Сьогодні: 06 листопада 2026, 05:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 416 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 19 20 21 22 23 … 28 Далі
ПовідомленняДодано: 02 липня 2010, 15:57
З нами з: 14 липня 2009, 12:24
Бортовой компьютер есть. Сколько сейчас стоит ручка с круиз-контролем и сколько будет стоить установка-активация?
VW Golf5 Variant 1.6 2008 LPG, VW Jetta2 Coupe 1.6 1985 LPG
ПовідомленняДодано: 03 липня 2010, 10:58
ЛС
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2010, 22:08
З нами з: 01 травня 2010, 19:24
у меня гольф 5 тди тренд,есть бортовой компьютер,могу ли я себе установить?что именно необходимо?
ЗображенняЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2010, 22:17
З нами з: 27 березня 2010, 00:58
MishanyaODESSA
якщо БК є, то тільки сручка круїзу
VCDS 11.3 майнаю спидометры
Гляди туйки
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2010, 22:19
Если у тебя есть МФА, твой подрулевой блок должен поддерживать круиз. Если это так, надо поменять только левый рычаг.
Опередил! :wink:
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2010, 13:54
З нами з: 18 лютого 2010, 17:40
Код мотора: BUB 3,2
поставил круиз, попробовал.
так вот, с включенным круизом ногу с педали газа убираю и получаю ещё больший загиб стопы наверх, что менее приятно чем когда нога частично нажимает педаль, в итоге нога устанет быстрее и будет болеть. попробовал примостить правую ногу ещё куда-то - не выходит, получается чтобы правая нога отдохнула, нужно её засунуть за педаль тормоза.
засунул ногу за тормоз, сразу почувствовал, что не дай бог придётся тормозить - я "опоздаю" на пару секунд, пока попаду на педаль тормоза. т.е. очевидно, что это снижение безопасности вождения.
выходит, что круиз - это своеобразный релакс за счёт снижения своей собственной безопасности? (это если без пассажиров).
ведь даже на разгруженном автобане, те же европейцы позволяют себе вылезть в левый ряд для обгона грузовика прямо перед носом у машины что едет в левом ряду. да не спорю, никто не возмущается, все пропускают, но интенсивно оттормаживаться и мне приходилось.
Куплю ручки-кнопки от RNS RCD viewtopic.php?f=122&t=75484
Polo 1.4 (BUD) '08
Leon TDI 1.9 (BXE) '06
Polo 1.05 (AEV) '96
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 10:12
blacksmoke
использовать круиз нужно с мозгом. Если на дороге препятствие проедь немного без круиза.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2010, 11:07
Код мотора: BUB 3,2
не захотел создавать новую тему, возможно я просто пропустил между строк что-то где-то.
поставил себе круиз купленный у Серёги (блок и ручка), всё работает, но обнаружился один странный глюк, который сильно подпортил кайф - не работает ускорение "+" на 4й передаче. хоть тресни, и вагком никаких ошибок не показывает.
т.е. когда устанавливаешь скорость и едешь на круизе, то кнопка "+" работает на всех передачах, кроме четвертой, на четвёртой при нажатии чувствуется лёгкое ускорение, но продолжительностью не более 1 сек, потом просто отключается круиз.
подскажите, в чём проблема?
Polo 1.4 (BUD) '08
Polo 1.05 (AEV) '96
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2010, 11:34
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
глюк и правда странный..вчера пробовал у себя, все работает..на всех передачах.
выложи скан 16-го блока. поразмышляем.
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2010, 10:51
Код мотора: BUB 3,2
сегодня опять мучал машину и круиз. ситуация не меняется - всё работает, кроме кнопки "+" на 4-й передаче. смущает то, что при нажатии и удержании "+" чувствуется короткое ускорение ~1сек. потом откл. а также "+" ускоряет машину если нажимать прерывисто, а не удерживать.
вот скрин текущей кодировки нового блока:
http://hanzo.kilu.de/files/leon/new_lsmcoding.png
Polo 1.4 (BUD) '08
Polo 1.05 (AEV) '96
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2010, 11:08
Гляди туйки
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2010, 11:17
Код мотора: BUB 3,2
Excel-таблица с логом. http://www.hanzo.kilu.de/files/leon/bxe_gra_log.xls
отключение на 4-й выделено красным шрифтом.
Polo 1.4 (BUD) '08
Polo 1.05 (AEV) '96
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2010, 13:07
А есть нормальный лог? Этот для извращенцев.
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2010, 13:18
Код мотора: BUB 3,2
есть конечно, ведь эту таблицу я делал с "нормального" лога, снятого vsds 805 в режиме advanced measuring blocks.
вот он http://hanzo.kilu.de/files/leon/log-01- ... 04-154.csv
Polo 1.4 (BUD) '08
Polo 1.05 (AEV) '96
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2010, 13:21
Код мотора: BUB 3,2
реально, по логу ничего не ясно. лог просто констатирует факт, что круиз отключается и всё. ни с какими другими событиями (по педалям или рычагу) связи нет.
убивает то, что именно на 4-й передаче! что и как может ослеживать передачу - ума не приложу. может нейтраль как-то мониторится и подглючивает? по педалям сцепления, тормоза и газа - всё чётко, что подтверждается в том же лог-файле.
Polo 1.4 (BUD) '08
Polo 1.05 (AEV) '96
