На приборке 70 градусов. Недогрев ДВС или капут датчику?
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=8983
Сторінка 3 з 16
Автор:  Veha [ 23 вересня 2009, 11:24 ]
Тема повідомлення:  Re: На приборке 70 градусов. Недогрев ДВС или капутдатчику?
Но тут может быть другая фигня. У меня с подобным термостатом вентилятор срабатывал при 107 градусах по VAGу. В любом случае стоит экспериментировать и излагать результаты, тема то актуальная.
Автор:  valend [ 23 вересня 2009, 11:44 ]
Тема повідомлення:  Re: На приборке 70 градусов. Недогрев ДВС или капут датчику?
А у меня история вообще детективная. Утром завёлся и еду где-то около часа по Киеву с пробками. Движок полностью не прогревается. Глушусь. Через час снова еду. Двигатель прогрелся полностью. И так до вечера. На следующий день все повторяется.
Думаю, может залить Ж12плюс?
Автор:  d.lus [ 23 вересня 2009, 14:25 ]
Заливать нужно то, что положено по манулу - а это G11.
По Эльзе (инфа от Юры Админа), G11 разбавляется G12 Plus.
Автор:  balex-72 [ 23 вересня 2009, 14:35 ]
Вот что Elsa дает
g12.jpg [ 62.75 Кіб | Переглянуто 2451 раз ]
Какая разница, хоть воду залейте, она должна нагреваться до 90 градусов
Автор:  d.lus [ 23 вересня 2009, 14:53 ]
Вот что Elsa дает
Это для каких моторов?
На расиширительном бачке написано, какую ОЖ нужно лить :)
Другой вопрос в ее теплопроводности, как быстро она будет остывать в радиаторе
Автор:  balex-72 [ 23 вересня 2009, 15:38 ]
Я свой кузов вбил ...
А при чем тут радиатор, у вас двигатели не нагреваются выше 70 градусов, до этой температуры радиатор не участвует.
Теплопроводность и теплоемкость воды существенно выше антифриза, но неужели эти параметры разных антифризов (на основе этиленгликоля) существенно отличаются?
Что это за антифриз, который ну ни как нельзя нагреть до 90 градусов раскаленным двигателем :)
Я думаю проблему все таки надо искать в другом месте ...
Автор:  d.lus [ 23 вересня 2009, 15:40 ]
Мотор нагревается до начала открытия термостата.
Правда, зимой на трассе при ТОЖ=50, термостат явно не открывался...
Фик его знает... Феби :)
Будут мысли? ;)
Автор:  balex-72 [ 23 вересня 2009, 15:54 ]
Опа! Значит температура ОЖ не ниже 84 градусов, значит и стрелка должна показывать не ниже 84 :D
У меня Феби, хоть -20, хоть +40 стрелка поднимается до 90 (сейчас за 5-6 минут, зимой не помню), и больше никуда не двигается (может так не должно быть, может у меня что-то не в порядке с системой охлаждения? :roll: )
Будут мысли? ;)
Будут, позже ... :lol:
Автор:  valend [ 23 вересня 2009, 16:00 ]
Мысли всегда есть.
До полтергейста в наших двигателях далеко.
Двигателе ОЖ нагреет и до 150 точно. Но этому противостоит радиатор, который ОЖ охлаждает ниже рабочей температуры 50 и ниже. Для сохранения рабочей, стабильной температуры ставят термостат, который контролирует поток ОЖ в радиатор. Все это знают.
Значит, вывод напрашивается один: в радиатор попадает ОЖ, минуя термостат. Другого ответа я не нахожу.
Автор:  balex-72 [ 23 вересня 2009, 16:06 ]
Согласен полностью, просто смущало:
Новый оригинал. Старый оригинал (установленный пару лет тому) работал точно так же.
Автор:  d.lus [ 23 вересня 2009, 16:07 ]
Если бы все было так просто.
Читай выше - термостат новый оригинал, менялся зимой в Москве. Открывается при положенной ему температуре.
Старый работал точно так же.
Автор:  valend [ 23 вересня 2009, 16:13 ]
Я у себя наверно сменю деталь 055 121 121 F на новую.
Автор:  Славка [ 23 вересня 2009, 16:17 ]
Может мой вопрос покажется нескромным, но.... КУДОЙ еще может попадать жидкость в радиатор?
Такс... Пишите с рабочей температурой еще и приборку которая стоит.
Рабочая температура 70 градусов ------ приборка VDO с МФА.
Автор:  valend [ 23 вересня 2009, 16:18 ]
Такой вопрос, какая разница кроме цены?
Почему такой разброс цен?
Автор:  Veha [ 23 вересня 2009, 16:19 ]
Тогда один путь - снять термостат с ДТОЖ и на кухню тестить. Кроме тестера и градусника ничего не требуется, все делается очень быстро, кстати, к новым изделиям это относится в первую очередь. Обсуждение заходит в тупик.
Сторінка 3 з 16 Часовий пояс UTC+03:00
