Сьогодні: 09 листопада 2026, 10:32
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Кондюк
ПовідомленняДодано: 24 червня 2018, 12:05
Доречі чув дане хрюкання не на одному VW. Цікаво в чому проблема?
То заслонки хрюкають :)
Які заслонки? Хрюкання іде явно від компресора!
Honda Civic 5d
KIA Rio new
ПовідомленняДодано: 24 червня 2018, 14:43
Незрозуміло....2- мало, 20- багато...
А скільки ж буде нормально?
І звідки цифра 3-5 к.с. для гідропідсилювача?
Підсилювач керма споживає найбільше при швидкому повороті керма. А в такий момент
відчути втрату потужності непросто...
До речі, на фабії відмовились від класичного
гідропідсилювача саме задля економії пального...
Про 20 я нічого не казав )))
Хоча сліпо не можу погодитись і це мені здається дещо занадто.
З Гугла ;)
Затяжні повороти на трасі? Відчути точно не складніше, ніж відчути 2к.с. від кондиціонера.
На Фабії та Ібіці покоління A04 стоять електрогідропідсилювачі - потужність електропомпи має бути +- такою саме, як і механічного насосу. А взяти цю потужність вона має з генератора, що теж зав'язано на двигун. Повністю електрика з'явилась вже на А5 і працює інакше.
ПовідомленняДодано: 26 червня 2018, 16:47
На каждом компрессоре кондиционера есть параметр ВTU (по простому производительность). На Sanden от Г3 написано 8075 ВTU. Дальше берем калькулятор и считаем 8075*0,3=2422,5 Вт. Это и есть его потребляемая мощность.
ПовідомленняДодано: 26 червня 2018, 19:56
Код мотора: CAYC 1.6
Добавлю, что эта мощность будет достигнута на определённых оборотах, т. о. на холостых она меньше.
ПовідомленняДодано: 26 червня 2018, 21:39
На яких саме "певних"?
Знаючи діаметри шківів, можна вирахувати на яких саме оборотах двигуна її буде досягнуто.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2018, 01:42
на дизельных рено, компрессор двух камерный. при холостых оборотах он включает вторую камеру, чтобы холодопроизводительность не падала.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2018, 11:40
це важливо?
просто я помічав, що на холостих холодить гірше..
а рено- молодці, врахували це.
ПовідомленняДодано: 28 червня 2018, 14:12
Вот что написано в сервисмануале про мой эспас)
Если холодопроизводительность компрессора имеет электрическое регулирование, потребляемая им
мощность может меняться от нескольких сотен ватт до примерно 6 кВт в зависимости от погодных условий,
скорости движения автомобиля с одной стороны и скорости вращения компрессора с другой стороны.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2018, 10:29
Але коли включаю клімат (охолодження) цей звук хрюкання одразу пропадає! Може хтось пояснити куди дивитись!!!!
Honda Civic 5d
KIA Rio new
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2018, 23:29
Та же проблема - при покупке проверил климат - слабо дует холодным, думал дозаправка поможет. Сделал дозаправку - результат 0. Очень слабо дует холодным, иногда вообще не заметно разницу с ключенным и выключенным АС. Подумываю на компрессор, но есть мысль на счёт муфты, которая включает компрессор. Какие мысли? Кто-то лечил эту проблему?
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2018, 19:04
З нами з: 10 вересня 2018, 18:51
Год выпуска:: 2009
Если прямой привод,то смотри клапан компрессора,лечится заменой,можно достать почистить,но это на 1,5-2 месяца.
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2018, 20:17
Человек, который заправлял, сказал что вроде муфта электронная, надо ехать снимать защиту снизу и смотреть. Решил заняться как буду лезть к комплекту ГРМ, заодно и с конем разобраться.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2018, 20:00
Год выпуска:: 2009
Тогда проще,но мене почему-то кажется он ошибся,на гольфах 11 года вроде прямые привода стоят.
