Сьогодні: 22 листопада 2026, 22:03
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 340 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 19 20 21 22 23 Далі
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 15:46
З нами з: 11 вересня 2010, 11:47
Код мотора: EG 1,6
торпеда обросла жирками 8)
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 16:10
Востаннє редагувалось 04 квітня 2012, 13:14 користувачем skuns, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 16:21
А левее что за сперматозоид :-) Или это заглушка?
Это лампочка фаркопа. Если прицеп прицепить то она горит.
от чего лампочка?
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 16:25
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 16:33
Код мотора: 9A 2,0
Реально уже как в самолете.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 18:07
З нами з: 19 жовтня 2008, 22:29
Год выпуска:: 1982
Код мотора: FD 1,5
Saab отдыхает, жирно однако)))
Volkswagen erleben...
VW Golf Mk I Silber Metallic
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 19:09
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 19:11
Год выпуска:: 2020
АБС еще нужно тока для полного фула... и синхро... ^_^
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 19:13
Востаннє редагувалось 04 квітня 2012, 13:15 користувачем skuns, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 19:23
З нами з: 24 листопада 2009, 12:02
Код мотора: 1V 1,6
И еще такую.
4119126947a11617f4b4de0799aba8867.jpg [ 261.75 Кіб | Переглянуто 1564 разів ]
Golf Mk 2 3 door 1.9D 1Y
Golf Mk 2 3 door 1.9 TDI AFN Syuncro
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 19:34
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 19:38
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 19:45
Востаннє редагувалось 04 квітня 2012, 13:16 користувачем skuns, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 20:45
И еще такую.
A high-fuel-efficiency model which did make production was Formel E (E for Economy), introduced in 1983. This used a high-compression 1272 cc engine, longer gear ratios and an early-stop-start ignition system (called SSA) that would cut the engine when idle for more than two seconds to save fuel whilst temporarily stopped in traffic, and re-start the engine when the gear lever was moved to the left in neutral. The system could be enabled or disabled by means of a toggle switch below the light switch. Similar systems were later used on the Volkswagen Golf Mk3. Similar systems were developed by other car manufacturers.
Высокоэкономичная модель, которая производилась под индексом Formel E (E от Economy), выпускалась в 1983 году. Она использовала двигатель 1272 см^3 с высокой степенью сжатия, длинные передаточные отношения передач и систему зажигания названную SSA (Start-Stop-Automatic), которая глушила двигатель для экономии топлива, если он работал на ХХ более 2х секунд во время временных остановок при езде, и заводила при переводе рычага кпп в нетральное положение. Система могла быть включена или выключена переключателем рядом с выключателем света. Подобная система позднее была использована на Гольф 3 и производились и другими автопроизводителями.
кстати нашел я это описание ССА в истории вв_поло
видимо поло позиционировался тогда как более экономичный авто
там же даже было написано что в целях экономии вагеновцы пытались сделать 2х цилиндровый дизель с г40 %)))
но он получился ненадежным и его не поставили на конвеер
Никуя себе....а я все думаю что это за кнопка у меня стоит,искал описание-не нашел!
Так что спасибо!)))
У меня на Джетте тоже лампочка фаркопа есть-по ходу оригинал...так как на нее ничего левого не ставили :roll:
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 20:59
да вы s2: s2: s2:
хватит уже эти кнопочки выкладывать, салфеток не напасешься на вас :mrgreen:
