Сьогодні: 25 листопада 2026, 11:55
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: "Буксует" задний дворник
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2009, 13:04
как то нерационально получается :? . Нужно насос на заднюю дверь стопорить... Иначе он давления все равно держит в трубке и нет никакой гарантии что как нить зимой оно таки незаерзнет не треснет. Можно реално будет лягушек в задней двери разводить.
с насоса выход как я понимаю 2 трубки? одна вперед другая назад?
если так что лучше заглушить прям возле насоса ту трубку что идет назад...
Да, вы однозначно правы. Но ответ банален - лень :lol: :lol:
Да у меня фиат сотрудницы под офисом стоит.... так что мерять необязательно. Я ниткой радиус отбил по своему с стеклу и как раз 20мм лишние. А резать кожух на счетке значит испортить всю эстетику воводка.
Странно, у меня стал один-в-один и трет по тому же "протертому" родной щеткой месту.
Хотя может именно чуть более длинный кожух вокруг щетки и упирается :?
Ну спасибо..Ну развеселили... Евгений, вы тот человек который приделал в гольф 3 датчик пристегивания ремня безопасности и еще много всего всего? И после этого вам лень? *нужно отлежатся под столом....*
*спустя 5 минут* Хм...за одно и пол под столом протер...
N.B! Сделать уборщице выговор.
Жень, у тебя како спойлер стоит? У меня вопрос скорее не в самом дворнике а втом что сполер в верхей точке мешает ему. А на 330мм даже аеротвины невтречал. Но то что 350мм это для моей машины много я понял только когда отвалил 100грн. Пришлось резать и клеить :D
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2009, 13:10
Тут понимаете ли в чем загвоздка... Приделать датчик непристегнутых ремней, ну там лампы подсветки ног с индивидуальным включением для каждой двери, мало ли чего еще - это одно, это интересно ;)
А вот снимать бачек, отключать шланг - как-то банально и неинтересно.
К тому же я все еще думаю о том, чтобы установить на поводок писалку от Октавии А4 ;)
У меня никакого, я безспойлерный :)
Блин, ну я на 100% уверен, что щетка точно такая же кк на Гольфе.
Вечером сравню воочию и отпишусь! :)
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2009, 13:27
и отключить насос путем установки обычного диода в любой из проводов
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2009, 13:38
Воооооооооот!!!! Безспойлерные могут легко стовить 350 дворник и все будет нормально :D
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 00:36
Наконец-то в одном месте сошлись моя память, рулетка и задний дворник :lol:
Померял - моя задняя щетка (от Фиата Пунто, что-ли) длиной 330мм. Даже 325мм...
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 01:13
Странно. Мерял от Гранд Пунто 2008года оказался 350мм. Еще и поводок длиннее на 5 мм.
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 10:08
А зачем ты к новому Гранде Пунто пошел? :lol:
У нас машинки каких годов? Вот тех же годво надо искать и Пунто ;)
Фоты кликабельны
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 10:59
Фоты кликабельны
ЭЭЭээээ... не тех годах оно не так эфектно смотрится :D
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 11:06
Дык задняя щетка у Гранде Пунто без изгиба
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 11:59
Это да... Но если под углом ставить то норм смотрится. Самый прикольный вариант который пока видел, это все же колтовская. И вид, и кожух, и изгиб 8)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 13:15
Просто торчащий посреди стекла дворник как на таз-зубиле? :shock: :?
Кольтовская?
Даешь фото Кольтовской и чем она так кардинально отличается от Пунтовской
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 14:17
Кольтовская?
ну Гольф Мк2 никак тазом назвать низзя, а как там дворник стоит в нулевой позиции? :D
Завтра фото кольтовского выложу. Седне изза небольшого сабонтуя на фирме (тепло включили) коллега машину небрал :roll:
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 14:20
Завтра фото кольтовского выложу. Седне изза небольшого сабонтуя на фирме (тепло включили) он назарулем :roll:
У Г2 дворник не прямой, а с изгибом и он не просто торчит под углом в 45* - обрати внимание.
Да и при чем тут вообще Г2?
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 19:52
Просто у Г2 изгиб тоже чисто символический :D
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 20:18
в любом случае, ровняться на прошлые поколения и на не самые эстетические решения, не прибавляя при этом функиональности - не стоит.
Итого ты делаешь хуже внешнему виду, ничего не меняя в функционале и тратишь деньги. Я смысла не понимаю.
