Сьогодні: 09 листопада 2026, 07:42
Створити нову тему  Відповісти  [ 74 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2018, 16:27
З нами з: 04 березня 2018, 19:48
Тема собственно начиналась немного о другом)). Если в двух словах, то: нужно ли в мексиканских Спортвагенах прописывать после замены АКБ его новые параметры, если он отличается своей ёмкостью от установленного (прописанного) ранее. В заводской комплектации должен стоять 61 А/ч, а после замены стоит 72 А/ч, и есть подозрения, что он систематически недозаряжается. Функция SOC упоминалась в предположении, что она может каким либо образом быть связана с этим вопросом.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2018, 19:46
З нами з: 05 березня 2018, 11:26
Я ж писал где и как это проверить...
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2018, 21:33
К сожелению у нас тут далеко не у каждого есть чем проверить, и далеко не все понимают, что такое 19-й блок))
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2018, 11:56
З нами з: 25 січня 2014, 21:17
Можливо комусь буде цікаво, в мене європеєць, так от після заміни акумулятора нічого не прописував, SOC показує без проблем!
Журнал: Golf 7 1.4 90KW TSI CXSA DSG7 viewtopic.php?f=25&t=73056&start=30
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2018, 22:24
по сути:
1) проверить состояние АКБ можно следующими способами
а) сверхточным прибором "чуйка водилы": по утрам тянет дольше обычного? чуть сильнее гаснет приборка? ваш аккум - разряжен :) заводится с пол-оборота? приборка горит и не моргнёт - зарядка в норме.
б) вольтметр (желательно не совсем "левый" а который будет иметь погрешность не более +\- 0.1V. в заряженном состоянии без потребителей напряжение на полностью заряженной АКБ составляет 12.8V будут потребители - будет проседать. место замера - клеммы АКБ. потребители - это все блоки и тп. чтобы померять точно - нужно отключить минусовую клемму. производить эту процедуру имеет смысл после длительной поездки (или зарядки в гараже) и пару часов простоя, чтобы выровнялось напряжение. если без потребителей увидите 12.6V и ниже - аккум недозаряжен
в) у ОД есть специальный прибор - он проверяет напряжение с нагрузкой и без, и на основании этого пишет общее состояние АКБ на экран и на чек. от бортсети не отключают.
г) нагрузочную вилку (погуглить прокат или подойти к продавцам АКБ на рынках\магазинах) или прибор подобный на прибор ОД - у хороших продавцов АКБ их есть.
д) если аккум имеет доступную банку (хотя бы одну) - можно померить плотность ареометром.
2) после замены акб в гольфе 7 нужно перепрописать (убедится в том что конфиг верный):
а) тип АКБ
б) емкость АКБ
в) производитель
г) сменить серийник (можно прописать что угодно, достаточно изменить 1 цифру - главное чтобы что-то поменялось в строке; необходимо для сброса статистики о заряде АКБ которая хранится в блоке и на основании которой выводится SOC
3) при замене на такой же - достаточно сменить серийник. при увеличении ёмкости - желательно поменять параметры, чтобы контроллер понимал номинальную ёмкость и считал токи, напряжения и остаток заряда исходя из этого. но... никто не умрёт, даже батарея ;) если этот параметр не менять. он будет заряжаться нормально, недозаряда не будет.
4) радуйтесь тому что у вас стоит 71ач - у вас более чем на 15% больше номинальная ёмкость и более свежая банка - что гипотетически сэкономит вам около 100 денег на замену АКБ, с которой столкнутся те, у кого 61Ач вскоре.
5) не стоит искать подвоха там где его нет :)
___
73!
