Сьогодні: 20 листопада 2026, 01:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 778 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 19 20 21 22 23 … 52 Далі
 Тема повідомлення: Re: MK2 GTI TDI & MK3 GTI TDI "20 Jahre"
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2011, 00:11
А провод массы тонкий провёл?
Луче приведи в порядок основной.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2011, 00:12
С монтажной коробкой хорошо придумал.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2011, 01:09
Провод массы толстенький. 12GA вроде.
На плюсе 10Ga.
А коробка просто под руки попалась дома )
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2011, 01:16
З нами з: 18 липня 2010, 15:25
10 ga это скока в кв мм? :? кстати релюхи ведь замкнуты пока работает свет,сильно ли греются?
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2011, 10:50
12GA - 4mm
10Ga - 6mm
Релюхи не думаю, что сильно греются.
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2011, 23:34
Я делал на 4 реле. И да, после переделки сразу забыл, что такое "проседание " дальнего света при переключении на оный :)
Коробочка прикольная.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 12:22
А в чём смысл 4х реле? Лишние провода только.
И располагать их желательно поближе к АКБ, чтобы силовые провода были как можно короче.
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 16:18
4 нити накала - 4 реле.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 17:18
Это же не электробойлер там работает, а 2 лампочки..
Реле 30 Амперное, оно без проблем их выдерживает.
Каждому своё короче, я считаю это лишним.
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 19:08
+1 ПРАКТИКА, показала, два реле вполне хватает.
зы: надеюсь предохранители поставил?
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 22:48
Конечно! на каждом реле свой предохранитель на 20А
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 23:23
20А
а вот с этим ты загнул.
5А будет как раз.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 23:52
Ну я не шарю сильно в электрике.
Я подглядел в нете у парня 20ки были.
Хорошо хоть ваще поставил их ))
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2011, 00:04
20А
5А будет как раз.
одна лампа только порядка 4А,а их две на релюху. :D
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2011, 02:05
20А
5А будет как раз.
а вот это смотря где предохранитель ставить.
Если перед лампочкой нужно 5А
Если пред реле 10А
Если перед акумом то 20
Если быть точным лампочка
