя стекла. Причем интересно так перестал - то работает, то не работает... через дня два срабатывать начал сигнал, сам по себе, при повороте руля и хруст появился когда руль поворачиваешь, как будь-то трется что-то и цепляет, а потом из под руля выпало медное такое колечко, плоское такое. Сейчас - омыватель не работает вааще, что есь полная засада! А сигна перестал сам включаться, все вроде нормально. Вопрос - что за кольцо, где взять и где поставить?
моторчик врядли,все дело в переключателях,надо снять руль,и провести деффектовку.П.С. заехал на СТО - покрутили сказали, что сгорел моторчик омывателя а колец там немцы зачем-то поставли два так, что не заморачивайся... Иногда на подрулевом который включает пырскалки подгорают контакты. Была ситуация, чистка контактов без полной разборки помогла. |
| Автор: | chicago [ 13 листопада 2014, 14:56 ] |
| Автор: | Виктор1979 [ 13 листопада 2014, 20:41 ] | |||
| Тема повідомлення: | Re: Тема вопросов и ответов по Гольф II | |||
Цитата: Цитата: Цитата: . Подсветка часов- разборной светодиод (при разборке становится в штатный патрон.) пример Светодиодов
| Сторінка 204 з 423 | Часовий пояс UTC+03:00 |
