Сьогодні: 19 листопада 2026, 12:38
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 200 201 202 203 204 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 13:38
Чорт, у ЕЛЬЗІ ані слова.
Якось він фіксується, та не можу згадати звідки і чим само :(
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 13:46
Отож то і воно.
Я обценьками тримав палець, та скручував гайку. Потім прийшлось різьбу накручувати :evil: , або міняти наконечник. Розумію, що щось не те, а зрозуміти не можу :( .
Може хтось має досвід по відкручуванню. Поділіться.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 14:22
Под крылом с водительской стороны стоит бачёк, знаю что относится к системе кондиционирования.
Скажите, как проверить на работоспособность? Как он должен работать?
ПС: дул в него через трубку выходящую из него - ничего не продувается, только обратно чуть воздух выходит.
Забит что ли???
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 14:33
Це просто герметичний резервуар. Дати трохи "вакууму" для заслонки рециркуляції при заглушеному двигуні.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 14:35
Отож то і воно.
Може хтось має досвід по відкручуванню. Поділіться.[/quote]
Сам палец конусный , нужно сильно прижать его к кулаку монтажкой или чем то похожим, (можно легонько пристукнуть) и одновременно откручивать.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 14:56
Отож то і воно.
Сам палец конусный , нужно сильно прижать его к кулаку монтажкой или чем то похожим, (можно легонько пристукнуть) и одновременно откручивать.[/quote]
Алексей, спасибо. Попробую фомкой придавить. Главное упор найти.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 15:05
Забит что ли???
Этот резервуар нужен для того, чтобы при неработающем двигателе можно было управлять заслонками печки. При работе двигателя в нем создается вакуум, благодаря чему можно управлять заслонками печки. Когда двигатель не работает, благодаря этому резервуару и обратному клапану можно управлять заслонками печки. Зачем это надо, для себя ответ не нашел. Ведь кондиционер при неработающем двигателе не работает. У меня этот резервуар не подключен.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 15:12
У кондиціонера вакуумна лише заслонка рециркуляції, решта керується тросиками.
Я так думаю, що задля того, щоб при вимкнутому двигуні заслонка не одразу переключалась у режим "зовнішнє повітря"
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 15:40
В механічному, може бути. А в клімат контролі електро тільки на передній консолі, а все інше управління вакуумне.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 15:43
Забит что ли???
А це часом не йде мова про фільтр фреону на вологість, на ньому стоїть клапан який скидає тиск в системі.
Якщо йдеться про нього він повинен працювати, в іншому випадку система вийде з ладу.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 15:52
Під крилом стоїть вакуумний резервуар.
Осушувач (чи як його там) із датчиком тиску, що відключає кондиціонер, стоїть справа на радіаторі кондиціонеру.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 20:59
На креплении дворников обычная резьба или левая? Ато они не хотят откручиваться, не хотелось бы еще и не туда крутить. Залью WDшкой, может отпустит
И кто как боролся с зазором между лобовым и ливневкой? Может новые крепления хорошо прижмут? Есть один вариант герметизации, но тогда ливневка походу одноразовая станет
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 21:14
З нами з: 09 липня 2012, 12:51
Спасибо за информацию.по схеме позиция №10- 1H0857520A и №20-? эта заглушка для механики?
g3mirrman.jpg [ 420.67 Кіб | Переглянуто 873 разів ]
Востаннє редагувалось 29 квітня 2014, 21:18 користувачем snayper76, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 21:17
На дворниках обычная резьба. Зазор между стеклом и ливневкой тоже есть. Пока не боролся с ним никак. Герметик использовать не советую. По мне, так пусть лучше щель будет, чем одноразовая ливневка.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 21:20
Я не видел что там под ней, но неужели так страшно что туда вода льет?
mk3 GT 1.8 ADZ
