Сьогодні: 12 листопада 2026, 05:45
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 201 202 203 204 205 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 08:41
З нами з: 18 жовтня 2013, 22:35
вопрос таков,постоянно мокро вокруг крышки расширительного бачка,или так и раньше было или крышка не спускает?затянута довольно таки хорошо,кто что скажет?заранее спасибо за ответ)
9ка "99 года. ничто против мк2 "88. проверено)
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 10:47
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
подскажите как определить стоит ли у меня так называемый "колдун" или регулятор тормозных усилий? как то не заезжая на яму) за каким колесом смотреть и вообще видно это без ямы? или есть другие признаки? у меня Г2 1985года 1.8 gx, 5 дверей.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 10:56
Slimline, если мне не изменяет память, то он должен стоять по левому борту, в районе крепления балки к кузову...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 16:57
ответ не заставил себя ждать,крышка-сволочь не спустила давление,итог,есь антифриз в салоне,буду менять радиатор печки...ушел искать мануал(
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 16:58
вопрос к знающим,радиатор-печки одинаковые на г2?
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 17:04
ДА. Также подходит от б3/4, г3 и сеата толедо Л1 и амулета.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 18:44
Подскажите как натягивать ремень генератора? Сама процедура замены ремня?
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 19:07
DSCN1898 (Копировать).JPG [ 306.68 Кіб | Переглянуто 2196 разів ]
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 19:50
Год выпуска:: 1960
1. сильно слабо держит и жидкость выскакивает
2. охлаждающей жидкости больше уровня.
Если б крышка не спускала пар, у тебя бы из под верхнего радиаторного патрубка вода текла. У меня такое было, пока крышку не купил. В старой клапан залёг.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 21:59
Спасибо)
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 21:28
[quote="taraskints"]
Спасибо, еще вопросец, подтекает охлаждайка, течет с раиатора там где датчик снизу, там есть какая-то прокладка? Или просто снять да и посадить на герметик?
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 21:37
Прокладка из картона. Хотя попадались датчики с медным кольцом.
Все датчики дополнительно садил на герметик.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 21:50
Код мотора: GZ 1,8
Всем клубням приветствие! Подскажите как можно отремонтировать руль,а именно отслоение пористого материала от металлического каркаса обода руля?
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 21:54
Купить целый.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 21:58
через шприц залей спец клей!
