Сьогодні: 15 жовтня 2026, 19:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 334 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 19 20 21 22 23 Далі
ПовідомленняДодано: 25 січня 2019, 13:31
Код мотора: CAYC 1.6
Не знаю мин. скорости, но с активированной этой опцией в повороты входит как утюг! Управляемость у машины потрясающая.
не очень хорошее сравнение...у меня без ESP получше утюга едет :)
ПовідомленняДодано: 25 січня 2019, 13:43
З нами з: 27 липня 2017, 11:26
сомневаюсь, что без ЕСП лучше. К слову, XDS - одна из программных функций ЕСП.
Сравнение может и не самое удачное, но на траектории стоит как на рельсах.
ПовідомленняДодано: 13 липня 2019, 19:43
З нами з: 18 травня 2014, 16:14
Всем привет. Имеется sportwagen SE 1.8 на АКПП с активным круизом, но без stop & go. То есть следует за впередиидущим авто вплоть до остановки, потом "говорит - выжми тормоз", отпускает автотормоза и авто начинает ехать вперед в стоящую машину. Вопрос - можно ли как-то добавить функцию stop & go чтобы машина сама останавливались за впередиидущей, стояла и начинала ехать только когда поедет передняя?
Golf V 1.9 BXE DSG >>> Golf VII Sportwagen S 2.0 DEJA DSG
ПовідомленняДодано: 16 липня 2019, 07:22
Код мотора: CRCA
Нужно глянуть кодировки двигателя, abs и круиза.
Есть vcds?
ПовідомленняДодано: 16 липня 2019, 11:56
Код мотора: CRCA
Вчера имел возможность наблюдать установленный данный набор PLA3
https://m.ru.aliexpress.com/item/32968899540.html
Блок внешне и воспринимается ОДИС как оригинальный, параметрия принимается.
Есть два косяка. Задние боковые крепежи датчиков не правильные. И параметрия в блоке под европейский гольф с электроручником.
Но все работает, автоторможение есть. Авто само паркуется боком, передом и задом.
ПовідомленняДодано: 19 липня 2019, 09:53
Есть vcds?
Только добрался до ноутбука и Васи...
АБС: 04FA6AA12422096D007B020681C5292056249000408194B416405050C082
КРУИЗ: 011C5000FE033B
ДВИГАТЕЛЬ: 091A00122464002F1000
ПовідомленняДодано: 19 липня 2019, 12:59
Код мотора: CRCA
Есть vcds?
В 13 блоке круиза стоит поменять нулевой байт с 01 на 00
01 - nar_china (North america & china)
00 - row - Rest of the world
В первом байте попробуйте активировать первый бит
т.е. кодировка должна поменяться с 1С на 1E.
Основная проблема на американцах нет электро ручника. А авто после остановки при большом угле наклона может включать ручник.
ПовідомленняДодано: 19 липня 2019, 16:41
Первый бит поменять вручную на 1E или с помощью Long Coding Helper из выпадающего меню?
ПовідомленняДодано: 19 липня 2019, 18:48
Не получается поменять первый бит в первом байте. Ввожу новое значение - принимает, но по факту не меняет...то есть при повторном входе в блок значение остаётся 1С.
ПовідомленняДодано: 21 липня 2019, 19:35
Код мотора: CRCA
А нулевой байт удалось поменять?
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2019, 00:30
З нами з: 12 березня 2011, 00:20
Зображення radical
На днях установив клімат у свій спортваген S. Сказати, що щось змінилось це нічого не сказати.
Причина даної модифікації проста. Це неробочий кондиціонер у наших комплектаціях.
Я довго пробував зрозуміти причину поломки але дійшов до висновку, що нам поставили неробоче обладнання з заводу і це норма.
Неодноразово їздив до дилера з цієї проблемою, на інших СТО говорили, що помирає компресор.
При замірах температури з вент шахт при ідеальних умовах показники коливались від 7.5 до 12 градусів, що є не нормально.
До прикладу тестовий німецький гольф дилера видавав 3 градуси, а підмінний спортваген S 9.5 градуси. Я особисто перевірив 5ть спортвагенів і в жодному з вент шахт не дуло холодним, а просто охолодженим повітрям.
Після встановлення клімату у машині появився холод. Поїздка Харків-Львів пройшла з комфортом та сухою спиною))
Незважаючи на страшні фото звіту про виконання робіт в торпеді не зявилось жодного додаткового звуку, слідів демонтажу не видно. Таке враження, що клімат стояв там із заводу.
Дякую Руслану з Харкова за пророблену швидку та якісну роботу. Однозначно воно того вартувало.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2019, 10:22
З нами з: 09 січня 2013, 16:32
Как я и предпологал, в Украине через "официальных" дилеров продают европейский и американский неликвид, машины, которые не прошли сертификацию в цивилизованых странах. В моем случае, это было сцепление в ДСГ. В других несоответствие экологическим нормам, неработающая климатическая установка и тд
Golf 7, JOIN 1.5 ACT OPF (DACA), Manual, 2019
Tiguan 2.0 TDI CLJA, 6AT, 2016 - sold
Golf 6 1.4 CAXA, DSG7, 2012 - sold
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2019, 10:32
З нами з: 05 березня 2018, 11:26
на счет сверчков я бы не торопился с выводами - зима близко)
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2019, 11:41
Так їх і так вистачає)) одним більше чи менше...
У мене трохи інша проблема)) коли музику слухаю то забагато всяких лишніх звуків))
Уявляю як воно з буфером все дрібежить...
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2019, 14:04
З нами з: 04 листопада 2016, 09:59
У меня с буфером гримит только в водительской двери и то при норм басах. Оф сказали,что лучше не лезть (потом будут сверчки, так-как клипсы и тд...).Думаю, не хотят по гарантии просто делать.
Ваз 2108 1.3 1987г - красное Купэ - Продано
VW Golf 6 Variant 1.6tdi-Продано
VW Golf 7 SportWagen 2.0 TDI