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2018, 22:40
Код мотора: CAYC 1.6
Судя по подписи, вышесказанному можно доверять :)
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2018, 00:30
Рокер, спасибо Вам за разъяснения, это действительно то, что я по сути хотел уточнить. На сегодняшний день, в просторах инета я нашел точно такую же информацию, которую описали Вы. Но источники этой информации - такие же форумы, как и наш. Если у Вас есть такая возможность, я хочу Вас попросить указать первоисточник, откуда Вы это узнали. И прошу Вас без обид, в пятом пункте Вы пишите, что не следует искать подвох, там где его нет)) ...во втором пункте Вы пишите что после замены АКБ нужно это всё прописывать, а в третьем пункте Вы пишите, что если эти данные не менять, то ничего страшно не произойдет, никто не умрет и недозаряда не будет. Мне кажется тут рождается подвох)))) Так нужно прописывать новые данные АКБ или не нужно?))) В любом случае, Вам большое спасибо, что подтвердили мои предположения, но если есть возможность указать первоисточник, буду ещё больше Вам благодарен.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2018, 10:11
З нами з: 21 серпня 2017, 12:56
Ох и зануда тыы :shock: :shock:
Мне это напомнило фильм Самая обаятельная и привлекательная......В итоге ответ такой- Играйте в пингпонг Гена
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2018, 10:14
Данные об аккумуляторе прописывают для того, чтобы комп мог правильно вычислить его состояние.
На режим зарядки это не влияет. НЕТ ПОДВОХА !!!
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2018, 10:28
надо ли мне еще чото добавлять?
столько вопросов было задано и столько времени было потрачено - что проще было бы проехать к ОД и попросить у них перепроверить VCDS и оригинальным прибором и спать сухо.
___
73!
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2018, 12:57
АА попиздеть)))
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2018, 13:33
Спасибо всем участникам дискуссии, таким образом рождается истина)).
Дело в том, что платформа MQB, на которой первым немцы выпустили Гольф 7 является очень большим конструктором, и различные функции можно добавлять (или включать/выключать в настройках) как надстройки к уже существующим. К чему это? А вот к чему. Не спроста прописывается там тип АКБ, обычный "жидкий", как у нас в мексиканцах, или AGM (ставится там где есть автономный предпусковой подогреватель), или EFB (там где есть система Старт-Стоп). Два последних типа имеют лучшие характеристики в плане кол-ва заряд-разряд, срока службы и т.д., обратная сторона медали это их цена, и насколько мне известно, бОльшая чувствительность к алгоритму заряда, перезаряду и недозаряду. Если при прописывание АКБ указывается тип EFB или AGM, то компьютер автомобиля существенно меняет алгоритм заряда и контроля заряда АКБ, т.е. это говорит о том, что эти прописанные параметры ОЧЕНЬ влияют на режим заряда. Мне просто стало интересно, в случае с обычным АКБ, которые ставятся в наших мексиканцах, важны ли или не важны эти прописываемые данные, вот собственно ради этого была создана тема.
А кому тема кажется занудной - так никто никого за руку не останавливает, просто проходим мимо))
Ещё раз всем спасибо!))
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2018, 14:56
в вашем сарае нету и не бывало AGM вряд ли этот флажок менялся когда либо
почему вас беспокоит возможная ошибка в конфигурации только тут? блоков ведь много и настроек и настроечек - тыщщи, давайте всё перепроверим? :) ведь все параметры ОЧЕНЬ важны и на чото-там влияют.
тема уже перестаёт быть занудной. вам отвечают, а вы не верите никому. по-моему, мне кажется, вам отгрузили достаточный мешочек знаний на запрашиваемую тему. сверьте часы уже в конце-концов, (перепроверьте параметры) и наматывайте КМ без тяжелых мыслей в голове.
___
73!
у кого-то на мексиканце SOC работает?
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2018, 15:06
вроде есть 2 способа
1) описанный выше
2) можно прокодировать, будет выводиться на приборке, так же как расход, темп масла, свободное место в баке (refill capacity) и тп.
не пробовал ни один из них, тестили пару мес назад у ОД ориг прибором (VAS ***) - всё ок.
___
73!
