Сьогодні: 19 листопада 2026, 19:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 377 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 19 20 21 22 23 … 26 Далі
 Тема повідомлення: Re: MK2 by Barney
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2013, 00:59
З нами з: 26 жовтня 2010, 00:16
Из практики: перёд 280мм+задние дисковые тормоза с суппортами от г4, без бочёнков. Оттормаживание в пол со скорости 100 км/ час-занос жопы в конце тормозного пути. С бочёнками- тормозной путь ровный без заносов. Всё написанное из личной практики, условия в двух случаях одинаковые(та же резина, та же погода, та же скорость)
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2013, 01:49
Для дисковых тормозов нужно меньше давления чем для барабанных.
альтернатива бочкам - Wilwood 260-8419
Могу для интереса проверить 256+232. Колдуна нет бочек не, абс не.
По идеи должно перетормаживать сильнее чем у тебя.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2013, 09:56
З нами з: 01 вересня 2010, 12:42
Код мотора: PF 1,8
Из того что было сказано понял что:
- Бочечки были предназначены для барабанных тормозов
- Колдун для дисковых
Верно?
Не совсем так.
Г2
Бочек нет вообще.
Было три варианта регулировки зада.
Барабаны:
1 задний цилиндр на 14мм без каких либо регулировок.
2 задний цилиндр на 17мм с колдуном.
3 ЗТД с колдуном.
При наличии абс колдун тоже был.
Г3
Барабаны:
1 задний цилиндр на 15мм с бочкой. (тут стоит эта бочка)
3 ЗТД с колдуном.
При наличии абс колдун тоже был до 95года.
После 95 при наличии абс колдуна нету, так как распределение торм. усилия начала заниматься система абс.
Следуя заводу, лучше всего, ставить колдуна... s17:
093-867-50-02 Денис
Куплю обвес (молдинги (даже в хлам убитые и по одиночке)) ГТИ на МК 2
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... i/journal/
No fat chicks / will Rub Зображення
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2013, 10:57
З нами з: 19 грудня 2011, 14:47
это ты как-то неправильно тормозил ))) передний контур перед этим прокачал? :D
наперед 280 - 288 и не будет ничего перетормаживать...
У меня были торможения с 100+ с горки "в пол" - машина ровно шла в штопор без никаких перетормаживаний ЗДТ. :D
Это если у вас впереди 239 стоит - тогда да, надо колдовать с колдуном. Хотя с другой стороны - если впереди 239 - то зачем ЗДТ? :roll:
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2013, 11:06
Код мотора: PF 1,8
К примеру: завод выпускал Г60 ПГ 280 и ЗДТ + колдун. Уверен что они не ради прикола его туда лепили)
093-867-50-02 Денис
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2013, 11:11
ну как-бы за машинкой слежу, всё прокачано было:) сто пудов:)
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2013, 11:16
100% им видней :)
вот у Смольного как раз Г60 ПГ и перетормаживает :lol:
а если без шуток - конечно лучше всего делать как шло по заводу.
не вырезать катализаторы
не кастрировать мех. впрыск
не занижать больше -30
не дуть в атмо :D
При заниженні колдун постійно відкритий і не працює. Можна пробувати його регулювати,але не відомо що ти там нарегулюєш. Я би ставив бочечки і не парився.
Jetta Мк 2 GT ABF
VDUB.COM.UA
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2013, 11:18
Дениска, не умничай)
У меня спереди 280 а с зади суппорта от г5. Жопа перетормаживает.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2013, 11:34
ну так ты бы еще туда 256 влепил :)
у меня на стоковых ЗДТ не знаю как нужно тормозить чтобы перетормаживало.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2013, 11:35
У Барни нет его вообще.
Понятно что при изменении клиренса его надо отрегулировать.
И при установке на машину тоже
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2013, 11:37
наверно они у тебя подклинивают или не прокачаны :lol:
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2013, 11:41
да вот уже один комплект колодок стер, взялся за второй )
может они у меня вообще не работают, а колодки от вибраций рассыпаются? :D
а диски не ржавеют потому что из нержы :lol:
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2013, 11:45
НУ значит подклинившие постоянно, переговариваются и не тормозят :lol:
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2013, 16:46
А можна просто поставити бочечки і не ставити колдун :D . І ВСЕ БУДЕ ПРАЦЮВАТИ ТАК ЯК ТРЕБА.
Jetta Мк 2 GT ABF
VDUB.COM.UA
