Сьогодні: 19 листопада 2026, 10:48
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 199 200 201 202 203 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 00:51
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
Народ, занялся сегодня установкой эсп, все родное, не могу разобраться за что отвечает кнопка посередине, между кнопками задних эсп. Как она должна включаться, у меня замыкает 3 и 6 контакт и в итоге чуть не спалил машину, поплавил несколько проводов в эсп проводке. Подскажите для чего она чтобы мне было проще разобраться. Задние еще не ставил
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 01:02
посередке - блокиратор. должен остановить поднимание/опускание всех окон в случае прижатия пальцев посожиров. при его нажатии.
я так понимаю, что кнопка - размыкает все контакты по-идее.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 08:06
З нами з: 15 жовтня 2012, 22:07
Код мотора: ADZ 1,8
Не знаю у мене просто вимикає задні підйомники і також вимикає задню підсвітку їх тіпа децкий режим!!!
Golf-3 AEA.(КУЗОВНІ деталі. Губи ГТІ,обичні,повороти,Рем.комплекти кузова, решітки без значка і багато різного МК2.Mk3.Mk4. B-3 -5 рістаїл до рістаїл і не тільки...) viewtopic.php?f=26&t=83245
0984570204. 0997047020.
Востаннє редагувалось 29 квітня 2014, 19:24 користувачем Бен, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 08:57
Скло у такому разі (пальці) саме зупиняється та трохи приопускається.
Центральна клавіша - блокіратор клавіш ЕСП на задніх дверях. При заблокованих на клавішах вимикається підсвітка.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 09:44
З нами з: 06 лютого 2013, 19:40
Какого года выпуска ты ставишь ЭСП ?
Гольф-3 ААZ 93г. 3Д. мкпп-разобран. Гольф-3 1Z 95г. 5Д. Мкпп. Гольф-3 АFN 97г. 5Д.Мкпп. Гольф-3 АFN 97г. 5Д Акпп у жены.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 12:43
Порвался пыльник рулевой тяги. Начинаю откручивать наконечник рулевой тяги. Гайка с места сорвалась, а дальше резьба ржавая, проворачивается вместе с болтом. Кто подскажет, может я что-то не то делаю?
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 12:49
Яким болтом?
Коли гайку розконтрив, починай відкручувати наконечник.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 12:51
Яким болтом?
он видимо имеет ввиду что гайку с места он сорвал но теперь гайка крутится вместе с самим пальцем
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 12:52
Яким болтом?
Ну й хай собі обертається :)
Її достатньо лише зірвати - розконтрити від наконечника, щоб його можна було відкрутити з тяги.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 13:00
З нами з: 09 липня 2012, 12:51
Уважаемые гольфоводы!У меня Г3,надоело смотреть на дырки в карте двери,там где торчит штырёчек механической регулировки зеркал.Подскажите номер по каталогу этой детальки,если уже не делают,то готов купить б/у плиз???
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 13:05
Якої саме детальки?
Пластмаски того джойстика?
Ціна нової близько 5 євро
g3mirrman.jpg [ 420.67 Кіб | Переглянуто 1075 разів ]
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 13:14
Яким болтом?
Женя, когда менял правый пыльник, то открутил гайку наконечника с пальца (правда намучился, но тогда тяга была еще новая). Затем открутил сам наконечник с тяги. Стянул порванный пыльник с тяги. Натянул новый, поставил хомуты (тоже намучился возле рейки). Навинтил наконечник, вставил палец в ухо цапфы и закрутил гайку.
А с твоих слов я понял, что наконечник откручивать не надо? Можно просто расконтрить гайку РТ, и выкрутить саму тягу?
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 13:18
в Киеве на разборке 5 грн)
Куплю:
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 13:20
Тьфу. Ми щось одне-одного не зрозуміли :)
В тебе яка гайка не піддається - на тязі чи на наконечнику (де він до кулаку під'єднується)?
Якщо на наконечнику, то на ньому ж згори є місце під шестигранник для фіксації "болта".
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 13:26
Вот этот наконечник с гайкой. В самом пальце отверстие есть, только оно какое-то конусное. И никакой шестигранник туда не входит.
Наконечник.jpg [ 135.61 Кіб | Переглянуто 1059 разів ]
