Сьогодні: 12 листопада 2026, 04:51
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 202 203 204 205 206 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 22:01
Всем клубням приветствие! Подскажите как можно отремонтировать руль,а именно отслоение пористого материала от металлического каркаса обода руля?
через шприц залей спец клей!
Таких ремонтов хватает ненадолго. Особенно если часть руля часто используется.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2014, 14:11
З нами з: 21 жовтня 2013, 12:59
Код мотора: GN 1,1
всем доброго времени суток . Проблема следующая , есть приборка гольф 2, она подсвечивается 3 лампочками в плафончиках , купил лампочки, проверил-работают все , вставил в приборку днем, дождался вечера , выехал , включаю свет и вижу что горит только лампочка та которая со стороны спидометра , вчера снял приборку , вынимаю лампочку та что не светила (возле тахометра) вижу что лампочки в плафоне нету, она просто разбитая(подумал что повредил при инсталяции ) вынял рабочую лампочку, что светила , вставил на место разбитой , подключил разьемы, включаю свет - приборка загорается с той стороны и тухнет, вынимаю лампочку вижу ту же картину, лампочка взорвана , что может быть подскажите
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2014, 19:31
З нами з: 10 лютого 2013, 12:10
лампочки хорошие? достаешь приборку(не отсоединяя питание),вольтметр в руки,вкл. габарит меряем напр.на месте где сгорает лампочка.
или сделай как я ; светодиодная лента (питание возьми там где не сгорает лампочка),а для подсветки часов разобрал авто светодиод(приколхозил) получилось очень не плохо и глазам приятно.
Перед тем как менять подсветку на светодиодную, почитал много форумов , пишут что светодиоды с реостатом не дружат.
Брехня! у меня дружат.
IMG_20141025_142117.jpg [ 266.58 Кіб | Переглянуто 2739 разів ]
Опис файлу: приборка
IMG_20140928_144954.jpg [ 205.35 Кіб | Переглянуто 2740 разів ]
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2014, 20:30
Код мотора: GN 1,1
спасибо за ответ , попробую померить что там с напряжением
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2014, 20:31
как вариант - некачественные лампы..
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2014, 23:53
Доброго времени,вопрос)
Кипит машина,патрубок который, тонкий ("подвод к термостату") горячий, "выход с термостата" (толстый) холодный., следует не работает термостат!Термостат поставил новый, думал проблема в нем! Беру старый термостат проверяю научным "дедовским методом"- работает! На старом (работающем) была та же проблема! s2:
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2014, 19:02
Код мотора: GZ 1,8
Подскажите пожалуйста.У меня Гольф-2 с объемом 1:3.Не греет еж под карбом.На еж не поступает напряжение.Подключал на прямую то нагревается не плохо.Может не хватает какого реле? Счего начать искать поломку?
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2014, 11:19
такой вопрос интересует! можно ли вместо часов поставить тахометр или полностью приборка нужна?
Golf Mk2 1.3 Flair
Honda CRF 450R
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2014, 13:47
З нами з: 10 грудня 2007, 19:45
Хелп, граждане. Перестал работать брызгалки омывателя стекла. Причем интересно так перестал - то работает, то не работает... через дня два срабатывать начал сигнал, сам по себе, при повороте руля и хруст появился когда руль поворачиваешь, как будь-то трется что-то и цепляет, а потом из под руля выпало медное такое колечко, плоское такое. Сейчас - омыватель не работает вааще, что есь полная засада! А сигна перестал сам включаться, все вроде нормально. Вопрос - что за кольцо, где взять и где поставить?
П.С. заехал на СТО - покрутили сказали, что сгорел моторчик омывателя а колец там немцы зачем-то поставли два так, что не заморачивайся...
Гольпф 2. 1,3 кар 87г 4ст Бжжжжжжжж Зображення
С негуманоидами только их методами!
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2014, 13:58
З нами з: 18 жовтня 2013, 22:35
моторчик врядли,все дело в переключателях,надо снять руль,и провести деффектовку.
9ка "99 года. ничто против мк2 "88. проверено)
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2014, 14:15
абсолютно согласен с Tango 12
Golf Mk2 1.3 Flair
Honda CRF 450R
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2014, 17:27
З нами з: 31 січня 2013, 12:26
Была такая ситуация пару раз. Посоветовали мне постучать по помпе в районе термостата, б
удто бы он иногда может там чето закусывать и подклинивать.
Помогло, полет нормальный ниче не менял.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2014, 17:29
Иногда на подрулевом который включает пырскалки подгорают контакты.
Была ситуация, чистка контактов без полной разборки помогла.
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2014, 14:56
Код мотора: PG 1,8
Какие светодиоды брал?
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2014, 20:41
Основной свет -это светодиодная лента синяя.12шт
Подсветка часов- разборной светодиод (при разборке становится в штатный патрон.)
пример Светодиодов
T10_Auto_Led_Bulb_With_5pcs_5050_Smd_Led_And_12v_Input_Volta.jpg [ 156.96 Кіб | Переглянуто 2455 разів ]
134965563_7_1000x700_vodonepronitsaemaya-svetodiodnaya-lenta-rgvsinyaya-i-krasnaya-5-m-5050-_rev003.jpg
134965563_7_1000x700_vodonepronitsaemaya-svetodiodnaya-lenta-rgvsinyaya-i-krasnaya-5-m-5050-_rev003.jpg [ 40.41 Кіб | Переглянуто 2455 разів ]
