Сьогодні: 19 листопада 2026, 12:08
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 201 202 203 204 205 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 21:22
Зазор между стеклом и ливневкой тоже есть.
У себя убрал щель путём нагрева ливнёвки с внутренней стороны феном и подогнув немного (по всей длине).
Теперь резиночка которая на крае ливнёвки плотно прилегает к стеклу.
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 21:23
Під нею мотор та трапеція щіток, мозок та фільтр салону.
Гермет - фу.
Різьба звичайна.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 21:26
На дворниках обычная резьба. Зазор между стеклом и ливневкой тоже есть. Пока не боролся с ним никак. Герметик использовать не советую. По мне, так пусть лучше щель будет, чем одноразовая ливневка.
Я не видел что там под ней, но неужели так страшно что туда вода льет?
Там, где нижняя часть стекла стыкуется с металлом скапливается мелкая пыль-грязь, которая в дождь размокает и долго сохнет, тем самым вызывая коррозию рамки под стеклом.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 09:26
Под крылом с водительской стороны стоит бачёк, знаю что относится к системе кондиционирования.
Скажите, как проверить на работоспособность? Как он должен работать?
ПС: дул в него через трубку выходящую из него - ничего не продувается, только обратно чуть воздух выходит.
Забит что ли???
На TDI это аккумулятор который стоит в цепи клапана рециркуляции отработаных газов(EGR) и управления турбиной(Н75)
my TDI
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 09:53
Я вот думаю а если мне сразу печку кондейную запхнуть и потом со временем доукомплектовывать остальным... Будет ли она выполнять функции простой печки и ветрогонялки?
my TDI
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 10:13
Код мотора: A59 2,0
ветер делать будет, на счет нагрева хз... (у меня есть компрессор кондиционера на продажу)
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 10:25
А чому не буде, з кондиціонером працює. Радіатор кондиціонера заглуши.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 11:26
Хм :)
Для роздумів: центральна частина пічки (та ,в якій стоїть радіатор пічки) у звичайної то кондейної ідентична.
Різниця у правій частині, до розташовано радіатор кондиціонеру, заслонка рециркуляції та двигун пічки.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 11:53
Код мотора: A59 2,0
Хм :)
ну коли мені поставили твій мотор і всі потроха від кондея з підкопота дістали то повітря гоняло але чи гріло його я хз.
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 14:18
Повітря буде поступати через радіатор кондиціонера, заслонка буде відкрита
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 23:34
Кондиционер и печка, функционально независимы друг от друга. Например: при неработающем кондиционере работает печка, и наоборот.
ПовідомленняДодано: 01 травня 2014, 20:40
З нами з: 11 жовтня 2013, 11:06
Ребята, не пойму че за хрень - на холостых какие-то волнообразные звуки мой гольфец издает, как будто я нажимаю на газ и отпускаю, и так с периодичностью 5 сек повторяется!! Вот так: Вжжжиууу, Вжжжиуууу, вжиууу...
А еще есть у кого-то картинка или артикулярный номер защелки, которая цепляет боковые молдинги на двери?! А то отваливается потихоньку, а само крепление я не знаю как выглядит...!
ПовідомленняДодано: 01 травня 2014, 21:04
Насколько я понял и обьяснили 1H0 853 585 по краям передних молдингов, 2шт. на молдинг, и они же идут на задние, по 5 штук на молдинг, остальные передние это 1H0 853 585 B
Плюс к этим креплениям еще нужны резиновые наконечники 1H0 853 586
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 03 травня 2014, 16:10
Как раз и себе присматриваю комплект креплений. Вот только не могу разобраться сколько и каких надо. Мне надо на задний левый молдинг двери.
На фото видно, что нужна деталь №13, но арт. у 13 и 5 один и тот же: 1H0 853 585. На фото Topran есть резиновый колпачёк, входит ли он в комплект или надо брать его отдельно. Честно говоря, по фото (сравниваю по Topran 103104 и 103102) детали 1H0 853 585 и 1H0 853 585 В одинаковы, Разница в наличии резинового колпачка. И если я правильно понял, то мне их надо 4 шт.
Подскажите прав я или как?
CImage.png [ 73.57 Кіб | Переглянуто 1056 разів ]
взято ЗДЕСЬ
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 04 травня 2014, 11:19
Як знімається молдинг верхній, щоб там нічого не вирвати, міняли співпрацівнику лобове шкло, говорить що йому протікає вода в салон з правої сторони, можливо йому потрібно десь ще герметиком покрити.
