Сьогодні: 17 листопада 2026, 10:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 226 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 16 Далі
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2009, 11:24
Но тут может быть другая фигня. У меня с подобным термостатом вентилятор срабатывал при 107 градусах по VAGу. В любом случае стоит экспериментировать и излагать результаты, тема то актуальная.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2009, 11:44
А у меня история вообще детективная. Утром завёлся и еду где-то около часа по Киеву с пробками. Движок полностью не прогревается. Глушусь. Через час снова еду. Двигатель прогрелся полностью. И так до вечера. На следующий день все повторяется.
Думаю, может залить Ж12плюс?
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2009, 14:25
Заливать нужно то, что положено по манулу - а это G11.
По Эльзе (инфа от Юры Админа), G11 разбавляется G12 Plus.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2009, 14:35
Вот что Elsa дает
g12.jpg [ 62.75 Кіб | Переглянуто 2435 разів ]
Какая разница, хоть воду залейте, она должна нагреваться до 90 градусов
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2009, 14:53
Вот что Elsa дает
Это для каких моторов?
На расиширительном бачке написано, какую ОЖ нужно лить :)
Другой вопрос в ее теплопроводности, как быстро она будет остывать в радиаторе
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2009, 15:38
Я свой кузов вбил ...
А при чем тут радиатор, у вас двигатели не нагреваются выше 70 градусов, до этой температуры радиатор не участвует.
Теплопроводность и теплоемкость воды существенно выше антифриза, но неужели эти параметры разных антифризов (на основе этиленгликоля) существенно отличаются?
Что это за антифриз, который ну ни как нельзя нагреть до 90 градусов раскаленным двигателем :)
Я думаю проблему все таки надо искать в другом месте ...
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2009, 15:40
Мотор нагревается до начала открытия термостата.
Правда, зимой на трассе при ТОЖ=50, термостат явно не открывался...
Фик его знает... Феби :)
Будут мысли? ;)
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2009, 15:54
Опа! Значит температура ОЖ не ниже 84 градусов, значит и стрелка должна показывать не ниже 84 :D
У меня Феби, хоть -20, хоть +40 стрелка поднимается до 90 (сейчас за 5-6 минут, зимой не помню), и больше никуда не двигается (может так не должно быть, может у меня что-то не в порядке с системой охлаждения? :roll: )
Будут мысли? ;)
Будут, позже ... :lol:
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2009, 16:00
Мысли всегда есть.
До полтергейста в наших двигателях далеко.
Двигателе ОЖ нагреет и до 150 точно. Но этому противостоит радиатор, который ОЖ охлаждает ниже рабочей температуры 50 и ниже. Для сохранения рабочей, стабильной температуры ставят термостат, который контролирует поток ОЖ в радиатор. Все это знают.
Значит, вывод напрашивается один: в радиатор попадает ОЖ, минуя термостат. Другого ответа я не нахожу.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2009, 16:06
Согласен полностью, просто смущало:
Новый оригинал. Старый оригинал (установленный пару лет тому) работал точно так же.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2009, 16:07
Если бы все было так просто.
Читай выше - термостат новый оригинал, менялся зимой в Москве. Открывается при положенной ему температуре.
Старый работал точно так же.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2009, 16:13
Я у себя наверно сменю деталь 055 121 121 F на новую.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2009, 16:17
Может мой вопрос покажется нескромным, но.... КУДОЙ еще может попадать жидкость в радиатор?
Такс... Пишите с рабочей температурой еще и приборку которая стоит.
Рабочая температура 70 градусов ------ приборка VDO с МФА.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2009, 16:18
Такой вопрос, какая разница кроме цены?
Почему такой разброс цен?
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2009, 16:19
Тогда один путь - снять термостат с ДТОЖ и на кухню тестить. Кроме тестера и градусника ничего не требуется, все делается очень быстро, кстати, к новым изделиям это относится в первую очередь. Обсуждение заходит в тупик.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
