Сьогодні: 18 листопада 2026, 17:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2009, 02:42
З нами з: 06 жовтня 2009, 01:23
Неа ! Это мы прочитали странно...дословно из сервисной книжки:90 000 а затем каждые 30 000 Зубчатый ремень привода газораспределения:проверить -только бензиновые 4 цил. двигатели без предписаного интервала смены
Значит проверяем(ну или меняем) на 90 ,а затем заглядываем каждые 30 все ли нормал :shock: !
У меня в мануале (дизель 1.9) другая формулировка:
"Каждые 150 тыс заменить зубчатый ремень привода газораспределения - только для 4-цил. двигателей с насос-форсунками"
в паре с:
"При пробеге 90 тыс, далее каждые 30 тыс. проверить состояние зубчатого ремня газораспределения - только для 4-цил. бензиновых двигателей без пред писаного интервала ТО"
Если принимать эти слова на веру, то мне как водителю дизельного мотора, не нужно заглядывать в ГРМ на 90 тыс, а просто его менять на 150.
Вообще с проверкой ремня ГРМ есть сложность - она стоит на ОД так же как и работы по замене, около 700-ста гривен. (на мой двигатель) + какой ОД, после пробега в 90 тыс, возьмет на себя ответственность сказать "У тебя ремень ГРМ в идеальном состоянии, катайся еще, а там посмотрим? Естественно результат проверки будет "На замену".
У самого пробег 90 тыс, поэтому вопрос для меня актуален, все ОД в которые я обращался считают, что мне пора сменить ремень ГРМ, а мануал безоговорочно говорит, что менять его нужно на 150 тысячах. Разницу во взглядах ВАГ и ОД, мне ОД объяснить не смог.
Помпа отдельный вопрос. Позиция ОД ""Лучше" поменять, все равно мы туда лезем, зачем Вам платить дважды за теже работы, да и забудете об этом узле на "долго""
для меня не аргумент. подход тупиковый, так можно все менять в четыре раза чаще чем положено, так ведь лучше?! Как-то же помпы с цепями ходят?!
Вообще цена вопроса помпы 1 тыс грн на 90 тыс. пробега (купив оригинальный комплект ремня ГРМ не у ОД, можно сэкономить денег на пол помпы. :)
Golf V BXE
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2009, 03:17
Поясню.
Замена на 90 000 это зароботок ОД. Все. Это так называемая привычка. Ведь раньше все на 90 меняли.
Помпа.
Часто помпа ходит 150 000-180 000. Если нужно будет ее менять отдельно от ГРМ, то заплатишь заново за работу по замене ГРМ. Тут уже дело хозяйское. Как повезет или как захочешь. При вскрытие ГРМ идет проверка люфтов помпы и диагноз.
У меня мотор чипован +23% к базе. Буду менять на 120 000.
Ролик следует менять на 300 000. Но я наверно поменяю на 120 000.
Работу ОД называет без замены помпы, такой прикол )).
Нужны запчасти или поменять не проблема ,сделаю.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2009, 16:31
З нами з: 26 березня 2009, 19:19
Проехал 90 тысяч, на вск слч решил поменять. менять смысла не было, помпа , ролик генератора - в идеале, короче выкинутые деньги...
Colf V, 1,6 BGU 102 Hp, 2005, MT
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 12:40
З нами з: 13 квітня 2009, 23:32
Подскажите люди добрые "код запчасти" на помпу
у меня 5й bxe 1,9 tdi
если нужен номер кузова - могу сказать!
Golf V 1,9 TDi
## АТ****АР
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 16:07
З нами з: 22 квітня 2010, 22:36
FetFrumoss, 028 121 004 это не она случайно?
Golf V 1,6 5 Мех.
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2011, 11:52
З нами з: 03 квітня 2009, 10:13
менял с ремнем грм на 120К.
саму замену не застал, а пришел уже на сборку.
мастер сказал, что крыльчатка у старой была треснувшей.
не 100%, что не он треснул.
Golf 5, 1.6 8V, 2004 - был
