Сьогодні: 24 листопада 2026, 05:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 79 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 18 червня 2011, 10:18
З нами з: 02 березня 2010, 12:36
прочитав эту тему , я так понял что если как-то грамотно подключить ЕСП к замкам дверей (с вакуумным замком) то при закрытии машины окна сами будут закрываться , типа доводчиков, типа интерфейса который ставить ненужно, или я ошибаюсь.
eсли это не так тогда подскажите мне, я поставил интерфейс MANGOOST подключил к центральному замку (без вакуумных замков , они лежат нужно поставить нет времени) и при постановке на сигнализацию окна закрываются поочерёдно примерно на 10см, что бы оно закрылось до конца нужно раза 3-4 поставить авто на сигнализацию. Подключал по схеме от интерфейса разрезал провода которые идут на кнопки и пустил их через интерфейс, как написано было на схеме, нужно было бы какие-то другие провода подключить к интерфейсу?
VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов... продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 18 червня 2011, 13:36
Всё верно. В оригинальных ЭСП эта функция присутствует и управляется серым проводом , и этим же проводом ЦЗ.
Единственное, что нужно, так это наити на сигналке свободный канал ,который при запирании подаёт + ,с задержкой 10сек. и подключиться.
По данной схеме не нужно дополнительных доводчиков и закрывание стёкол будет одновременно.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 23 червня 2011, 20:11
это блок стоит на подъёмнике водительской стороны?
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 23 червня 2011, 20:39
4ЭСП-4 блока. На каждый подъёмник свой блок.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 24 січня 2012, 22:38
З нами з: 06 березня 2010, 12:46
Вот и я собрал передний левый, стекло не ставил ,а он работает только на подем. Грешу на кнопку. ? :cry:
GOLF 3 96г. 1,8 ААМ. VARIANT. BON GOVI.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2012, 23:13
Код мотора: AAM 1,8
Фотоотчет по установке ЭСП:
http://forum.golf3-club.ru/index.php?sh ... 4247&st=20
ПовідомленняДодано: 24 січня 2012, 23:14
Из Л/С понял,что проводка собиралась самостоятельно! Дай точную инфу,что у тебя с проводкой.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 01:09
З нами з: 22 січня 2012, 20:52
Ребята а на мексиканца чтоб поставить ЭСП что только с другого гольфа, нельзя просто купить в на рынке ЭСП или на гольфа ставить только гольфовские надо!???
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 02:20
Можно, но они во-первых будут медленнее, во вторых, чтобы подключить их к штатным кнопкам нужно перепаиваться, в-третьих у неоригиналов нет комфортного поднятия и опускания.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 09:09
Проводка заводская но какато нетака. Цвета не совпадают со схемами которые выложил lus, жгут проводов к мозгам короткий,вот я и прозванивал все провода,которые были оборваные паял.На 15и7 пин подал плюс,подсоединил минус.На концевик дверей не реагирует,на концевик личинки замка тоже ничего.Едит только в верх.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 10:06
На каждую из 4х дверей идёт своя распиновка разъёма.И они не взаимозаменяемые. Плюс такие же разъёмы имеет и Пассат Б4 со своей распиновкой и цветами проводов, что усугубляет дело.
По симптоматике-проблема твоя в том,что ты в левый ЭСП воткнул правый разъём. Выкладывай фото или черти расспиновку.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 21:52
Завтра буду вечером в гараже и сделаю фото.
http://radikal.ua/data/upload/fb1a9/4fa ... 4ad081.jpg вот фото проводки которое мне выслал продавец ЕСП.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 23:27
Это как я и говорил: проводка с Пассата Б4! Да ещё и кнопки: если шли с этой проводкой , могут не подойти ( по форме.)
Опис файлу: У неё другая распиновка!!! И указанные разъёмы в Г3 другие.
49f64ad081.jpg [ 295.42 Кіб | Переглянуто 6525 разів ]
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 23:30
Вот, распиновка левого переднего ЭСП ,по цветам проводов.
P1010090.JPG [ 187.75 Кіб | Переглянуто 6525 разів ]
P1010092.JPG [ 200.11 Кіб | Переглянуто 6525 разів ]
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 23:41
Завтра посмотрю :(
