Сьогодні: 20 листопада 2026, 11:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 343 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 19 20 21 22 23 Далі
 Тема повідомлення: Re: Болезни и проблемы Гольф IV
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2018, 15:51
Провода прошли от замены 30000.Провода поменял на Бош
Катушка вся в трещинах_поменял на Бош.Стало работать ровнее,но проблему не решил.
Троила ю на холостых и не ехала.
Нашел в чем причина!
Оказалось все банально.Когда меняли печку зацепили проводку лямбды!и думаю там плохой контакт.
Вася выдавал ошибку по лямбде. когда прощупывал проводку заработало как часы!
Провод лямбды на выпускном коллекторе.на изгибе пропадал контакт.Чуток изогнул провод и прихватил хомутом-с утра ездил как на новой машине.
Вот только паять там не получиться,я правильно понимаю?
Фото не очень-темно уже было.
IMG_20180404_202134_1024x576.jpg [ 412.35 Кіб | Переглянуто 5524 разів ]
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2018, 15:25
З нами з: 20 червня 2017, 16:14
Код мотора: ATU 2,0
ЕГРа у AKL в помине никогда небыло.
Кто выкидывал екологию на 1,8Т ?
Что, все ездят из пылесосами ?
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2018, 15:58
Код мотора: AUM 1,8
Таки и у меня стоит до сих пор, пылесос, задумался его убрать, но в тему не вникал
jetta mk 6 sw se 2,5 cbua.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2018, 12:15
Код мотора: ATU 2,0
Кто сталкивался, датчик скорости Мкпп 02J на панели приборов из Кан и без - разные ?
Спасибо,,,
ПовідомленняДодано: 14 травня 2018, 09:50
Код мотора: ATU 2,0
Есть у кого опыт замены Акпп на Мкпп или тема соотвецтвующая ? ( мотор 1,8 ) хотя смысл тот же.
Не нашел ничего толкового.
Дякую.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2018, 13:23
Дякую.
Есть опыт. Звони завтра на тел. в подписи расскажу.
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 15 травня 2018, 16:09
Код мотора: ATU 2,0
Дякую.
dop4:
ПовідомленняДодано: 16 травня 2018, 14:17
Код мотора: ATU 2,0
Дякую.
Кангейт в панели 2003 года мозк парит.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2018, 21:05
Некоторые мозги заточены только под АКПП. А приборка от АКПП осталась? Её вроде никак не победить, только поменять на полфиса или фуллфис, ну или от механики... У меня при замене приборки на полфиса не показывала строку состояния АКПП, пришлось чуть перекодировать гейтвей, там вместо кода 0007 надо поставить 0006(или наоборот, не помню уже). АКПП на механику не менял, так что тут пардон, детальнее не расскажу.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2018, 15:17
Код мотора: ATU 2,0
В приборке 2003 есть КанГейт + 2проги, пришлось сливать перекодировать.
Все лечится и все работает на всем родном.
На датчике Мкпп 1км/час = 1,1 Гц, разница еще по сигналу из датчика скорости Акпп.
Уже розобрались, пардон !
ПовідомленняДодано: 23 травня 2018, 15:51
Код мотора: ATU 2,0
Интересен вопрос, сколько в разных городах берут за переоборудование под ключ с акпп на мкпп, при наличии установочного комплекта ?
Чтобы без мороки - отогнал и забрал.
Можно в Л.С. Кто в курсе ?
Спс
ПовідомленняДодано: 25 червня 2018, 22:52
Хочу поменять подушку правую двигателя.в наличии оригинал есть в супер состоянии.1j199262bf подойдёт?
Никак не найду по буквам,какую надо на 1.6 BFQ?по номеру вроде на всех двигателях одинаковые,отличаются только буквы.
FOX.
ПовідомленняДодано: 25 червня 2018, 23:18
1J0 199 262 BE под твой двигатель и мех. кпп
BF - для более тяжелых двигателей. Механически все встанет, но может и вибрация появиться.
ПовідомленняДодано: 26 червня 2018, 00:42
Ясно.поставлю,появится вибрация,буду ставить BE.
Огромное спасибо очередной раз. :D
FOX.
ПовідомленняДодано: 28 червня 2018, 01:41
З нами з: 18 червня 2018, 01:37
Ребята выручайте новичка! Нет возможности заехать на СТО... Машиной владею третий день, совсем зелёный. Машина с мотором 1.9 tdi 74kw . Пришёл сегодня утром на стоянку а справа под передним бампером почти возле самого Колеса пятно масляное размером с страусиное яйцо. На работе за пол дня накапало как железная гривна. Выручайте может было у кого...
Спасибо!
