Сьогодні: 11 листопада 2026, 07:35
Створити нову тему  Відповісти  [ 44 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2018, 12:33
З нами з: 02 квітня 2018, 11:30
Необходимо в МУИ дать все разрешения, которые АА требует.
Это как?
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2018, 13:00
З нами з: 09 жовтня 2017, 17:28
у вас не установлен АА.
1.Чтобы устновить - необходимо Настойки - Расширенные - Конфиденциальность вторая строка "Неизвестные источники" активировать
2. Скачать правильную версию АА для вашего устройства, на 4ПДА выбор всех версий в зависимости от прецессора телефона, если не ошибаюсь на я скачивал ARM64 версия, у меня тоже xiaomi
3. В папке с скачанным файлом apk запустить его и установить приложение. Все старые версии удалить до установки.
4. Запустить АА и в процессе запуска разрешить, запрашиваемые доступы.
5. АА должен запустится на телефоне.
6. Пробуем в автомобиле,
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2018, 13:10
З нами з: 04 березня 2018, 19:48
То, что в загрузках - это установочный файл, который Вы скачали. То , что в Все Программы - это сам АА, значит он установился.
Исходя из этого, логически, делаем вывод, что АА установлен в Ваш телефон, но по каким то причинам не работает, Если Вы всё сделали, как я писал про
подменю "Установка неизвестных приложений", я бы тоже следующим шагом нашёл где то в подменю Все приложения что то типа Разрешения для приложений, там найти АА и всё ему разрешить.
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2018, 20:34
Логические и я так понимаю, и таким же образом действовал. Прошерстил все настройки и выставил все разрешения которые понаходил. Но пока безрезультатно. Буду пробовать ещё.
Пока не здаюсь и тема актуальна.
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2018, 20:44
Какие версии аа пробовали установить уже? Не уж то все? Или постоянно пробуете установить один и тот же файл apk?
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2018, 22:10
очень многие, наверное все.
вот что прочел 4pda
При запуске ругается "Сервисы Google Play: ошибка подключения". В чём дело?
Варианты ответа:
Max_Chub @ 10.02.18, 19:56 *
Необходимо удалить и снова установить именно сервисы Google play. У меня было то же самое, переустановка сервисов помогла
может попробовать тоже удалить сервисы Google play?
Документ Microsoft Word.doc [132.5 Кіб]
Завантажено 154 разів
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2018, 22:28
Заработало!!!!!!!!! s3:
теперь еще потратить энное количество времени на изучение функций АА и как оно все работает, то и пользоваться некогда будет :D
Спасибо всем за помощь и терпение)
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2018, 10:54
Наслаждайтесь!)) Функций там не много, но то что есть, и что можно добавить бывает очень полезным. Звонилкой лучше пользоваться через голосовые команды, например ПОЗВОНИТЬ МАМЕ. При движении авто, пальцем по экрану много контактов не пролистаешь, в целях безопасности эта функция через пару секунд блокируется, если авто стоит на месте, можно и таким образом найти нужный контакт, но голосовым поиском всё таки быстрее и удобнее .В телефоне естественно лучше включить 3G или 4G (конечно там, где это работает). Так же, голосовыми командами удобно задавать маршрут в Гугл картах. Вообщем, пробуйте. В Гугл Маркете есть отдельно выделенные программы, совместимые с АА, куча дрека, но пару можно выбрать для себя. Рад был помочь))
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2018, 10:51
Особо еще не разобрался, нет времени, но попробовал.
Есть несколько вопросов, может кто подскажет.
1. Когда на телефоне меняю язык с русского на украинский, все меню АА переходит на английский, с этим ничего не сделать?
2. АА работает только при включенном доступе к интернету? Если заехал в ебеня где нет связи, то естественно не будет тебе никакой навигации.Все только онлайн?
3. Карта на экране магнитолы отображается в перевернутом виде,как ее повернуть?
4. Голосовые подсказки, иногда говорит поверните налево, потом говорит поверните на Юг, как настроить чтобы было лево право?
5. Как проигрывать музыку через АА?
И главный вопрос, уже не касаемо АА, а с того с чего начиналась тема, подключения телефона через USB, он у меня так и не подключается нормально и с первого раза. Нужно шаманить, через меню разработчика, включать отладку по USB, потом выключать, выбирать способ передачи данных, переключать на просто зарядку, куча манипуляций которая не имеет закономерностей.Иногда быстро подключается, иногда по нескольку раз надо пройтись.
Как это все упростить до подключения шнурка.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2018, 12:04
З нами з: 04 вересня 2017, 21:59
В мене телефон на укрмові і немає ніяких переходів на англмову, все в АА працює на українській.
Для навігації треба нет, в мене ще підключає блютуз, їхав з Полтави на Бердянськ то особливих проблем з навігацією не булр в карта нормально відображається.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2018, 12:47
АА працює на українській мові, а от саме меню і налаштування АА на англійській.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2018, 12:52
А взагалі, що кому більше довподоби AndroidAuto чи Mirrorlink?
зявилася думка, може телефон змінити на підтримуючий mirrorlink)?
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2018, 10:18
З нами з: 05 березня 2018, 11:26
АА это не карта, это просто вид работы телефона адаптированный под автомобиль и не более.
Карта там по дефолту гугловая, и работает точно так же как и гуглкарта в телефоне. Можно скачать оффлайн карту - будет и без инета работать. Поиск конечно только в рамках скачанного куска карты.
Перевернутая карта это как? Там справа вверху есть значек компаса - поиграйтесь с ним, она либо зафиксируется с севером, либо будет динамично крутится.
Отладка USB, прочие танцы - никогда не требовались. Если в движении отпадает связь с телефоном - меняйте кабель. Есть на гуглфорумах список протестированных производителей.
Музыка - любая которая поддерживается в АА (гуггл музыка, спотифай, рокет плеер итд) На крайний случай тупо включаем музыку на телефоне свою - будет играть, только треки не будут переключаться.
По миррорлинку - там все не так гладко. Многие бредят миррорлинком для того чтобы видео на экране крутить. Оно то крутиться начинает - но лучше вообще без видео, чем так как оно там играет)) У нас же не тесла с 17" экраном, так что телефон скоро стоковый экран обгонит в диагонали.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2019, 18:30
З нами з: 03 червня 2019, 18:29
I tried to reset the settings and install AA, then during the installation a warning appears that for security reasons it is forbidden to install unknown applications, and then a request to allow the installation...
